  Am 11.9.2016 um 19:17 schrieb PXler:
E... ist aber schon nach hinten raus ziemlich mager
Aufklappen
Sehe ich anders. Exx ist mit Taper 2° eher eine nach hinten raus fettere Nadel. KLICK
DaSchmid kann ja mal im KYAJET spielen. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
aber es interessiert den herren eh nicht mehr und er ist dann mal ins m1x topic abgewandert und hat seine frage da auch noch gestellt.
also manchmal kann man sich die hilfestellung echt ersparen :-)
  Am 11.9.2016 um 19:57 schrieb PXler:
Aufklappen
Fetten Dank an PXler Habe mich jetzt ein bisschen gespielt
nadel BGJ Clip 4
HD 175
ND 55
läuft echt gut.
Keine Ahnung ob das schon ein alter Hut ist, aber ich wollt bei meiner Alltagsreuse auch einen Ziehchoke und keine 9€ ausgeben, daher hab ich mal den orig. PWK-Choke umgearbeitet. Als Vorlage diente ein Umbauchoke aus einem 3 Buchstaben Shop.
Den Absatz auf 5mm kürzen, einen 2mm Bohrer durchjagen und  von oben einschneiden.
lg
Bearbeitet von Mediakreck
Ich komme nicht klar mit meinem Standgas und kann die Symptome nicht richtig deuten in welche Richtung ich muss.
Drehschieber M1-60
Oko 24
HD 100
Nd 45
Nadel : JJK 2ter von oben.
Mit gezogenem Choke läuft sie schön. Gutes stand Gas. Hängt gut am Gas.
Choke rein und der Motor geht nach ca 15- 20 Sekunden aus. Mit viel Gas und höheren Drehzahlen kann ich den Motor am ausgehen hindern. Allerdings röhrt er dumpf bevor er wieder auf Drehzahl kommt.
Ohne Gas klingt der Motor seltsam. Nicht richtig wie ein 2takter. Schwer zu beschreiben.
Nd 35 sowie Gemischschraube mal ganz rein und auch relativ weit raus machen vom gefühl keinen großen Unterschied.
Gaser ist wie aus der Packung. Nichts daran "optimiert". Muss ich noch irgendwo ran, bevor der vergaser richtig reagiert oder bin ich meilenweit vom Kurs abgekommen bedüssungstechnisch?
Wenn der Motor keine nennenswerte Veränderung beim drehen der Gemischschraube macht, dann stimmt die Bedüsung ganz grob nicht. Probier mal ein fetters Mischrohr.
Wie schaut den restliches Setup aus? Für einen 24er Vergaser kommt mir 100 HD etwas klein vor.
Möglw. ist ist die Nebendüse und / oder der zugehörige Kanal im Vergaser verstopft. Der so fehlende Sprudel wird durch den Choke kompensiert.
Wurde der Schwimmerstand korrekt eingestellt?
  Am 19.11.2016 um 13:26 schrieb 125vnb:
Aufklappen
Wo kann man(n) ablesen, welches Mischrohr verbaut ist?
Welches Mischrohr schlägst Du vor?
Hast Du bitte mal einen Link, wo man(n) das kaufen kann? :???:
Aufklappen
Das sehe ich auch so.
Vorher war ne 115er Düse drin. Auch hier keine nennenswerte Änderung bei um standgas rum.
Achja Powerjet hab ich stillgelegt, damit der mir nicht noch was verfälscht.
Mischrohr wechseln geht glaub bei dem oko nicht.
Nd hab ich durchgeblasen, die ist okay. Ich tippe tatsächlich auch auf einen verstopften nd Kanal.
Schwimmerstand schau ich mir noch mal genauer an.
  Am 19.11.2016 um 13:46 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
OK, keine Plan wo. Das ganze Netz durchforstet. Wusste nicht dass es da absolut nichts gibt. :rotwerd:
Dann muss ich aber sagen das diese Vergaserwahl etwas unvorteilhaft ist, wenn mann keine Abstimmungsteile bekommt.:sneaky:
  Am 19.11.2016 um 18:30 schrieb 125vnb:
Aufklappen
Du hast wirklich keinen Plan, aber mit "gefählichem Halbwissen" aufgesprochen. :satisfied:
Aufklappen
Laß es einfach gut sein. :whistling:
Man bekommt alles, was zur Abstimmung eines PWK-Vergasers erforderlich ist. Allerdings keine anderen Mischrohre (Ausnahme POLINI-PWK) - die braucht's aber dafür auch nicht.
Das kannst Du sogar schnell auf den vorangegangenen 106 Seiten haarklein nachlesen. :-D
  Am 19.11.2016 um 18:46 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
 ok, lass mich gerne belehren. Man hat nie ausgelernt.
Wieso braucht man bei so einem Vergaser keine Mischrohre zum abstimmen?
Schafft man es den unteren Teillastbereich, also Übergang zwischen ND und Mischrohr, sauber abzustimmen mit den Nadel? Wenn ja, dann habe gerade was neues gelernt.
