auf n schlauch steh! passt irgendwie nicht!
ne nochmal angeschaut! werd net schlauer! da lös ich jedes sudoku schneller :thumbsdown:
weiter vorne im tipic meinte auch jmd. das man die N68x nadeln nicht ins tool eingeben kann!
Bearbeitet von AOKAK
Sind das dann die kurzen Nadeln wie für 28/30 OKO und so?
das ist die 2t magerste nadel aus diesem set Nadelset
n kollege brauchte selber die N68A Nadel und gab mir dann die N68B nadel. welche immer noch viel zu fett war aber besser als nix.
wie lange sind die Nadeln denn?
Die PWK-Nadeln, die ich habe sind 66mm.
Ich habe auch noch ein Nadelset für meinen OKO 28/30, die sind kürzer.
Kann für diesen Fall gerne mal schauen, ob ich die gewünschte für dich
habe.
hab jetzt kein messschieber zur hand aber hab die mal neben den nadeln aus dem HKJ,HLJ,JJK,JJM,JJN...set gehalten. sind optisch identisch von der länge!
ich bräuchte eine nadel wie die N68B nur magerer. Würde sich die N68A anbieten. wobei ich glaube das selbst diese noch zu fett sein wird weil die N68B wirklich viel zu fett ist. könnte aber klappen. ach wer weiß!
Bleibt dir wohl nur die Nadel zu vermessen und dann in den Buchstabencode zu übertragen.
Masstabelle ist ja beim Jetting-dingsbums dabei.
kurze frage:
wie wird bei den nadeln der taper gemessen? denn 3°15 sind hier ja wohl fetter als 3°00?!? :thumbsdown:
Hi,
traue mich garnicht hier die Frage zu stellen, aber krieg´das grad nicht in den Schädel.
Vergaser:KOSO 28er mit Power Jet für Malossi 166er / SIP / Langhubwelle/ Malossi Membran
Habe ein Hauptdüsen set von Koso (siehe ganz rechts) und die HD ganz links war montiert und ist auch wesentlich kürzer.
Düsenstock ist in der Mitte.
Kann mir mal einer sagen, welches jetzt die richtige HD?
Danke, Pepe
so mal gemessen. drauf steht ja N68B
D=2,37
gesamtnadellänge ist 56,54
bei L1 war ich mir unsicher bis wo das geht. schmeiß ich mal 27,46 in den raum.
wie man den winkel bemessen soll. gute frage nächste frage!
ja so richtig was gefunden im jetting guide leider nicht.
zu pepe: komisch :thumbsdown: also ich benutzt die rechten HD´s. wie siehts denn aus wenn du eine rechte montierst passt das dann noch innen gaser? die linke düse kenn ich nur von dellos...aber ich hab auch ehrlich gesagt kein plan von vergasern. hassteil #1 am ganzen roller.... :crybaby:
Wenn ich die rechten HDs, aber auf den Düsenstock draufschraube, dann sind die insgesamt solang, daß die Mutter von der Schwimmerkammer nicht mehr draufgeht.
Da ist doch was faul, oder?
Falscher Düsenstock drin???
Danke, Pepe
Muss erstmal auf einen Kinder-Geburtstag! Poste heute abend noch ein paar Bilder.
Vielleicht wird es dann klarer...
Hier noch ein paar Bilder:
Düsenstock bei mir hat genau 7er SW. Wie sieht das denn bei Euch aus?
weiter vorne im Topic habe ich und andere schon Bilder gepostet.
Auch im Keihin-Topic - siehe tenands Signatur - sind Bilder davon.
Dieser Düsenstock ist wohl definitiv falsch. Sieht bei meinem Keihin
und bei meinem OKO anders aus.
so mal gemessen. drauf steht ja N68BD=2,37gesamtnadellänge ist 56,54bei L1 war ich mir unsicher bis wo das geht. schmeiß ich mal 27,46 in den raum.wie man den winkel bemessen soll. gute frage nächste frage!ja so richtig was gefunden im jetting guide leider nicht.
möcht ja nich nerven....aber ich komm net weiter mit dem abdüsen! die sonne scheint!!!
Hi, kann mir mal jmd. die richtige richtung zum abdüsen weisen?
Hab n 166er, langhub, mmw1, nordspeed mechanic one, benzpumpe, mit nem 30er koso ( bohrungen für benzinzufuhr erweitert)
Bin, da ich noch kein nadelset hatte, mit der standardnadel ne zeit gefahren mit 40er nd und 138hd. natürlich überall zu fett. ABER der reso zog schön hoch.
