Wäre es dann nicht sinnvoll, die Auslegung und Dimensionierung sämtlicher relevanter Kanäle und Bohrungen der PWK-Derivate zu prüfen, um diese mit dem "Original" abzugleichen?
(Leider geht es bei Keihin ja nur bis 28mm, ein direkter Vergleich hinkt dann also :wacko: )
Das könnte vermutlich ein Schritt in die richtige Richtung sein, wenn die Ausfälle auf eine schlampige Verarbeitung bzw. schlechte Kopie zurück zu führen sind.
Michael
(Leider geht es bei Keihin ja nur bis 28mm, ein direkter Vergleich hinkt dann also :laugh: )
Michael
:wacko: Habe den Vergaser jetzt schon diverse Male zerlegt und kenne nun jedes Kanälchen mit Vorname. Sooo kompliziert ist das eigentlich alles gar nicht. Die beiden Bohrungen für die Nebendüse und der Schieber sind (abgesehen von der Spritzufuhr) meiner Meinung nach die einzigen abstimmungsrelevanten Parameter, die daneben liegen können. Die Hauptdüse samt Mischrohr ist ja zur Not auch mit original Keihin Teilen austauschbar.
Denke auch, dass sich die beiden Bohrungen des 28er 1zu1 bis zum 34 Derivat übertragen ließen. Die sind ja eh nur relevant wenn der Schieber mehr oder weniger geschlossen und der Querschnitt damit minimal ist. Wäre aber trotzdem natürlich auch interessant zusätzlich die Durchmesser der Bohrungen der größeren Keihins zu wissen.
Wer erbarmt sich und misst mal beim original Keihin nach? Wenigstens beim idle-Loch würde das mit einer Düsennadel und nem Messschieber gut gehen, wenn man das Ding auseinander schraubt.
:wacko:
Kack Ding! Habe die Nebendüsen Bohrung jetzt noch etwas größer gemacht. Jetzt reagiert sie noch besser auf die Luftschraube, fährt sich aber untenrum insgesamt irgendwie scheiße. Habe das Gefühl, dass jetzt selbst die jjm Nadel untenrum noch zu fett ist. Außerdem hat die ganze Bohrerei bisher nichts an dem blöden Runterdreh-Problem geändert. Ist doch zum kotzen! Habe noch komische Nadeln im Set, die noch dicker als "m" sind, dafür aber an der Spitze nen zylindrischen Teil haben. Werd ich morgen mal ausprobieren. Wenn das alles nicht bringt, und hier nicht mal jemand am original Keihin nachmisst, kapitulier ich auch bald und werd' wohl oder übel dann doch in ein Markenprodukt investieren müssen...
Ruhig Brauner. Ich hab das hier nicht alles verfolgt, aber ich hab auch den Verdacht, das der Chokekanal Durchzug hat.
Die Passungen sind echt unter aller Sau. Ein Kolben passt bei mir nicht in den anderen baugleichen OKO, anders herum zu viel Spiel... Aber das wurde hier warscheinlich schon zig mal durchgekaut.
Werd nacher mal den PWK 28 Keihin KTM OEM messen. Da is untenrum alles tutti. Dafuer ist der Nadelbereich nicht abzustimmen, wegen dem Spezialmischrohr :wacko:
Moin Latzek,
:wacko: ich wollte nich drängeln, bin nur etwas genervt, dass die ganze Bastelei scheinbar auf keinen grünen Zweig führt... :laugh:
Choke kann ich bei mir ausschließen denke ich. Der macht eigentlich sehr schön dicht. Jedenfalls kommt da bestimmt nicht mehr Nebenluft vorbei als am klapprigen Gas-Schieber. Außerdem bringt Verschließen der Bohrung im Trichter rein gar nichts...
Zu deinem KTM OEM: Das Mischrohr kann doch einfach ausgetauscht werden. Selbst die eingepresste Nadeldüse ist bei Keihin als Ersatzteil zu bekommen.
Bea hat deine Bilder vom Mischrohr gefunden und ist sich nicht mehr so sicher mit der austauschbaren Nadeldüse und dem Mischrohr...
