KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
kann mir jemand eine Umschlüsselung für die Nadel N68E sagen? Kann es vielleicht CJK sein?
Hab schon die Suche bemüht und auch im Google nach Umschlüsselungstabellen gesucht hab aber nichts Sinnvolles finden können.
In der JD-Jetting Tabelle lässt sie sich nicht eintragen.
Am 23.2.2016 um 15:25 schrieb berndi_22:
Könnte von Polini sein,siehe Link
vor 31 Minuten schrieb Olly:
Hab hier n Polini 30 pwk vergaser liegen. Kann mir jemand sagen was für eine Nadel "30" ist. Die ist dort verbaut.
Danke und Gruß
Austauschnadeln sind im Set beschriftet,also sollte das die originale sein,Abmessungen sind hier zu finden:
http://www.polini.com/dep/polini_ric_carburat.pdf
Hallo zusammen,
ich brauche Hilfe bei der Bedüsung meiner PX.
Setup:
Polini 177 mit GS Kolben und Gravedigger Kopf
Membranwelle - selbst gelippt
MRP Membranansaugstutzen
Keihin 35 Airstriker
Pipe Design Cobra 177
23/65 Übersetzung mit 200er Lusso Getriebe und kurzem 4. Gang
Steuerzeiten nicht sind nicht bekannt
Mikuni Bezinpumpe und BGM Fastflow Hahn
Wie soll ich ungefähr bedüsen?
Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht den Vergaser einzustellen.
Sie war komplett zu fett mit 145 HD 35 ND und DEK Nadel auf obersten Clip, also ganz mager
Hab mir dann eine CGM Nadel besorgt und wurde deutlich besser. Nadelclip ist in der Mitte.
Nun zum Problem was mich fertig macht. Bei Vollgas und beschleunigen im dritten und vierten Gang nimmt sie kein Gas an.
Sie geht sogar komplett aus im vierten bei Vollgas. I
Ich bin nun immer weiter mit der HD runter, aktuell bin ich bei der HD 135 angekommen.
Was kann ich noch machen damit sie oben rum wieder weiter dreht und nicht ausgeht?
Danke schon mal im voraus.
Grüße
Hallo zusammen.
Hat jemand einen Tip zwecks Bedüsung des folgendem Motorsetup?:
PX 80 Block
166er mit O-Ring Kopf AS 188 ÜS 125 VA 31,5  QK 1,3mm (habe ich so gebraucht gekauft)
60er Mazzuwelle K2D ( Leider noch keine Glockenwelle o.ä. Ich weiß das ich da Leistung verschenke, aber ich hatte sie noch, wird später geändert)
MRP Membrankasten mit RD 350 Membran
30 OKO PWK (Nach OKO, Koso Thread geändert mit Zusatzbohrungen am Nadelsitz)
Mikuni 14L Spritpumpe
1600g Elestart LüRa
Überströmer angepasst
Scorpion Auspuff
Ramair Filter
Mein Setup läuft nun schon 1000 km,hab ne schöne braune Kerze.Joke,standgas alles passt,kann von 40 auf vollgas im 4. durchbeschleunigen,ohne ruckeln .
Das einzige was mich noch stört,nach längeren vollgas orgien,braucht sie minimal länger bis sie ins Standgas fällt,und sie hat ein minimal höheres Standgas.Wenn ich bei 100 kmh dahin gleite,ist aber alles perfekt.
Wo würdet ihr versuchen,das  Problem zu beheben?ND fetter oder HD fetter ?
Hab die HD mal auf 142 erhöht.Motor klingt jetzt dumpfer nicht mehr so hell,bei Vollgas merkt man das sie sich leichter tut,aber in der mitte ist sie dafür nicht mehr so bissig,sprich sie kommt mir schwächer vor.
Bearbeitet von weiky
vor 31 Minuten schrieb scoot_a_lot:
Hallo @mika4real, woher stammt das rechtwinkelige Messingstück denn? Möchte auch so ne Lösung...
Das unterste Anschlußstück scheint der vorherige Stutzen selbst zu sein.
jo, das untere Stück ist vom SI Vergaser abgeschnitten, aufgebohrt und aufgepresst
der 90° Schlauchverbinder ist der hier
6mm aufzubohren ist an der Stelle aber ziemlich knapp, weil zur Schwimmerkammer kaum Material ist, der Steckt keine 10mm drin, sichherheitshalber hab ich noch Loctite Welle/Nabe benutzt. Zum Fahren bin ich leider dieses Jahr noch gar nicht gekommen :-(
es ist mal 19 gefallen. Allerdings halte ich das für nicht aussagekräftig – das Spritniveau war bei dieser Einstellung bei meinem OKO nicht wirklich brauchbar. Vermutlich kann man sich da nur bei Keihin dran halten.
Hi
hab mich schon bisl eingelesen in das Thema, bräuchte aber Rat.
Woran kann es liegen das bei Vollgas der Choke keine Wirkung zeigt?
Hab den Schwimmstand eingestellt, zusätzliche Bohrungen im Schwimmerventil gesetzt.
Stage 6 pwk 28.
Malossi 136 mhr
Malossi Membrankasten 30er mrp Ansaugrohr  mit Vforce 3 Membran
Steuerzeiten wie aus der Schachtel
lth road
hd 130
nd 35
pj 0
jjm ganz oben
llg 1-1/4 raus
Zündung auf 24* vespatronic
dannke für hilfreiche Tipps
Bearbeitet von krabel
war schon mal Thema hier:     stärkere Feder für den Schieber des PWK28
https://www.germanscooterforum.de/topic/65439-koso-stage-6-keihin-usw/?do=findComment&comment=1067529473
Der ebay-Link von damals ist heute nicht mehr brauchbar.
