Hat schon mal jemand den OKO K-104 36mm getestet?
Ist ein Keihin PWK Nachbau aus Taiwan der sehr sauber gearbeitet ist. Hab alles an Düsen hier und werd die Tage den mal testen,
aber gibts von eurer Seite schon Erfahrungen dazu?
:thumbsdown:
Max
hallo!
ich habe folgende frage:
welche düse ist zu erwarten, ca.
KOSO 32
177 polini
atom drehmoment
vespatronic, von 24 auf 17 grad eingestellt
membran
hab zuerst mit 142 hd begonnen, dann auf 150hd
bei beginn reso waren es schon so 550°C 600° waren auch gleich da (17 bis 18cm vom kolben weg), bin dann vom gas gegangen.
(kann natürlich auch sen, dass ich ein brett vor dem kopf habe. :thumbsdown: )
danke
mfg
richard
wie er ist nach vorne gekippt, oder zur Seite?
Egal. 40-45° ist schon viel. Welcher ASS, oder Membran?
Hier mal ein paar Aufnahmen der Choke-Situation.
Das Innenleben Keihin AS 35
Das Innenleben OKO 28/30
  Am 15.6.2010 um 19:58 schrieb Frischling:
mein 28er koso ist in die horizontale achse in fahrtrichtung um ca. 40°-45° gedreht.
kann das hinhauen ?
wohl nicht, hier die schrägstellung die ich für gut befinde:
Wow, ihr habt die böcke ja ziemlich hoch gesteckt.
ich hab mal n' Sprint Dämpfer ausprobiert.
Mit dem würde es gehen, der verdreht mir aber den
JL ziemlich, und der kommt ziemlich nah an den Rahmen stößt gegen die Federn vom Hauptständer.
und mit dem Malossi Stutzen hängt der eh schon mächtig schief drin.
Da muss ich mir wohl noch den ScootRS stutzen holen.
fuck!...
  Am 15.6.2010 um 20:56 schrieb Frischling:
fuck!...
Der Mallestutzen saugt. Vergess den.
Ich habe vorher den ScootRS-Ansauger gehabt und noch 7mm untergelegt.
Vergaser stand fast senkrecht.
Heute fahre ich den ASS von MRP. Sehr amtliches Teil.
Sieht dann so aus:
ich hatte mir bei Ebay für 60? einen "echten" Keihin PWK 28 ersteigert, ich hab ihn gestern mal aufgemacht.
Was mich stutzig gemacht hat, weder auf Düse, Nadel noch Nebendüse stand irgendeine Bezeichnung.
Die Hauptdüse schaut aus, wie eine Dello, hat aber 5er Gewinde. Nebendüse hat 6er Gewinde. Nadelgesammtlänge 57mm.
Was kann ich dort für Düsen verbauen?
Gruß Tom
  Am 16.6.2010 um 13:12 schrieb cabanoz:
Gruß Tom
Würde sagen Nadeln und Düsen für PWK-Vergaser.
Gibt eine Übersicht, da steht quasi der Prefix für deine Nadeln dran.
HDs und NDs gibt es auch bei den bekannten Ausrüstern.
Gewinde ND = 6mm HD=5mm. Länge der Düsennadel müsste auch stimmen.
Rainer meint zwar, dass Dello-Düsen auch passen, glaube aber er hat
es nicht so ganz ernst gemeint.
Unterschiede zwischen den Nebendüsen sind in diesem Topic ja auch schon
bebildert. Die von Keihin sind natürlich die besten.
  Am 16.6.2010 um 13:18 schrieb discotizer303:
....ah cool, das mit den dello-Düsen hat mich verwirrt, da die großen ja 6er Gewinde haben.
Dann denke ich, dass ich mir das BGM-set bestelle, für den Anfang dürfte das doch ok sein.
  Am 16.6.2010 um 14:11 schrieb cabanoz:
wie schon beschrieben sind die von SIP bisher wohl den originalen Düsen
am ähnlichsten.
Ich habe beide Sets werde aber nur noch die von SIP einsetzen.
Die Bilder sprechen ja Bände.
  Am 16.6.2010 um 14:17 schrieb discotizer303:
am ähnlichsten.
super, danke !
Schaut mal auf Scootermax.de, da gibts wirklich qualitativ gute Düsen und Nadelsets. Verkauft auch bei Ebay....
Und nein ich bin das nicht selber, aber ein guter Freund von ihm :thumbsdown:
Und kener noch Erfahrungen mit dem OKO 36er!?!?