Bearbeitet von astro
na toll leute...
ich hab mirn 28er stage6 r/t pwk gekauft und hoffe, den besser abgestimmt zu bekommen als meinen alten 25er pbh dello :laugh:
ihr entmutigt mich gerade! :wacko: ich denke, ab sonntag werd ich mich hinzuschalten mit der diskussion um die einstellbarkeit eines pwk(nachbau)vergasers :D
aber gut, ich fang ersma bei der HD an, hoffe einfach jetz mal, dass der rest durch verstellen des nadelclips einzustellen is^^
Bohrung fuer Nebenduese im Venturi (mit Minibohrern gemessen)
original Keihin PWK28 (KTM): 0.8 mm
original Keihin PE28 (Rundschieber, hat aber gleiches Kanalsystem): 1.2mm
hoffe es hilft...
:wacko: Super, vielen Dank!
Ich habe bei der Bohrung jetzt auch so um die 1,2mm.
Hast du die Progressions-Löcher auch gemessen? Irgendwo hast du mal was von 1,2mm geschrieben?
Gemessen die Bohrung die noch unter dem Schieber sitzen(rechtwinklig zum Venturi).
Der schraege Kanal zum Ansauger hin mit der Spitzbohrung hat ein Loch im Grund. Das Loch ist bei den Originalen sowie auch bei meinem OKO geschaetzt 0.3 - 0.4 mm.
Hm, das hat bei mir jetzt auch 1,2... Werd bei gelegenheit noch den Nadelsitz tiefer machen und evtl. auch noch mal ne JJS probieren. Wenn's das alles nich' bringt kommt er weg.
Hallo zusammen,
bin durch Zufall gezwungen worden einen 28er KOSO auf mein Alltagsschwein zu stecken.
SETUP:
177 Parmakit
Malossi Ansauger
SIP Road
leicht gelippte Welle
Aulass leicht hoch gezogen
Suche eine Referenzabstimmung von einem MAlossi oder so.
DAs mit dem überfetten ist mir auch schon aufgefallen.
Schwimmerstand sollte mal einigermaßen passen nachdem das Ding nicht abmagert, aber auch nicht über den Überlauf raus drückt...
Um Hilfe wird gebeten.
teile mal mit, was mich recht lang an einer passenden abstimmung gehindert hat.
den ganzen vodoo mit aufbohren und schwimmerstand gemacht, benzinpumpe, soweit ok.
HAB VON ANFANG AN EINEN LUFTFILTER DRAUFGEHABT :wacko:
das ding war immer zu fett, clip, nadeln alles probiert
JJK-Nadel und aus ärger während einer probefahrt den luftfilter runtergerissen, siehe da wie ein einser der KOSO
bin jetzt echt voll zufrieden.
eine kurze frage:
da mir beim 32er koso immer die schwimmerkammer leer wurde hab ich mir gedacht jetzt wird er halt aufgebohrt!
also aufschrauben zerlegen... siehe da, der HAT JA SCHON 4 BOHRUNGEN?!?
ich hab ihn nicht gebraucht gekauft.
ich hab jetzt einfach mal 2 davon auf 3mm aufgebohrt (original 2mm)
hat das schon mal wer gesehen?
muss aber zugeben, ich hab nicht alle 97 seiten gelesen...
was könnte denn sonst der grund für die leergesaugte schwimmerkammer sein??
konnte noch nix probieren, der bock is noch nicht fertig.
daaanke :wacko:
hab meine kosos über scootermax bezogen, von dort auch die filter.
auf die anschlussweite hab ich jetzt nicht geschaut, filter war neu.
http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p411_Tuningluftfilter-chrom--Anschlu-weite-49-51mm.html
Sorry, aber die Chromdinger sind auch der absolute Schrott. Habe noch nie erlebt das damit etwas vernünftig zu bedüsen war! Schaumstofffilter sind da deutlich besser.
Die Löcher am Schwimmernadelventil hast Du ja schon.
Bleibt noch folgendes:
- Benzinschlauch möglichst kurz und knickfrei verlegen. Am Benzinhahn bietet sich der PCB oder eine Knickschutzfeder an.
- Bei mir fehlten an der Ablasschraube an der Schwimmerkammer die zwei Bohrungen. Dadurch veringert sich der nutzbare Benzinstand in der Schwimmerkammer erheblich! Foto gibt's hier. Also entweder eine Originalschraube von Keihin bestellen (gibt's z.B. hier) oder die Löcher nachträglich anbringen.