Werde sonst auf ebay kaum fündig für eine Feder alá 1,00 x 13,5 x 55,5 x 8,5 wie oben empfohlen, selbst bei sowas wie z.B. www.federnshop.com nicht.
Kenn jemand noch ne andere Bezugsquelle?
Muss gegen die Verhältnisse in meinem Trapezlenker ankämpfen...
Bearbeitet von scoot_a_lot
Rechtschreibung
Am Mittwoch, 15. Juni 2016 um 22:36 schrieb scoot_a_lot:
schau dir mal meinen Beitrag im Keihin PWK Vergaser Topic dazu an - ID: 3957
Ich würde beim nächsten mal diese Feder bestellen und entsprechend kürzen:
http://www.febrotec.de/content.php?seite=shop/produkte.php&hauptrubrik=2&details=4517
Falls du dort bestellen solltest würde ich mich wenn möglich mit 1-2 Stk. dranhängen wenn du mir die dann um einen fairen Kurs nach Österreich schicken könntest.
Am 21.6.2016 um 11:21 schrieb H.B.:
Beitrag 3957 im Keihin Vergaser Topic wäre das hier https://www.germanscooterforum.de/topic/99590-das-keihin-pwk-vergasertopic/?do=findComment&comment=1068337849
und da finde ich kein Beitrag von dir... mache ich was falsch?
Der Link läuft irgendwie ins Leere, bzw. steht dort "0 Artikel"
@T5Rainer: Vielen Dank - war da wohl etwas zu schnell beim tippen
warum der Link nicht funktioniert kann ich nicht nachvollziehen - hatte bei mir geklappt. Ich versuche es nochmal:
Edith sagt - wenn ich auf den Link klicke funktioniert er nicht. Wenn ich ihn aber kopiere und im Browser einfüge funktioniert er. Keine Ahnung warum ...
Artikelnummer auf der Febrotec Seite von der Feder die ich bestellen und kürzen würde lautet: 0D12080
Bearbeitet von H.B.
Haben die 24-30mm Polini PWKs die gleiche Höhe wie die 32 und 34mm Versionen? Ging speziell um den Abstand Unterkante Durchlass zu Unterkante Schwimmerkammer. Bei den Kleinen sollten das um die 52mm sein, wenn ich das richtig im Kopf hab.
lg
Hallo brauch Hilfe mit meinen oko 36
nd:52 hd 162 Nadel R2072 2clip von oben
m1xl (130/199), 64er King, elron right
Hab das Problem das er bei ca90 im 4 Gang beim aufreißen in die Knie geht und bei gaswegnahme wieder besser wird. Häuptdüse ist noch bischen zu groß denke ich. Wenn ich voll aufdrehe vom 1ten bis in den 3ten und dann bei 112 in den 4 schalte haut er eine fehlzündung raus und ist kurz so als wenn Zündung aus nach kurzer Zeit wieder alles normal. Wenn ich im 4ten bei volllast Gas wegnehme und wieder Gasgebe klingelt er.vieleicht kann mir jemand weiterhelfen
vor 11 Minuten schrieb DaSchmid:
... oko 36
hd 162
Obwohl 162 schon eine recht große "Zahl" ist, deuten die Symptome eher auf zu magere statt zu fette Vollast-Regulierung (Hauptdüse) hin. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
    • Danke für die Aufklärung 😂. Jetzt bin ich keinen Schritt weiter. Kann ich die Überfettung im Teillastbereich mit der LLGS soweit runter drehen oder meint ihr ich müsste die ND weiter reduzieren? AFR liegt im Teillastbereich jetzt bei 10,5!
    • Hast ein Bild ? Hab auch 2 davon und kann mich daran nicht erinnern
    • Geht sie aus, oder dreht sie hoch?  Die Nachbau Ansaugstutzen sind gerne mal an der Schweißnaht undicht. Würde mich nicht wundern, wenn das bei Dir auch so ist.
    • Mir kommt es so vor, als würden gerade meine derart gestützten Hochstämme nur sehr langsam an Stammdurchmesser zunehmen, während sich die Kronen toll entwickeln über die Jahre. Ist es möglich, dass die Bäume sich in der komfortablen Position ausruhen und gar keinen Anreiz haben, sich untenrum stabil aufzustellen?   Gibt es eine Möglichkeit, motivierend zu handeln, also z.B. im laublosen Zeitraum loszubinden und erst wieder zu unterstützen, wenn das nächstjährige Laub den höhren  Winddruck erzeugt?
    • Kuckt Ihr    Erfolg: 3sat vorerst gerettet!   Update vom 28.10.2024: Wir waren erfolgreich! 3sat wurde gerettet. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident und Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder Alexander Schweitzer hat am Freitag, den 25.10.2024 auf der Abschlusspressekonferenz der Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig folgendes gesagt: “Wir haben nicht die Fusion von 3sat und Arte beschlossen!”   Auch wenn wir nun einen Erfolg erzielt haben, so läuft unsere Petition “Rettet 3sat! Rettet die Kultur!” weiter, denn es gilt, wertvollen Raum für Kunst und Kultur sowie kritischen Journalismus im Fernsehen dauerhaft zu sichern.