Hab jetzt die JJN nadel drin (2.clip von oben) 135er hd und 38 nd. untenrum wirkt sie zu fett. sprotzt beim anfahren kurz rum. wenn der reso einsetzt ist ein leistungsabfall und keine richtige beschleuninung mehr. kann also wirklich nicht ausfahren die gänge.
in welche richtung muss ich denn jetzt mit den symptomen mit der nd und hd gehen? ist das rumgesprotze oben und unten rum weil zu fett oder weil zu wenig sprit. ich dachte da ich ja ne magere nadel drin hab könnten die hd und nd ganz gut passen.
abdüsen ist echt nicht mein ding! wär nett wenn mal jmd. sagen könnte in welche richtung ich morgen gehen muss!
so far
wieso JJN wenn du die anderen Nadeln hast? Die sind doch unterschiedlich lang, oder?
Wenn du mit der oben stehenden Bedüsung die Nadel niedriger hängst müsstest du doch auch hinkommen.
Für unten rum zu fett wäre eine Nadel mit grösserem Durchmesser auch nicht schlecht. Da brauchst du
erstmal keinen Winkel messen.
Schau dir die Bereiche an, wo welcher der Parameter Taper, L1, Diameter, Clip wirken.
Da ist eine Grafik bei dem Keihin-PDF rechts oben, da siehst du was wo bewirkt.
Ich hab ja nur die N68B Nadel von früher. Da wars unten und oben gut (ND40, HD 138) nur im nadelbereich zu fett.
Die N68x Nadeln sind länger oder kürzer als die Nadeln vom JJN-Set.
JJN 1 Clip wars im Nadelbereich wunderschön. Unten+Oben im gegenzug aber nicht.
JJQ und JJM (1.Clip)auch schon probiert mit ND38-45 nicht besser. standgas sehr schlecht, HD 135-140 kommt nicht in Reso oben komplett am rumstottern und 4takten.
Wie die Bereiche sich bemerkbar machen ist mir klar. Ich raffs nur nicht, dass der Nadelbereich von der JJN so gut passt, ich aber kein gutes Standgas bekomme mit ND38-45 und auch kein Reso mehr habe da er vorher 4-taktet.
Jetzt weiß ich wieder, dass ich für solche Feinheiten am Vergaser echt kein Händchen habe! :thumbsdown:
Fremdluftquellen ausgeschlossen?
Bei mir hält das Standgas mit der kleinen ND auch nicht sehr lange, dafür läuft´s wie bei dir sonst super.
Deswegen bohre ich jetzt den Benzinhahn auf und versuche eine solide Benzinzufuhr auf die Beine zu stellen.
ich hab meinen pwk jetzt fast eingstellt bekommen.
der kommt schön schnell wieder auf Standgas herunter,
und gibt in allen bereich schön Gas.
und obwohl ich die benzinzufuhr in der schwimmerkammer auf 3mm aufgebohrt habe,
geht mir die kiste ständig aus :thumbsdown:
fremdluft definitiv nicht.
benzinzufuhr wird dank der benzinpumpe ausreichend sein.
und so gut läuft er ja auch nicht. ich mein wo is mein reso? :thumbsdown:
ich werf' mal das stichwort *zündung* in den raum...
hast du mal ganz blöd cdi und/oder grundplatte getauscht?
Ich habe auch nicht das solideste Standgas. Ist mir aber ziemlich wumpe.
Ich will ja fahren, nicht stehen. Ich denke es kommt von der Benzinzufuhr.
Ich habe gestern meinen Benzinhahn aufgebohrt. Es kommt jetzt deutlich mehr
durch den Schlauch. Es läuft aber immer stoßweise, da durch das Luftröhrchen
nicht genügend Luft nachgesaugt wird.
Heute abend weiß ich mehr, denn da komme ich erst wieder zum Testen.
mmmmh stimmt die luftzufuhr in den vergaser könnte man ebenfalls aufbohren.
Ob das das einströmen des Benzins beschleunigt?
auf jedenfall wäre es etwas weniger widerstand um die Luft herauszudrücken.
andereseits könnte man diese stelle auch abdichten.
Dann würde der Gaser automatisch das Benzin hereinnucklen
Das test ich glaub mal.
btw.: Der Schlüssel zum einstellen meines Systems war eine magere Nadel auf magerstem Clip.
und dafür eine fette ND.
Alles andere hat nicht funktioniert.
Macht ja auch irgendwie Sinn.
was bringt schon eine fette nadel wenn die ND mager ist.
Edith hat gerade festgestellt, das es sich hierbei nicht um das loch im Tankdeckel sondern
um das im Gaser handelt...
Bearbeitet von Frischling
