LTH hat echte nadeln.
Ja, die haben Echte, doch leider nicht in meiner Größe.
Das PXler Set wäre ja eine echte Alternative, der hat
aber auch nix was ich brauchen könnte.
Ich brauche wohl was so um BHL, BHM oder so in der Richtung.
hab jetzt die letzten monate den topic nicht mehr verfolgt, daher keine ahnung obs eventuell schon besprochen wurde.
mir gehts beim 30er bgm pwk und beim 34er koso tierisch auf den zeiger, dass der choke zu mager ist wenn der motor ganz kalt ist.
hat schon jemand mal die düse in der wanne ein wenig erweitert, damit er fetter wird?
lg
lg
nur interessehalber, weil wir das hier schon diskutiert haben: Seilzugchoke oder original?
beides - kein unterschied!
bemerkbar machts sich so, dass ich bei gezogenen choke nicht gleich anfahren kann da die kiste dann kraftlos ausgeht. bissl warten 15-20sek und dann gehts. recht nervig!
sehr merkwürdig. Mein Hobel springt meist ohne Choke an und das bei ND 38. Zeigt dann aber bei den momentanen Temperaturen
das von dir beschriebene Verhalten. Aber wie gesagt ohne Choke. Mit Choke kein Problem.
Ist deine Chokedüse frei, bzw. sauber? Ansonsten würde ich sie mal aufreiben.
Hab das gleiche Problem mit meinem 30er BGM.
Kiste nimmt erst ca. 20-30 sek. kein Gas an, dann mit viiiel Drehzahl bis zur nächsten Ecke ca. 200m, während dessen dann Choke abschalten. Ab dann ist alles ganz normal, Leerlauf auch O.K.. Hab probeweise mal eine fettere ND eingesetzt, brachte aber rein gar nichts.
Ach ja, Kiste startet kalt mit aktiviertem Choke auf den ersten Kick, kann also von der Abstimmung nicht ganz so verkehrt sein.
Muss mir auch mal was überlegen, da die Nachbarn morgens von meinem neuen Auspuff noch nicht so angetan sind.
Gefordert wäre hier doch, meinem Verständnis nach, eine zusätzliche/weitere Anfettung im Teillastbereich, knapp über Leerlauf, ohne das Standgasgemisch zu verändern. Hab mehrfach den Duncan gelesen aber auch noch keine Lösung gefunden.
Michael
Meinst Du aufreiben?
Habe ich auch dran gedacht, aber sollte sich das nicht auch auf das Stand-/Leerlaufgemisch auswirken?
Das passt momentan nämlich, tuckert schön ohne zutun (mit eingerückten Choke) vor sich hin.
Anfettung ist da anscheinend vollkommen ausreichend.
Michael
öhm, ich geb mal t5-rainers aussage nach besten gewissen wieder:
der choke ist ein kleiner zusätzlicher vergaser AM vergaser
dh man kann ihn durch betätigen einfach dazuschalten und erreicht damit ein fetteres gemisch.
zieht man den choke nicht, gibts die wirkung des vergasers einfach nicht - sofern der chokezylinder ordentlich schließt wie er es üblicherweise auch tut. dh egal wie gross du die düse aufreibst, choke nicht betätigt und es hat keine auswirkung!
So hatte ich das auch in Erinnerung, mit dem Kaltstartsystem.
Nur, wie schon gesagt, Choke rein, ein Kick und Mühle läuft, sauber im Leerlauf, ohne zusätzliches spielen am Kabel.
Will mir das ungern kaputt machen. Chance ist ja gross dass es dann da schon überfettet.
Zusätzlicher Bedarf ist dann beim Losfahren angesagt und nur da klemmt es bisher wohl.
Hat das denn bei dir geklappt? Jemand anders einen Plan?
Rainer?
Gruss Michael
Servus
ich hab ein Problem mit meinem 35 Airestriker! und zwar der läuft über!
Was kann das sein! Das Komische ist als ich ihn auf der Px Verbaut hatte ist er nie übergelaufen.
Nur jetzt als ich in auf einem M1L ( Smallie ) nun habe.