OK, wieder was gelernt. Beim Mikuni kommt man ohne Mischrohre zu keinem sinnvollen Ergebniss.
  Am 19.11.2016 um 19:29 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Scheint ein interesanter Vergaser zu sein. Kannst mir die Begriffe unten in deiner Grafik erklären?
Dann stimmt man den Übergang im Teillastbereich praktisch mit der ND + Gemischschraube und versch. Gasschiebern und teils den Nadeldurchmessern ab ?! Danke T5 Rainer. Manchmal hilft "gefährliches Halbwissen"  eben schon. Habe immer nur Mikuni montiert, werde jetzt doch mal nen anderen probieren.
Ein Ratschlag:
Fang nicht mit diesen billigen Nachbau-PWKs an.
Nimm orig. Keihin 28 PWK oder mindestens den von Polini.
Das erspart viel Ärger.
  • 3 Monate später...
Passt die Ablassschraube der Polini PWK Schwimmerkammern auch in die Koso Vergaser? Also Durchmesser und Gewindemässig.
Diese bekommt man nämlich als Ersatzteil recht easy.
Hat zufällig jemand beide Vergaser Hersteller und kann das bestätigen?
Eleonore antwortet mal für die Nachwelt:
Passt!
Bearbeitet von Barnosch
Ein Clubmate hat in der großen Bucht von China einen 28 PWK Vergaser gekauft – ich nenne ihn jetzt einfach mal CHIHIN. Frech wie Oscar hat da tatsächlich jemand KOSO draufgeschrieben. Es gibt ihn angeblich auch mit der Aufschrift KEIHIN. Dieser Vergaser ist also ein Fake (CHIHIN) vom Fake (KOSO) vom Original (KEIHIN). :wacko:
Der Preis betrug Versandkosten-frei und ohne beim Zoll auffällig geworden zu sein verführerische EUR 19 (in Worten: Neunzehn).
Die Body-Maße sind wie üblich (AW vorn ø50mm, AW hinten ø35mm, Länge 82,6mm), die Gußoberflächen sind glatt - bis auf leichte Grate an der Form-Trennfuge. Die Schieberrückholfeder ist schön straff, der Schieber ist verchromt, läuft aber dennoch etwas kratzig in den Führungen. Es gibt eine Powerjet mit M5-Reglegewinde. Wenn man also eine Madenschraube o.ä einsetzt, ist die Powerjet verschlossen.
Lieferumfang = voll bestückter Vergaser, Anschlußgummi Ø35/35mm, 2 Tütchen mit je 1 x Hauptdüse + Nebendüse als „Abstimmteile“. Die Hauptdüsen sind rund (wie schon beim THAIHIN) mit ca. M5-Gewinde. Es passsen (leicht streng) die kleinen Dellorto Düsen. Knopf-Choke, Nebendüse und und Nadel sind „standard“.
Alle Düsen tragen keinen Aufdruck; mit dem Aufdruck auf der Nadel konnte ich nix anfangen. Also mußte alles vermessen werden:
Im Gaser stecken HD 116, ND 36, PwJD 40
Nadeldüse ø2,58 mit Länge 12,5mm
Schwimmernadelventil mit Messingeinsatz ø2,0mm
Gefederte Schwimmernadel mit Gummispitze ø5,4mm.
Die seitliche Bohrung unter dem Schwimmernadelventil (1 x durch beide Wandungen) beträgt nur 1,5mm.
Die Nadel tragt den Aufdruck L420A. Nach den Maßen (Schaft ø2,475mm, Taperlänge 33,5mm, Taperwinkel 2,6°) würde sie gemäß KEIHIN Nomenklatur ca. HFM heißen und damit in allen Teillast-Schieberstellungen recht mager sein.
In Tüte No.1 liegen HD 120, ND 42 …. in Tüte No.2 liegen same same HD 120, ND 42. :sigh:
Alle Kanäle im Vergaser waren frei und funktionsfähig. Mit etwas Nacharbeit (SNV auf mind. 2,5mm aufbohren, seitliche Bohrung aufbohren und eine weitere setzen, Grate entfernen, Bedüsung/Benadelung wie üblich anpassen) könnte ich mir vorstellen, daß der Vergaser durchaus auf zufriedenstrellende Funktion zu überreden ist. Wenn nicht, ist auch nix kaputt. Schon wenige Einzelteile des Vergasers sind mehr wert, als der Kaufpreis.
Weil die Einstellerei im SF ziemlich blöde ist, habe ich mir mal die längere Gemisch-Schraube geordert. In meinem Fall eine BGM.
Ich finde, dass die Schraube ein recht großes Spiel hat und im Vergleich zu der "originalen" auch keine O-Ring-Nut hat.
Wie sind die Erfahrungen, macht das Ding trotzdem seinen Job, oder hole ich mir da neue Probleme in die Bude?
Danke & Gruß
Christoph
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
