Temperaturanzeigegedöns
Sten
Hallo, ich möchte bei meiner PX eine Temperaturanzeige einbauen, der Einbau selbst ist kein Problem. Nur die Verwendung der Teile und da gehts los:
Wie hoch wird die Temperatur des 210er Malossis bei richtiger Einstellung, denke mal das ne Anzeige bis 150 Grad nicht reicht, also welche nehmen und wo bekomm ich eine und dann am liebsten Analog?
Der Fühler sollte doch für die optimalste Messung zwischen den Kühlrippen am Auslass montiert werden, aber mit welchem Fühler habt ihr die besten Erfahrungen gemacht, also welches Modell?
:grins:
Danke...
analoge anzeigen gibt es von VDO für zylinderköpfe von flugmotoren (oder für vw käfer motoren mit luftgekühlten köpfen).
schau mal bei ebay usa oder im vw käferzubehör, allerdings sind die dinger nicht mehr in °C.
evtl. bekommste noch restposten mit °C > die gehen bis 250°.
Habe bei mir einen Öltemperaturfühler vom Motorrad mit passendem analoger Öltemperaturanzeige verbaut. Den fühler habe ich mit Kaltmetal am Auslass zwischen die Kühlrippen geklebt. Dann ein kleines Loch in die Zylinderhaube, so dass man das Kabel am Geber befestigen kann.
Funktioniert sehr gut, und die Temperatur zeigt so um die 120 Grad an bei Vollast.
Es geht ja dabei auch nicht darum die exakte Temperatur anzuzeigen, sondern nur einen unnormalen Anstieg im Falle eines Defektes o.ä. möglichst noch rechtzeitig zu erkennen!
Gruss
<{POST_SNAPBACK}>
Und dazu reichts ja auch wenn du die Temperatur erst später ein Stück nach dem Krümmer am Auspuff abnimmst. Hat einer der Poster hier schon sehr fein gelöst... :-D
Ein Sensor bzw. eine Anzeige bis 150°C sollte für die Messung anden Kühlrippen aber reichen, sonst würd ich mir mal über die Einstellung des Motors ernsthafte Gedanken machen... Wenn ich ihn trete, hab ich an den Kühlrippen am Auslass so 100-110°C. Normal ists so bei 80-90°C.
Aha, super wenn eure Erfahrungen sagen das sich die Temperatur am Auslass um die 90-120 Grad belaufen, dann reicht ja eine Anzeige bis 150 Grad aus.
Ich kam auf 250 Grad weil der Motorradfritze meinte das die Temperatur in der Krümmergegend schon mal 150 Grad überschreiten kann (wegen glühender Krümmer und so, aber ich fahr ja keine Hajabusa oder wie das Scheissding heisst).
Vom Geber her, würde mich mal interessieren welche Marke ihr so drauf habt, habe mir schon manche angesehen, die wahren sehr klobig und schlecht zwischen die Rippen zu bekommen.
<{POST_SNAPBACK}>
die anzeige macht doch dann meistens 199 mit. nur der fuehler ist bei diese billigen thermometern auf 150° beschraenkt. ich hab jedenfalls son billo ding von conrad mit dem kty-84 fuehler bis 300° (original kty-81 bis 150° - musst halt gucken dass die den gleichen wiederstandsbereich abdecken) ich hab den fuehler am unteren teil des kopfes in einer 5mm bohrung geklebt. maximal erreichte temperatur war aber bisher nur 130...
Ist nur die Frage ob die Temperatur am Kopf oder am Auslass so aussagekräftig ist, oder ob man nicht lieber am, bzw im Krümmer misst, aber da werden wohl auch Anzeigen bis 350°C nicht ausreichen.
Gruß, Ralf
es geht ja nicht um einen absolutwert, sondern um einen vergleich.
man kann mit dem tempfühler schön einen tempunterschied bei verschiedenen gaserstellungen beobachten.
ist der bereich zu mager, dann steigt die temp schnell an oder wenn sich ein siri verabschiedet.
habe an der px einen fühler bis 250 grad und digital.
am krümmer gemessen steigt die temperatur bis max. ca. 165 grad an.
normal ist so ca. 125-145 grad.
an der sprint habe ich ein analoges gerät bis 150 grad für öltemp (von nova mmb).
das gerät ist viel träger und zeigt fast immer 150 grad an :plemplem: .
muss ich mal genauer testen.
Ich hab mir vor einiger Zeit auch so ein Teil geleistet
(vom Conrad mit Geber ca ?35)
und bin damit schon zufrieden
Ist eigentlich für Auto als Öltemperaturanzeige bis 150°
Morgen;
Ich hab den MyChron Light MRT von AIM - mehr info findest du bei AIM
Für Händler für D guckst du DA
für Händler für AT guckst du DA
Es gibt viele verschiedene Messfühler - (Kopf; Krümmer; Öl;...). Zusätzlich zu Temp. gibt´s auch Drehzahlmesser mit max. Wert speicher.
Er ist sicher nicht der billigste, aber ich bin voll zufrieden.
Clemens
    • So da mein Klotz aus gfk zwar funktioniert aber  optisch nicht so besonders der Hammer ist.  hab ich angefangen einen aus Carbon zu bauen. Es benötigte 2-3 Versuche bis zum ersten schönen Deckel.  Zum einen welches Materialstärke, zum anderen die Abfolge der Fertigungsschritte.  Anbei mal ein Bild.
    • Dann ist das echt ein Fehler bei SIP? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-233871-290140-fuer-vespa-cosa-125-200_23387500?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-217866-497652-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my_85110000?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px
    • 6m Raumhöhe ist ja ein sehr großes Volumen, ob du es schaffst mit einem scharfen anbraten von Steaks bis an den Rauchmelder zu kommen ist fragwürdig.   Es gibt aber mittlerweile Melder die mit Fernbedienung oder App steuerbar sind. Kosten zwar etwas mehr, können aber im Auslösefall stumm geschaltet werden.   Musste mal googeln.
    • Rauchmelder hängen unter der Decke und funktionieren automatisch. Feuermelder hängen an der Wand, meistens ein Druckknopf hinter einer Scheibe, und müssen per Hand ausgelöst werden.   Eine automatischen Melder, der nur Flammen bzw. Feuer erkennt, den gibt es so nicht wirklich.    Wärme/Thermo/Hitze Melder reagieren auf veränderte Temperaturen, das muss aber nicht automatisch Feuer sein, das kann auch was glühendes oder anders Hitze abstrahlendes sein.