Kann es sein dass der Schwimmer Stand nicht mehr stimmt?
gruß Matze
Würde jetzt einfach mal als Grund das deutlich grössere Gefälle vom Tank hin zum Vergaser anführen, verbunden mit jetzt grader/aufrechter Einbauposition. Um ein erneutes anpassen des Benzinstandes wirst Du wohl nicht herumkommen.
Gruss Michael
hallo
ich suche für ein keihin PWM, die überlaufschläche!
diese rosernen dinger! kann mir vl jemand sagen wo ich die bekomm?
danke!
mfg
ich hab schon ein bissi gesucht!
will aber keine grünen oder blauen!
der vergaser ist bei mir aussen
deswegen möcht ich ein der den originalen nahe kommt,
aber die, die maniac auf ebay gefunden hat gefallen mir! :thumbsdown:
danke
hab probleme mit meinem koso 34 pj
(ist neu am neuen motor, also keine anhaltspunkte)
am motor ist eine mikuni benzinpumpe verbaut, mit bypass, (si-düsenstock im bypass eingebaut, als verengung).
(schwimmerstand mit transparenter kammer bei 80%)
1. mal ->nach ca. 15 minuten fahrt, war genau nach 2 minuten an der kreuzung ende
2. mal -> nach standgas austuckern in der wohnsiedlung, ende
es läuft da massiv aus, über, siehe roter pfeil.
es hat nur schwimmerkammer öffnen geholfen,
motor war total abgesoffen.
was kann das sein,
was kann ich da machen?
danke mfg
richosburli
post-29138-015805300 1286633324_thumb.jp
Bearbeitet von richosburli
ein allgemeiner tipp:
wenn ihr beim LTH den seilzugchoke um 5 euro bestellt und den zug so einstellt, dass die stellschraube am choke ganz drin ist, dann habt ihr ein problem: choke geht nur halb auf, da die feder als anker die ganz eingedrehte stellschraube nimmt und nicht weiter komprimierbar ist. einfach die hälfte der stellschraube rausdrehn ODER stellschraube kürzen, dann passts! hab ich grad hinter mir...
lg
was kann das sein,
danke mfg
richosburli
Da wird wohl der Schwimmer hängen bleiben ließ mal das Topic da findest du alles was den Vergaser brauchbar macht
was kann das sein,
danke mfg
richosburli
bin jetzt 2 tage problemlos unterwegs, ca. 16 starts, oder fahrten halt,
dürfte wohl das messing röhrchen gewesen sein, dass den schwimmer blockiert hat.
meine transparente wanne hat eine chokedüse mit 0.5mm öffnung verpresst - wie auch die 2 im einsatz befindlichen metalldeckel nehm ich an.
dh ich werd mal eine auf 0.7mm aufreiben und dann schaun was der choke beim kaltanfahren nun besser oder schlechter macht :thumbsdown:
nimm doch eine größere ND. Ich brauche den Choke nur zum Ankicken.
Kurz laufen lassen und dann losfahren. Nach 50m wird der Choke deaktiviert.
verzeih mir, dass ich meinen vergaser abstimme und nicht wegen unpassender chokedüse eine falsche nebendüse verbaue :thumbsdown:
und nein, ich kann bei gezogenem choke und laufendem motor erst nach ca. 30sekunden anfahren - ähnlich verhält es sich auch bei meiner sf.
beidesmal PWK derivate!
Bearbeitet von Motorhead
    • Guten Morgen,    hat irgendjemand eine Ahnung, was für ein Lager das ist und wo ich es herbekomme? Motor ist ein Rally 200.  Danke im Voraus.
    • gefällt mir, geile Farbkombi
    • Hallo zusammen ,   suche für meine Beinschildtasche diese Kalmmern womit man die Tasche am Beilschild klammert .      [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Frage: hätte gerne einen japanischen Ahorn als Sichtschutz im Sommer und laublos im Winter so dass Sonne rein kann. Ich stell mir da so eine Art gedrungenen Minibaum vor der eher breit max.3m als hoch max 2,5m wächst und das Laub im Herbst sich gelb/orange färbt. Lage ist Süden, sonnig. Was nehm ich?
