ich verstehe immer noch nicht, warum man krampfhaft so einen vergaser fahren will.
wenn ich lese was hier alle noch dazu gekauft wird kommt das doch teuerer wie ein männervergaser von mikuni.
die zeit (und nerven) noch garnicht eingerechnet.
nachdem ich die ganze schlonze durchgemacht habe (damals px malossi membran,, dann metallschnüffelstück dafür, dann 30er dello, gefolgt von 30er bgm pwk schon auf mmw2 :-D und nun 34er koso pwk) magst du recht haben! trotzdem find ich die pwk von bgm/koso ansprechender, weil sie so schön klein sind :-D
und auf der tränke rumbohren und dergleichen machte einfach spass, ausser man machts falsch wie ich am choke :-D
Bearbeitet von Motorhead
hab folgendes abstimmungsproblem am 221er/mmw2-35/cobra/34er koso pwk:
von der nadel pw28 ausgehend bekomme ich den bereich von 4tel bis halbgas einfach nicht mager genug sprich es ist beim fahren IMMER zu fett und 4taktet.
clip ist IMMER der 1. bei mir bei den angesprochenen nadeln.
da ich am clip nicht variieren kann bleibt mir nur L1, was bei der PW28 aber schon einer JLG nadel entspricht - wo L schon die grösste länge in der nadelliste für pwk ist.
hat wer ähnliche probleme? ideen?
Was ist mit der PW30?
die is in dem bereich genau fetter laut meinen aufzeichnungen...
das problem ist die einteilung der nadeln zueinander, ich hab hier PW28, PW30, PW21, PW24, JJK, JJM, N68B bis N68J
nervig...
PS: habs jetzt anders gelöst! nadelsitz um 0.8-0.9mm (nochmal nachkorrigiert auf in summe 1.5mm) runtergedremelt was genau eine clipstellung entspricht. nun funktionierts wunderbar mit PW28 im 1. clip :-D
nervig...
PS: habs jetzt anders gelöst! nadelsitz um 0.8-0.9mm runtergedremelt was genau eine clipstellung entspricht. nun funktionierts wunderbar mit PW28 im 1. clip :-D
:-D auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, aber warum nicht - vor allem wenn es jetzt klappt. :-D
Hast du oben eine Beilagscheibe eingelegt, dass die Nadel nach oben kein Spiel hat?
da muss man natürlich aufpassen. beilagscheibe wäre mir nicht alltagstauglich genug! das plastik wird durch die feder ja runtergedrückt, ich hab zuerst innen die clipgrösse mit einen kleinen stirnwandfräser vertieft bis die nadel nach unten um den gewünschten wert mehr rausstand und dann mit einem grösseren fräser den aussenrum stehengebliebenen rand erniedrigt bis die nadel eingebaut (bedeckt mit dem plastikhut) kein längsspiel mehr hatte.
klappt hervorragend :-D
Die Idee ist offiziell geklaut und wird mir nach Sonntag helfen die dauernd im Nadelbereich überfettende Orituning Et3 Scheiße einzustellen.
Verflucht einfach, aber genial.
Danke.
wenn ich bei mir im Leerlauf den Choke ziehe, sinkt die Drehzahl. Soweit so gut.
Das klingt nun mal gar nicht so schlecht, eher noch etwas zu fette LLDüse.
Allerdings beginnt die Drehzahl wesentlich zu steigen, wenn der Choke 4-5 Sekunden gezogen ist.
Ist diese Reaktion normal oder doch ein Hinweis auf eine zu magere Leerlaufdüse oder minimale Nebenluft?
Zu mager schließe ich eigentlich aus, nach längerem Verharren im Leerlauf besteht die Tendenz zum Überfetten d.h. kurzes Gas-
aufziehen ist mit Stottern verbunden.
Wer hat ähnliche Erfahrungen? :-D
ach ja, ist ein 30er BGM :-D
Hd 142
Nadel: PW 28 1. Clippostition
LLD: 38
Gemischschr. : ca. 1 1/2 Umdrehungen
Schieber bzw. Cutout um ca 1,5mm erweitert.
Hd 142
LLD: 38
Nebendüse würde ich mal auf 45 hochgehen und die Nadel taugt nichts. Probier mal ne JJN.