- Keine Ahnung was Du für nen Ansaugstutzen hast bzw. wie hoch dein Vergaser steht. Bei mir kann ich ohne Pumpe nur etwas mehr als 5l vom Tank nutzen, danach läuft für Vollgas im 4. nicht mehr genug Sprit nach und der Motor fängt das Stottern an.
ok danke!
wegen der löcher werd ich nachschauen, bin jetzt nicht sicher.
ich kann zieml. den ganzen tankinhalt nutzen, nachdem ich ein pumpe reingebaut habe - das is nicht das problem, die funzt...
bei mir gehts rein darum, warum nach längerer (so lang auch nicht, ca. 2-4km) vollgasfahrt die kiste plötzlich abmagert.
wenn ich dann kurz langsamer werde gehts wieder - für die selbe distanz halt.
was die edith noch interessiert:
warum waren bei mir schon vier löcher unterm nadelventil im originalzustand?!?
haben nicht bis jetzt alle das problem mit den 2 löchern gehabt?
Bearbeitet von tigerente
hm... das könnte sein.
der war jedenfalls in keinem koso-packerl sondern seriepro oder stage6, glaub ich.
vom stoffi damals.
trotzdem, die ratte soll sich deswegen auch nicht leersaugen lassen!!
schläuche sind ok, pumpe mit rücklauf drin, "ronbogen" drin...
Moin Leute,
ich möchte einen Keihin PWK 28 bei mir montieren.
Setup:
Polini 177
Malossi Membran
SIP Performance
Leider finde ich bezüglich der Bedüsung nur wenig Infos. Ich hätte jetzt mal bei der HD mit 135 und der ND mit 42 gestartet.
Was denkt Ihr?
Kann mir einer nen Tip geben?
Schonmal Danke!!!!!!!!
Moin Leute,
Setup:
Polini 177
Malossi Membran
SIP Performance
Was denkt Ihr?
fahre ich genau so auf Drehskibär, Keihin 28er, Polini + GS Kolben, Graviekopf & RAP. HD 135, ND 42, Nadel JJK 2ter Clip. Generel reagiert der Keihin 28er extrem auf die Nadeln und Clipstellung (zumindest bei mir).
Servus
Alex
  • 2 Monate später...
Hallo zusammen,
habe mir nen 32 Koso Pwk geholt( gebraucht, alles neu abgedichtet),
nun mein Problem habe ihne eben aufgebaut und leider bekomme ich
das Standgas nicht runter!! ( Hatte leihweise nen Keihin PWK 33, montiert und lief super)
Setup
166 Malossi
Scootermax Membranansaugung mit Boyesen Platten
32 Koso Pwk
Membran Lippenwelle 57 Hub
JL Oldscool LH
RamAir
Check mal ob der Schieber ganz schließt. Bei mir fluchteten die Löcher im Schieber und im Zerstäuber nicht ganz, so dass sich die Nadel verkanntet und der Schieber dadurch nicht ganz schließen konnte.
hi, hab heute mal meinen 28er KOSO zerlegt und da is mir etwas fragwürdiges aufgefallen..
und zwar, man siehe:
hier ist noch alles normal, aber um dieses Loch gehts schon mal
post-29780-0-56374900-1320699907_thumb.j
und hier ist das gegenstück, sollte nicht hier auch ein Loch sein?
post-29780-0-30522600-1320700020_thumb.j
ich nehme an, daß dieses Loch von da vorne kommt, was hier nicht durch gebohrt ist
post-29780-0-64755500-1320700124_thumb.j
und falls ja dieses Loch da durchgehend sein sollte, wie groß soll es sein?
besten Dank
ü
Bearbeitet von Überflieger
:wacko: ja, denke auch - so ca. 0,8mm bis 1mm ... da fehlt übrigens auch die Gummidichtung, oder hast du die zur Seite gelegt?
... aber such mal zur Sicherheit nach anderen Bildern, oder vielleicht kann jemand anderes was dazu sagen
Ansonsten schau ich mal bei meinem Vergaser nach ...
Bearbeitet von sic
die Gummidichtung hab ich zur Seite : )
hab schon nach Bildern geschaut, konnte aber nichts genaues finden.
vor allem der Durchmesser wäre interessant.
das wäre echt super wenn du mal schauen könntest
Ich habe einen 28/30er OKO. Kann auch gerne mal schauen, wie das da ist.
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