:crybaby:
Max
  Am 16.6.2010 um 15:31 schrieb sNoWmaX:
:crybaby:
Max
hat er. Und eine große Auswahl!
Hab nen 207er Lnghub Polini mit 30er Koso drauf. Hd 138 ND 42 Ori- Nadel auf mittlerem Clip. Das ganze läuft super und die Kerze ist schön braun,nur wenn ich mit geringer Drehzahl fahr z.B. durch die Stadt und beschleunig dann klingelts. Liegt das an der Nadel? Wenn ja was für eine wäre besser?
gruß Lexe
  Am 16.6.2010 um 18:20 schrieb Malle Lexe:
gruß Lexe
Am besten du machst dich mit dem Jetting Tool vertraut.
Gibt´s hier im Topic glaube ich als Download.
Da kannst du sehen was du für eine Nadel brauchst.
Vorher natürlich gucken, was du für eine verbaut hast.
  Am 16.6.2010 um 19:12 schrieb discotizer303:
Momentan ist die Ori. Koso Nadel drin. Meinst du auch das es an der Nadel liegt? Was meinst du mit Jetting tool?
Habgerade mal gesucht aber nichts gefunden.
  Am 16.6.2010 um 19:18 schrieb Malle Lexe:
Schau mal bei tenand in die Signatur.
Der Link Keihin PWK Excel Jetting Guide wird dich erleuchten.
Klick!
Wenn du die Nadel ausbaust dann wirst du oben am Schaft einen *Hüstel* meinte Buchstabencode erkennen.
Sowas wie BCN.
Wenn du etwas fetter untenrum werden möchtest musst du mit den Nadelwerten ein wenig
spielen.
Bearbeitet von discotizer303
I werd narrisch!
Habe jetzt einen neuen Ansaugschlauch verbaut usw.
um Falschluft auszuschliessen und bin mit 48/148 BCN 2. Clip
Ziehchoke unterwegs.
Ab 3/4 würgt es die Beschleunigung ab. Geht man gefühlvoll vor
kommt man auf Drehzahl.
Kerzenbild ist merkwürdigerweise sehr hell.
Kann man Pickup oder CDI ausschliessen?
Schwimmerstand oder Spritzufuhr ungenügend?
Die Düsen können ja wohl unmöglich zu klein sein!
Langsam dreht sich alles.
Disco, das heißt du nimmst beim Beschleunigen Gas ein wenig zurück und sie dreht sauber aus? Erster Clip und HD145 probiert?
  Am 17.6.2010 um 20:01 schrieb tenand:
Nein. Wenn ich aufreisse, bzw. durchbeschleunigen will, wirkt sie etwa ab 3/4 wie abgewürgt.
Mit viel Gefühl geht dann die Drehzahl bis Reso (bei mir hoch) und dann kommt Leistung.
Würde fast schon von Vorresoversagen allerreinster Kajüte sprechen :thumbsdown: , wäre es nicht so
abgewürgt.
Habe heute den Vergaser zerlegt, Schwimmerstand vergroßzügert, gereinigt und mal testweise
die 160er HD verbaut. Konnte aber noch nicht testen, da ich Depp die größere Gasrolle verbauen
wollte, aber keinen passenden Gaszug mehr hatte.
Ich denke es liegt entweder an der Spritversorgung, dem Schwimmerstand, oder die Zündung hat
einen Treffer.
BTW.: heute kamen die Briefe von der Post. Mal gespannt was da drin steht.
Moin Disco,
vielleicht wurde das schon gefragt, aber mit Handymodem alles durchlesen ist sehr zäähhhh.
Hast du am Benzinhahn was gemacht ? Aufgebohrt usw. ?
Wenn du in einem höchsten fahrbahren Drehzahl länger fährst , geht der dann aus ?
Gruß Marcel
  Am 18.6.2010 um 07:44 schrieb Marcelleswallace:
Moin Disco,
Gruß Marcel
Nein. Habe noch nicht aufgebohrt. Wird aber noch kommen.
Ich denke die Problematik, die ich habe kommt von der Versorgungsseite.
Merkwürdigerweise war ich mit meiner Anfangsbedüsung gut unterwegs.
Keine Probleme. Bin einen ganzen Tag zu zweit gefahren, teilweise
mal 100+ lt. Tacho. Kerze schön wie sie sein soll.
Naja. Wird schon bis zur Saison 2020 laufen mein Gerät :thumbsdown:
Hi, kann mir mal jmd. die richtige richtung zum abdüsen weisen?