Danke, hab aber eine JJM schon getestet, die unterscheided sich dort lediglich im Daimeter, die PW28 läuft besser als die JJM.
Das mit der 45er teste ich mal, zu der Drehzahlreaktion weiß keiner mehr was?
Yeah! Endlich!
Habe heute mein Airstrikerchen vom Zoll geholt.
Gammelte da schon lange ´rum und ich hab´mir
den Arsch platt gewartet.
Kurze Frage: ich habe nur kurz den Gasschieber
mal rausgenommen und mich gefragt wie man
da die Nadel wechselt? Ist der Sechskant den man
zu sehen bekommt mit Gaywinde?
Die ganzen Schläuche die da dran hängen kann man
ja wohl auch gedankenlos weglassen, oder?
Bin schon ganz aufgeregt - hab´aber leider noch keinen
passenden ASS.
Vielleicht probier´ich es erst mal mit dem ScootRS ASS.
moin,
ich habe in letzter zeit immer mal wieder gelesen, das bei den grösseren gasern bohrungen bei dem schwimmernadelventil gemacht werden soll. leider steht nirgendwo, wo man da genau bohren soll? und vor allem was bringt das?
jo mit dem Steckschlüssel SW 6 kannst Du das Teil raus schrauben.
Gruß Mario
Wenn du die nicht willst, ich nehme die gerne. :-D
Bearbeitet von tenand
Darüber lässt sich reden. Stehe ja eh´bei dir noch in
der Kreide.
Hab´s aber nicht vergessen.
Eddie will noch wissen wofür die gut sein sollen.
Sind doch alles Überläufe, oder?
Für diesen Fall kann man ja auch die Dinger einkürzen.
Man sieht ja vor lauter Schlauch den schönen Vergaser nicht.
Bearbeitet von discotizer303
da der 34er sowie der 30er pwk jeweils einen powerjetansatz haben und ich beim 24er pwk powerjet (SCK) folgendes foto gesehen habe, wollt ich mal nachfragen ob jemand schon den powerjet nachgerüstet hat und ob es was gebracht hat im hohen drehzahlbereich.
ist aber eher interessehalber gemeint, hätte eigentlich kein bedürfnis dafür...
die schwimmerkammer scheint auch bis auf bohrung ausgestattet zu sein:
Muss man bei den 30mm Koso, BGM... auch Veränderungen vornehmen (Bohrungen ...)?????
Ist das Problem mit dem leersaugen der Schwimmerkammer nur bei den über 30mm Nachbau Vergasern????
Welcher ist der beste von den billigen nachbau Pwk Keihin Vergaser?????
lg
Bearbeitet von Patricks
schwimmernadellöcher auf jeden fall aufbohren - ich bin mitn 30er pwk bgm und 34er pwk koso sehr zufrieden!
ich hab eine benzinpumpe verbaut, daher sollte das leersaugen in verbindung mit erweiterten zuströmlöchern nach der schwimmernadel nicht mehr auftreten....
Haben das die 30mm originalen Keihin Vergaser auch?
Ich habe nur 33, 35 und 39er Keihin Vergaser
Und welchen man kauf ob BGM oder Koso ist auch egal?
Mir währe ja ein 30mm TMX am liebsten aber leider ist der in eine VBA ohne ausschneiden fast nicht unterzubringen in vernünftigen Winkel
Keihin sind von natur aus top verarbeitet. Aufbohren ist da nicht nötig. Bei bgm und Koso/Oko/Stage6 sollte das mind. überprüft werden.
    • Servus,   wie sind denn so die aktuellen Erfahrungen bzgl. des VAPE CNC Alu LüRa im Vergleich zum originalen Lüfterrad in Bezug auf die Kühlleistung? Ich werde den Eindruck nicht los, dass das eine geringere Kühlleistung bringt. Geht das anderen auch so? Seit dem Wechsel der Zündung und dem LüRa von Ori auf Vape hab ich höhere Temperaturen am Zylinderkopf. Zündung war auf 18° und ist jetzt auch wieder auf 18° (Malossi Sport / 57er / SI 24 / SIP RD 3). Danke und VG
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
