Dachte du hast auch den ASS von Basti?
Hab ich auch. Siehst du doch?!? :thumbsdown:
Bearbeitet von tenand
Servus,
weiß jmd ob man bei jds jetting guide auch die vergasergröße einstellen kann bzw. den schreibschutz rausnehmen kann?
ich fahre pwk 28 und würde mir das gerne ansehnlicher gestalten. passen die ergebnisse für die jjk etc. nadeln hier auch (also von den hinterlegten daten)?
und v.a. taugen die sck/bgm nadeln was?
Ich bin blind.
So. Habe zunächst mal mit 130/32 angefangen. Enorme Leistung,
aber bei Volllast klingelt´s. Nadel CGN - mittlere Position.
Bin nun mit der HD auf 135 gegangen. Neigt wieder leicht
zum Überfetten über den ganzen Bereich. Hmm.
Prinzipiell ist das schon ok wenn nicht wieder das Standgas
so hoch wäre und der beliebte 1/8 bis 1/4-Bereich leicht zu fett
wäre.
Mit der Anfangsbedüsung konnte ich diesen
Effekt noch mit der Leerlaufschraube in den Griff kriegen.
Jetzt reagiert der Vergaser nicht, oder nur noch kaum
auf die Schraube.
Werde wohl auf eine 132er HD zurückgehen müssen, oder mal
eine andere Clipposition ausprobieren.
Hier noch ein Bild von der Einbausituation:
Man sieht, der Schlauch ist schon wieder ein wenig geknickt.
Deswegen habe ich ihn in einem sanften Bogen um den Vergaser
gelegt.
Ist bei Dir wirklich die 135HD zu Fett? Was ist das fürn Motor?
Ich fahre auf meinen Malossi 221 den 35er mit 155HD und 45ND und die HD kann noch ein tick fetter und ND geh ich auf 42 das ganze auch mit ner CGN Nadel.
Setup in der Signatur.
Ich sagte ja nicht zu fett. Aber wie schon geschrieben.
Auf jeden Fall macht sich nun die HD über den ganzen Bereich
bemerkbar. Vielleicht ist ja auch der Tank schon zu leer.
Bei der momentanen zwar sauber verlegten, aber dennoch zu
langen Spritschlauchlänge könnte ich mir schon einiges
vorstellen.
natürlich sollt ihr nicht für mich das Topic durchsuchen, wenn´s aber jemand auf der Festplatte gespeichert hat gehts deutlich flotter...
@tenand:
vielen Dank, ist aber leider nicht das was ich suche....
Gab ein einzelnes Bild, auf der x-Achse sind die Schieberstellungen makiert, die einzelnen Einstellparameter (Gemischschraube, ND, Nadel[Chlip, Winkel], HS) sind mit ihren "Überschneidungen" abgebildet
noch einmal:
www.keihin.de
Wer Augen hat zu sehen, der sehe.
Servus,
Ja, die Nadeln gehen dort auch. In einem Tabellensheet kannst du das nachlesen.
vorstellen.
Hast du schonmal die CGN mit 1.Clip probiert? Dann wird sie im 1/8 - 1/4 Bereich magerer. HD würe ich erstmal 135 lassen.
Ist der Benzinschlauch mit dünner Wand und neigt zum Knicken? Ich kann die noch ein Stück von meinem schicken. Ist 8mm mit 1mm Wandstärke. Knickt garantiert nicht und paßt super drauf. Außerdem würde ich den Schlauch doch mal unten dem Gummi herlegen.
wir haben ja hier so einen Schlauchspezi. Der wird schon was haben. Momentan habe ich eh
zwei verschiedene zusammengesteckt. Ich denke "hinten rum" verlegt ist schon ok. Da habe
ich vom Benzinhahn her (mit Ronbogen) so gut wie keine Steigung, sondern fast nur Gefälle,
bzw. Horizontale.
Die Nadel werde ich mal einen Clip niedriger hänger. Mangels anderer Nadel.
Ich habe nur die originale und BGN und CGN. Wird schon. Kleiner als 135 wird
dann wahrscheinlich nicht gegangen. Ist zu riskant. Bin vorhin mit der 130er mal
auf die Gerade gegangen. Schiebt mächtig und mit originaler Gasrolle weiß
ich nicht, ob der Schieber ganz aufgeht. Jedenfalls war das Klingeln deutlich
zu vernehmen.
bzw. Horizontale.
zu vernehmen.
Schieber öffnet nicht ganz mit org. Rolle. Da mußt du ein Stück vom Anschlag entfernen. Guck ma in mein Profil. Das stehen alle Nadeln, die ich besitze. Kann ich bei Bedarf etwas zu Testzwecken zur Verfügung stellen.
Danke dir. Das hat mir ja schon einmal geholfen.
Momentan bin ich vom Optimum ja gar nicht so weit
entfernt. Mit dem OKO war ich nie soweit gekommen.
Lag vielleicht auch an den fehlenden Nadeln.
