hi,
gibt irgendwie 2 verschiedene oko 34 er, einen für 60 euro der andere kostet 100 euro( scootermax)
einzigster unterschied den ich erkennen kann ist der deckel.
kann mir wer was dazu sagen ? qualitätsunterschied ?
http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p672_Tuningvergaser-OKO-34mm-PWK-mit-Powerjetfunktion-und-Unterdruckanschlu-.html
http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p656_OKO-PWK-34mm.html
danke im voraus
Unterscheiden sich in der Anschlussweite zum Luftfilter und sind mit bzw. ohne Powerjet/Unterdruckanschluss.
Ruf doch einfach mal an und berichte anschließend!
Anschlußweite Ansaugstutzen 39mm
Anschlußweite Luftfilter 54mm
54,90€
Anschlußweite Motorseite 40mm
Anschlußweite Luftfilter 62mm
99,90€
Bearbeitet von Schrippe
hi,
danke im voraus
Der für 54,90 kopiert den Keihin PWK 28 und hat die kleine Schwimmerkammer.
Der für 99,00 kopiert den Keihin PWK 33-38 und die große Schwimmerkammer (und hoffentlich auch das große Nadelventil).
Die Kleinen haben gerne mal ein Sprit Versorgungsproblem, wenn du heftiges Tuning ansetzt (wegen der kleinen Schwimmerkammer und dem kleinen Nadelventil).
nach 200°C im Backofen lässt sich der Kunstoffteil einfach runter schieben [emoji16]
schon eingeklebt? Bin neugierig.
Mir fiel letztens noch was dazu ein. Wenn du den Bogen nach unten verlaufen lässt, hast du dort immer ein bestimmtes Volumen an Sprit, was du nicht weg bekommst. Wenn du den Benzin Schlauch abziehst, dann wird es immer dort rauslaufen. Ist nicht viel, kann aber echt nerven während der Einstellerei, wenn du häufig an die Schwimmerkammer ran musst.
Bearbeitet von Hjey
leider noch keine Zeit und weit weg von der Werkstatt. Ich vermute aber stark, daß der viel zu groß ist, hab hier keinen Messschieber, aber Pi mal Daumen eher 7mm Innendurchmesser als aussen. Werde mich nochmal nach was schlankerem umsehen.
Tach. Hätte jemand evtl. mal ne Wurfbedüsung für folgendes Setup:
30er Koso auf 350 RD Membran, MMW 2 ASS, 177er Polini, MMW Kopf, Langhub Lippenwelle, Kytronik 2, RZ MK II righthand, PK LüRa.
Bearbeitet von Tupamaro
probier mal ND45-40, JJH und HD140-145.
Fahr ein ganz ähnliches Setup nur mit Megadella und PWK28 (ND40, JJH, HD130)
Bearbeitet von Hjey
Merci.
Jetzt noch zur Powerjet, da ich da bisher noch keine halbwegs passende Erläuterung gefunden habe: Wie ermittle ich die passende Größe falls ich mit PJ fahren will? Gibts da eine Faustformel?
Merci.
Ups. Von Powerjet stand oben nichts, dann muss die HD kleiner.
Hab mal gelesen, dass Powerjet zu HD ungefähr im Verhältnis 1/4 zu 3/4 stehen sollten. Hab dazu aber keine Erfahrung.
Kurze Frage: ist es möglich die "normalen" Nadeln (JJH usw) in ein original pwk28 von ein Kawasaki zu nutzen (orig. Nadel NAPE)? Die Nadeldüse ist ja bei Kawaversion etwas unterschiedlich, warscheinlich länger?
Grüssen aus Helsinki
Bearbeitet von nikmik
Danke, habe ich schon gelesen. Hat jemand vielleicht ein würfbedüsung mit kawagaser und NAPE? Setup: MHR 221, PWK 28 auf MRP Drechschieber, Bigbox Sport. Sieger Bitburg?
HD 148 ND 42 Nape 1 Clip , LRS 1 Umdrehung raus
diese hab ich auch erhalten. hier mal die maße:
name - durchmesser - durchmesser spitze - länge konus
PW21 - 2,49 mm - 0,79 mm - 29 mm
PW24 - 2,49 mm - 0,99 mm - 29 mm
PW28 - 2,45 mm - 1,11 mm - 29 mm
PW30 - 2,45 mm - 1,05 mm - 29 mm
heute mal aktualisiert, was bei mir im Nadel Sammelsurium zu finden war, mit Bügelmessschraube gemessen:
Bearbeitet von oli-san
Na da war ich ja ganz gut dran.
HD 144
ND 45
JJH mit Clip in der Mitte
PJ war nicht beschriftet, ich leg die aber sowieso mit nem Tropfen UHU Endfest still.
Allerdings pfropfert der Roller im Halbgas übelst rum bis er auf genug Drehzahl ist, ab ca. 3/4 - Vollgas zieht er dann richtig schön ab.
Startverhalten geht so, mit Choke beim ersten oder zweiten Kick, nur muss ich ca. 20 Sek. das Gas halten bis er den Leerlauf hält. Der ist aber dann auch schön niedrig.
Also ND dann eher runter.
Im Standgas hängt er ganz gut am Hahn.
So geklappert hat er schon immer. Da änderten auch mehrmaligee Lager- und KuWetausch nix. Komisch...
Servus!
Hab gestern auf einem Oldtimerteileflohmarkt einen 30er OKO für einen 10er gekauft. Da kann man ja fast nichts falsch machen. Nur die Schwimmerkammer kann man nur 2x verschrauben. Der Hauptkörper des Vergasers hat hierfür schon 4 Löcher, nur die Kammer kann man nur 2x verschrauben (gegenüberliegend). Sieht mit nicht nach einer anderen Kammer aus. Ist das so dicht?
Bearbeitet von Mediakreck
Hallo Zusammen,
kurze Frage, da ich auf Anhieb nichts gefunden habe.
Bei meinem Keihin 28er PWK ist noch ein weiterer kleiner schlauchstutzen am Saugrohr zwischen Flachschieber und Motor. Führt direkt ins Saugrohr.
Kann mir jemand sagen welche Funktion der hat und was man am Besten damit anstellt?
Danke schonmal!
Frischölanschluß - unbedingt verschließen!
wie Rainer schon sagte, verschließen. Wenn du dir sicher bist das du da nie was dranhängst, dann würde ich das Messingrohr rausnehmen und das Loch dauerhaft verschließen
nur mit einem Käppchen, wäre mir zu gewagt. Das sind klassische Falschluftquellen!!!
Bearbeitet von rollermicha
So. Bin mit der HD hoch auf 145, ND 40, JJH auf 2. Clip von oben. Jetzt geht sie im mittleren Bereich besser nur im Stand- und bis ca 1/4 Gas läuft sie bescheiden. Ich finde gerade das Bild nicht mehr auf dem zu sehen ist, welche Komponente welchen Schieberbereich beeinflusst. Kann mir die jemand schicken