Hab n 166er, langhub, mmw1, nordspeed mechanic one, benzpumpe, mit nem 30er koso ( bohrungen für benzinzufuhr erweitert)
Bin, da ich noch kein nadelset hatte, mit der standardnadel ne zeit gefahren mit 40er nd und 138hd. natürlich überall zu fett. ABER der reso zog schön hoch.
Hab jetzt die JJN nadel drin (2.clip von oben) 135er hd und 38 nd. untenrum wirkt sie zu fett. sprotzt beim anfahren kurz rum. wenn der reso einsetzt ist ein leistungsabfall und keine richtige beschleuninung mehr. kann also wirklich nicht ausfahren die gänge.
in welche richtung muss ich denn jetzt mit den symptomen mit der nd und hd gehen? ist das rumgesprotze oben und unten rum weil zu fett oder weil zu wenig sprit. ich dachte da ich ja ne magere nadel drin hab könnten die hd und nd ganz gut passen.
abdüsen ist echt nicht mein ding! wär nett wenn mal jmd. sagen könnte in welche richtung ich morgen gehen muss!
so far
Bearbeitet von AOKAK
such mal nach dem jettingtool, ist 'ne excel-datei, die ist wirklich gold wert!
hat mich beim abstimmen meines schmalrahmens auf anhieb in die richtige richtung gebracht. :thumbsdown:
-Geht die Drehzahl beim Anhalten zügig in den Leerlauf über und bleibt auch nicht beim Schalten hängen passt es mit der Nebendüse. Deutlicher Drehzahlanstieg wenn Motor warm= zu Mager usw. weisst Du ja.
Diese soll angeblich nur(!)für den Leerlauf zuständig sein bzw. sich dort bemerkbar machen, arbeitet zumindest bei meinem 30er BGM aber bis knapp oben drüber, also auch beim anfahren.
-Von 1/8- bis 3/4 -Gas sollen alle Abstimmungen mit der Nadel bzw. Clip vorgenommen werden.
Unterster Bereich wird durch die Schaftstäke beeinflusst (Dick=Mager, Dünn=Fett),
darüber spielt die Schaftlänge (Längerer Schaft=länger Magerer)und die Klipposition (Clip oben=Magerer bzw später Fetter) die Hauptrolle.
Der obere Drehzahlbereich bis 3/4-Gas wird durch den Spitzenwinkel der Nadel abgestimmt. Flacher Winkel/spitze Nadel fettet das Gemisch nur wenig an, steiler/stumpfer Winkel umso mehr.
Ab 3/4-Gas soll dann die HD übernehmen. Diesen Punkt kann man auch sehr schön mit der Clipposition beeinflussen, führt möglicherweise aber wieder zu Unstimmigkeiten untenherum.
Zu deiner Frage noch:
Auf meinem Stage4 lief der 30er BGM übrigens sowohl zu fett als auch zu mager mit ähnlichem Verhalten, d.h. kraftlos und drehunwillig. Kann man also so nicht pauschalisieren. Eben anders als Dello.
Dein Problem könnte aber auch mit der Pumpe und einem Abheben der Düsennadel zusammen hängen.Gemisch würde überfetten. Rücklaufleitung richtig angeschlossen und frei?
Originale Nadel mit der es zuerst lief vermessen und mit der Tabelle weiter vorne bestimmen. Dann hast Du zumindest einen Ausgangswert. Und immer nur eine Änderung zur Zeit vornehmen. Kleine Änderunge machen sich bei diesen Vergasern stärker bemerkbar als bei den Dellos.
Wer jetzt erwartet das meine eigene Karren sauberst laufen sieht sich leider getäuscht. :thumbsdown:
Vorteil dieser Gaser gegenüber einem Dello liegt hauptsächlich in der kleineren Baugrösse und der klaren Trennung der Arbeitsbereiche voneinander. Meine Dellos habe ich auch fix abgestimmt bekommen und liefen besser als dieser Nachbau.
Bekomme z.B. nach einem Kaltstart die Kiste nicht von der stelle, nach 100m ist schon wieder alles O.K.
Das meiste wirst Du wohl schon gewusst haben, nehme ich an. :crybaby:
Vielleicht war trotdem was hilfreiches dabei.
Gruss Michael
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
    • Sicher O-Lack? Dachte VNC1T gab es nur in weiss laut diversen Quellen. Bilder von der rechten Seite und vom Trittbrett unten wären toll. VG