Ich werde mal mit der Nadel ein bisschen spielen,
vorher volltanken und noch einmal Zündung blitzen
zur Sicherheit.
Komme ich dann nicht weiter, müssen andere Nadeln her.
Nur mal so.
Könnte man sich nicht aus Ermetorohr, oder aus ausreichend
dimensionierten Bremsleitungen oder sowas mal eine feste
Leitung bis zum Rahmen legen? Dann hätte man doch diese
Fehlerquelle beseitigt.
Nur mal so.
Die Frage ist, ob man dann noch den Tank ein-/ausbauen kann.
aus dem Rahmen kommt man natürlich noch flexibel mit Gummi.
Das Einfedern muss ja aufgefangen werden.
Aber das letzte Stück - bei mir ja hinten rum :thumbsdown: -
wäre als Festleitung doch nicht verkehrt. Kein Knicken,
keine Wellen usw.
noch einmal:
www.keihin.de
sorry, deinen Post hab ich doch glatt übersehen :thumbsdown:
Hab die Suche auf der keihin Homepage aber gerade nachgeholt, aber besagtes Schaubild leider nicht gefunden
hier
Und hättest du dir nur ein wenig Mühe gegeben, dann wäre dir sicherlich auf Seite 2
dieser Link nicht entgangen.
Und ich dumme Sau liefere ihn dir auch noch. Schäm dich.
Bearbeitet von discotizer303
hier
Vielen Dank,
das letzte Schaubild in deinem zweiten Link meinte ich, das gabs mal für alle Einstellparameter, also auch ND, HS und Gemischschraube.... Das kann man sich schön groß ausdrucken und in die Werkstatt hängen
Das hilft mir aber schon weiter :thumbsdown:
moinsen,
kleine frage. mein koso macht folgendes:
im 1/3 zu fett (nicht zu viel), ab 3/4 zu wenig (klingelt deutlich)
hab jetzt mal die nd von 40 auf 35 gesetzt und die nadel nen clip nach oben gesetzt (von ganz mager auf bissl weniger mager)
und nun ist der untere bereich gleich zu fett (4 taktet)
was soll ich machen.
achja ts1 pwk 30
moinsen,
achja ts1 pwk 30
nimm doch mal eine 38er ND und eine größere HD. Die Nadel hängste wieder so wie sie war.
Ein bisschen zu fett - wirklich wenig - ist meine im Nadelbereich auch immer.
Kriege ich nicht weg.
welche Nadel ist da drinnen?
eine so gute das sie ihre eignung nicht mit buchstaben oder zahlen belegen will. (war mitgeliefert und ist kennzeichnungslos)
vollgas geht 1a mit 155 hd
Du schreibst ab 3/4 klingelt´s. Dann geht Vollgas 1a?
Es wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Nadel
zu vermessen und dann mit dem Jetting-Tool weiter zu arbeiten.
Maße usw. auf keihin.de
Good Luck
Nadel ohne Kennzeichnung? :thumbsdown: Die namenlosen waren häufig ähnlich einer JJH.
Durchmesser am Schaft, Durchmesser an der Spitze, Länge des Kegels schon mal gemessen und mit bekannten Nadeln verglichen? Nadelabmaße stehen hier weiter vorn im Topic. Dann könnte ma(n) mutmaßen, welche anstelle der namenlosen Nadel besser geeignet wäre.
155er HD ist mal richtig mächtig. :crybaby:
Möglicherweise erfolgt die Zumessung der Spritmenge garnicht mehr über die HD dieser (riesigen) Kragenweite, sondern durch das das Limit von Schwimmernadelventil und/oder die Zulaufbohrungen zur Schwimmerkammer mehr oder weniger erfolgreich.
Wie läuft die Chose mit ausggebauter Hauptdüse? :crybaby:
ich vermute ähnlich gut. bin ja gerade erst beim einstellen. erstmal grillen gehen und dann auf zum vermessen. rückmeldung folgt.
(nadeln ohne kz hab ich drei)
hat doch ne nummer: fw28. leider blick ich das null mit den kennziffern. wäre um stütze dankbar!!
Ich finde (bzw. fand :thumbsdown: ) diese BGM-Nadeln immer ziemlich scheiße.
Die haben z.T. ein komisches Profil mit zylindrischen Teilen nahe der Spitze.
Mit rein konischen Keihin-Nadeln (z.B. JJK oder JJM) fanden sich eigentlich immer ganz gut fahrbare Abstimmungen.
KLACK
So!
hier mal die aktuelle Situation, mit der ich
denke ich ganz gut leben kann.
Habe noch einen etwas härteren Schlauch gefunden,
der sich schön um den Vergaser legt.
Kaum, bis keine Steigung wird den Vergaser schön
fluten.
Nadel habe ich noch einen Clip tiefer gehängt.
Komme morgen Abend allerdings erst zur Probefahrt.
Ed.: der Lussogasgriff - original öffnet den Schieber doch
ganz. Hab´s überprüft.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
