Bei mir: 28/30er Thaihin, JJM-Nadel, HD 130, RamAir-LuFi auf Lambretta 190.
@ werneramort
Ich fahr gar keinen Lufi, nur Schlauch zum Rahmen. Deshalb kommt mir 125er schon eigentlich recht mager rüber, obwohl mein Dello mochte es auch immer recht mager.
@ alle
Krieg ich die JJM Nadel überall oder gibts da auch wieder Specialdealer für ? Is die zufällig im Nadelset der z.B. im SCK vertrieben wird ?
Nochmal die Frage zu den X2+X3 Dello Nadeln. Könnten die funzen oder eher nicht ? Hat die schon mal einer vermessen bzw. mit der JJM verglichen, oder am besten schon mal gefahren ?
Bearbeitet von christo76
Naja, da scheiden sich die Geister. Anderen Berichten in diesem Topic zufolge und meine eigene Erfahrung: unfahrbar bzw. kommt nicht über den Standgasbereich hinaus.
edith fällt ein, das sie noch ne X3 zu veräußern hätt... :-D
Bearbeitet von Mr. Mainjet
Ha - erwischt! Anscheinend doch nicht alles gelesen / behalten, was in diesem Topic weiter vorn steht.
PW28 (aus dem BGM-Set) vs. JJM :-D
Da hatter mich wieder.... Na ja bei 39 Seiten an einem Abend kann man doch mal so eine kleine Nebensächlichkeit überlesen :-D
Alles klar. Morgen direkt beim SCK das Set geordert, die PW28 alias JJM rein und hoffen das es auch bei mir klappt.
Daaankeeee !
P.S. Hätt ich mir das Topic mal gescheit durchgelesen bevor ich den Dello runter gebaut hab. Der Dello is bestimmt nicht der Hochleistungssportler, aber gutmütiger und pflegeleicheter als die asiatischen Biester isser schon.
schmarrn
die pwk sind viel einfacher einzustellen und reagieren viel exakter auf jede änderung, und vor allem beeinflussen sich die einzelnen düsen nicht alle gegenseitig, wie bei den dellortos :-D
Ja-die reagieren wirklich artig auf jede Veränderung.
Aber entwickeln ein Eigenleben;
relativ fahrbar abgestimmt und gute Leistung entwickelnd-sprotzt das Ding nun wieder rum-mit Sozia hintendrauf.
Das schiebe ich nun eindeutig auf den Schwimmerstand-alleine gehts;beim "nachvornebeugen" noch besser...
Ganz ehrlich-die Dinger taugen nichts auf Vespa+Co-die sind den Rappern vorbehalten.
Mistdinger. :-D
ich glaube hab auch was falsch gemacht, keine ahnung warum die bei mir perfekt funktionieren
muss aber zugeben dass ich nur einen 28er und einen 30er habe
bei größerern querschnitten würd ich auch was anderes montiern
hat überhaupt jemand nen 34er koso mal gescheit zum laufen gebracht?
... ich denke nach der gestrigen fahrt nämlich auch langsam über nen großen mikuni nach ...
bei dir liegt auch nichts an....was muss da gross funktionieren?
beim 34er ist sicher auch die nadel zu kurz, wenn die beim 28-34er gleich ist.
wer sagt, dass bei den ganzen verschiedenen nachbauten die nadeldüse gleich ist und somit die nadeln vergleichbar sind?
mit viel zu fetter peranoiabesdüsung meinerseits nur 0,6PS weniger als ein vergleichbarer motor mit 30er TMX würd ich jetzt nicht als nix bezeichnen
HD 4 nummern kleiner und wir wären gleichauf gewesen
theoretisch und virtuell jetzt
von vergleichbaren motoren mit Bing Vergasern fangen wir mal besser garnicht an :-D
das mit den unterschiedlichen mischrohren jetzt kann schon sein
ich und Rainer fahren beide die Mischrohre für die runden HDs
Bearbeitet von Werner Amort
Ach Werner, laß ihn doch bellen, die Hamstertränken plattreden und die Bings + Miks hochsprechen.
Wir wissen, wie (gut) Tahihin + Co. laufen können. :-D
sind die bing so gut? hier liegt nämlich noch ein 36mm typ 54 (wenn ich es recht in erinnerung habe), leider mit klemmanschluss.
edit: bei den dingern sollte jedenfalls die schwimmerkammer nicht so schnell leergesaugt werden können :-D
Bearbeitet von Das _O
Leute ich muß schon wieder eine blöde Frage stellen Heute ist endlich meine passende Nadel eingetroffen. Hab sie direkt verbaut und morgen gehts an die Feineinstellung. Ich frage mich nur, wie ich bei PWK und Co. mit der Luftgemischschraube umgehe. Grundeinstellung ist 1 1/2 Umdrehungen raus. Klar soweit. Jetzt kenn ich es aber bei den Dellos nur so, daß ich das
Standgas halt höher stelle, Schraube ganz rein und solange raus bis Drehzahl abfällt. Dann halbe Umdrehung zurück und die grobe Grundeinstellung passt ungefähr. Jetzt ist das ja hier nun genau andersrum. Wie geh ich denn hier vor ?
Schraube weit raus und dann so lange rein bis...... usw. usw. Wäre zwar genau umgekehrt kommt mir aber komisch vor, oder ?
DA steht´s hochwissenschaftlich. :-D
Uuuh ! Das hab ich ja letztens schon nicht verstanden. Na dann muß ich noch mal alle grauen Zellen zusammenraffen und mich mit der Sache auseinandersetzten :-D
mein letzter klemmer war 2002...wann war deiner ? :-D
*offtopic*
hab mir grad nen 33er keihin bestellt
*offtopic ende*
Hast dann ein bißchen was an Nadeln und/oder HDs (Edith sagt natürlich für den Koso) zu veräußern ?
Suche HKL-Nadel und HDs von 120-128
Bearbeitet von Komalainen
sorry, grad im Stress und keine Zeit mir 41 Seiten durchzulesen.
Wie ist generell die Kombi:
Polini207
Drehschieber
RZ EVO LH
Gelippte Welle mit längeren Steuerzeiten
und moderat angepassten Überströmern+
erhöhtem Auslass
MIT KOSO 28mm Vergaser zu sehen.
Gibts da bekannte Probleme?
Absolutes NoGo oder ne durchaus machbare Alternative zu bisher verbautem Keihin26 oder Dello-28er-Gschichten ?
Oder sollte ich lieber nen 30er Gaser anvisieren?
Danke,
Markus
Bearbeitet von matripper
*offtopic*
*offtopic ende*
fahre mittlerweile auch 35er pwk airstriker, spritprobleme hat man damit keine mehr, meine Nadel sitzt aber aktuell trotzdem auf Raste -2, also 3 Rasten magerer als die magerste Clipstellung im Auslieferungszustand.
mit dem 33er scheinen die meisten ja schon out-of-box recht zufrieden zu sein, darum hab ich mir auch nix größeres geholt.
@gerhard:
also stehen selbst beim keihin fräsaktionen an?
Hö? :-D
Hö? :-D
um einen fiesen fetten bereich bei halbgas wegzubedüsen, musste ich die auflagefläche vom nadelclip im schieber tiefer setzen. so kann ich die nadel jetzt nochmal 3 clipstellungen magerer einbauen als davor.
Achso. Mit der originalen Nadel lief mein 35 AS auf LF 166er Malle auch schlimm zu fett, bin jetzt mit der DGN ganz gut zufrieden.
    • Kerze ist neu, ZGP auch. Zweites könnte natürlich sein. Vielleicht probiere ich nochmal einen anderen Auspuff.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
