hi! wer kan mir etwas über eine von pinasco gefertigte kuwe sagen. eine der kurbelwangen besteht ca zur hälfte aus irgendeinem kunststoff. was haltet ihr von der welle? pos.-neg. erfahrungen. gruss helmet
<{POST_SNAPBACK}>
meinst die von egay?
steht doch alles in der artikelbeschreibung :-D
Moin,-
das Ding ist schrott, hatte ich auch mal drinnen. Ist nicht drehzahlfest. Bei mir hat sich das Plastezeug gelöst und dann war es soweit fertig.
Nimm lieber ne normale Welle, die du dann mit der Flex bearbeitest oder halt ne Rennwelle/org. Welle wenn du nicht über Membran fahren willst.
Pinascowelle ist genauso so scheisse wie die Aluprimär von Polini.
MFG Bergfick
Ns. Seit wann hat Plastik was im Motor zu suchen????
jaja mit 133 doppelsauger und 24 er vergaser hats mich mit der 3 fast noch aufgestellt mit dem primär
mittlerweile fahr ich einen 102 doppelsauger , da kommt mir zwar die 2. etwas zu kurz vor aber is ok
und wenn ich ohne zu kuppeln fahren würde ja dann würds bei mir wahrscheinlich auch in oasch gehen nach dem 2. mal anfahren
aber ein kluger mensch benützt sowas halt...... :-D
mfg cpt
Erklär doch das bitte nochmal.
Im 3. ging die Primär gut, allerdings mit 133ccm?
Jetzt mit 102ccm ist der 2. kürzer?
nun ja ich bin den 133 mit dem 102er kolben gefahren :plemplem:
naaaaa! mit der dritten aufgestellt damit mein ich mit der dritten noch am hinterrad
war auch zu kurz !!
jetzt is der dritte gang gut aber der 2. zu kurz
mfg cpt
<{POST_SNAPBACK}>
war auch zu kurz !!
<{POST_SNAPBACK}>
Sag mal hast du gesoffen oder nimmst du anderweitig Drogen!?! Was redest du da für wirres Zeug :plemplem: :plemplem: :plemplem:
mehr davon! :-D:-D
wollt nur ma anmerken das ich zz auch ne die pinascowelle drin hab. vibriert wie harri, und der plastik kranz ist auch nur noch halb dran, aber sonst kurbelt sie ganz gut. :-D
mfg, andre
<{POST_SNAPBACK}>
bin relativ drogenfrei und saufen tu ich nur am wochenende
also für die dies nicht verstanden haben
nach meiner erfahrung ist mit einem 133er und einem 21er alu primär der dritte gang zu kurz, weil da noch so viel kraft auf das hinterrad kommt, dass man mit dem dritten gang losfahren kann und das mit einem wheely
mit einem 102 ist der 2. gang noch ein bisschen kurz aber es funktioniert und wenn man zu zweit fahrt passt es ausgezeichnet alleine reisst die 2. auch hoch vorne
verstanden??? :wasntme: :plemplem: :-D
Es geht auch darum ob die Kurbelwelle was taugt oder nicht....steht nix von Wheelis drinnen. Verstanden habe ich auch nix....
Nochmal so zum notieren!! Plastik hat nix anna Kurbelwelle verloren....kannst dir auch nen Holzkolben montieren damit fährt die Karre auch, bloss wie lange.....
MFG Bergfick
    • Das Schöne bei Motoren mit Leistung ist ja, dass sie eigentlich gar nicht soviel mehr verbrauchen. Klar, artgerecht gehalten schlucken die schon was, aber bei "normaler" Fahrweise bspw. über Land und mit passender Übersetzung lässt sich auch ein 22-25PS Motor mit grob 3,5L/100km bewegen. Da verbraucht mein 75er DR in der Stadt nicht viel weniger.
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
