Hallo.
Ich habe gerade für ein Paar Euros eine Cosa abgestaubt, bei der der elektrische Choke net geht.
Kann man den wohl auf manuell umbauen? Gibt nämlich nur sehr dürftig ersatzuteile dafür.
Lieben Gruß
MPK
Du hast Dir 'ne Cosa gekauft? Ich denke dafür wird man hier geächtet. :-D:-D
Naja, da gibts wohl Umbausätze von autom. nach manuell für die Plasteroller, vielleicht kannst Du Dir da ja was basteln. Ansonsten wird das wohl eine grössere Bastelei.
Eigentlich kann da aber nicht viel kaputt sein, kontrollier' erstmal ob die Kabel/ Stecker i.O. sind. Den Choke kannst Du auch durchmessen, sollten nur ein paar Ohm Widerstand sein. Vielleicht klemmt der auch nur. Ist alles nicht so wild und auf jeden Fall einfacher als alle anderen Basteleien.
Micha
ja. gibts nicht mehr. auf jeden fall bei einschlägiggen scootershops...
Das heißt erstmal nix. Wenn DER HIER das nicht herbekommt, dann kannst Du sagen, dass es das nicht mehr gibt.
Falls es das nicht mehr geben sollte: Passt nicht der mechanische Choke vom 24er SI da dran? Die Aufnahme sieht so ähnlich aus....
