Gibt es für den Pwk Vergaser eine stärkere Schieberfeder? Bei mir ist die Feder etwas schwach.
MfG Steffen
MfG Steffen
MfG Steffen
MfG Steffen
nimm 2 und dreh sie ineinander
Bitte Link zu der stärkeren Feder. Bei mir zieht der 28PWK den Gasgriff auch nicht selbsttätig wieder zu. :satisfied:
http://www.ebay.de/itm/261132400369?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D261132400369%26_rdc%3D1
Folgende größe passt bei mir super:   1,00 x 13,5 x 55,5 x 8,50
Die Angaben verstehen sich folgender Maßen:
1. Drahtstärke
2. Äußerer Ø
3. Länge
4. Windungen Federnd
MfG   Steffen
Hi Leute bin grad am Feinabstimmung mit meinem Keihin 28. Läuft schon so halbwegs mit meinem Malossi und habe derzeit folgende Einstellung:
HD 145, ND 45, LLGS 1 1/4 Umdrehungen draußen, JJH Nadel mit Clip auf 4 Raste von oben.
Habe jetzt noch folgendes Probelm, die Mühle ist mir knapp über Standgas fast zu fett (das wäre mir egal) aber bei 1/4 Gas fängt der Motor unter gewissen Lastbedingungen hin und wieder zu klingeln an wenn ich die Geschwindigkeit zu halten versuche. Die Frage wäre nun wie ich das in den Griff bekommen kann oder muss ich damit leben?
Thx
Versuchs mal mit
- Nadel JJF auf Clip 4 und ND 45 mit LLGS etwas weiter raus
oder
- Nadel JJF auf Clip 4 und ND 42
Hmm, mein Nadelset hat die Nadel nicht drinnen. Kann man die nur bei keihin.de bestellen oder gibts die sonst auch noch wo? Hat jemand vielleicht so eine Nadel zum Verkäufen?
thx
HKJ, HLJ, JJK, JJL, JJM, JJN, JJQ, JJS, JLJ, KLK
Hamm welche kann man sonst noch empfehlen oder würde passen? Die haben 20€ Mindestbestellwert...
Thx
Mit welchen Nadeln kannst Du aufwarten?
Ansonsten: JJF bei KEIHIN
Vielen Dank! So habe jetzt mal eine JJF und eine JFG auf der Keihin Seite bestellt. Hoffe das dauert nicht all zu lange bis ich die bekomme....
Sodale ohne Anstupser wird das glaub ich nicht, Lh polossi, scoot rs drehschieberstutzen, Nordspeed tourentopferl, Stage 6 pwk mit powerjet, Hauptdüsenset,Nebendüsenset,Naeelset von bgm, bin jetzt bei Hd 155,nd 52, jjl? Nadel eins nach unten von der mitte, powerjetduese36, mit balg alles zu fett nur wenn man vom gas Geht schiebts nach,ohne balg tendenz anzureiben bei konstant 70 also viertelgas, dreht dafur schon aus und beschleunigt ab ~35 im 4ten. Das komische allerdings generell egal Welche nd die gemischschraube muss ganz rein sonst stirbts ab.
hab da mal ne Frage, wenn ich immer in obersten Clips (1+2) rumeiere (Nadel JJH) und mit den "höheren" Clip Positionen starkes Anfetten habe (bei JJF sogar schon im 2. Clip), kann das sein, dass dann die HD noch zu gross ist?
Keihin PWK 28
HD145
ND45
JJH+JJF
Bearbeitet von mika4real
aber ich dachte letzter Buchstabe ist Durchmesser der Nadel "oben" und ist nur für/bis 1/4 Gas zuständig?
hab mich vielleicht nicht präzise genug ausdrückt, mit anfetten meinte ich eher oben rum so grob 1/2 bis voll
bei Viertelgas verhält sich die Kiste eher unproblematisch
