kann mir jemand sagen warum das ich meine kupplung nicht richtig hinnbekomme??
hab sie ganz normal eingebaut aber sie trennt immer noch nicht richtig und kommt erst fast zum schluuss!! kupplung ist eh schon neu!! antwort vieleicht auf e-mail!!
[email protected]
Yepp! Balentack hat's schon sehr schön zusammengefasst. Diese Punkte solltest du als erstes prüfen. Wenn du die Beläge nicht mit Getriebeöl eingestrichen hast vor dem Einbau brauchst dich aber nicht zu wundern, dann kann's eine Weile dauern bis die Kupplung richtig trennt/arbeitet.
- Scheiben mit Öl eingestrichen?
- Distanzscheibe/Pumpenzahnrad unter der Kupplung?
- Andruckplatte drin?
- Wie viel Spiel hat der Kulu-Hebel bevor er anfängt tatsächlich an der Kulu zu arbeiten? Zug ausreichend gespannt?
<{POST_SNAPBACK}>
Vielleicht sind die Kulu-Scheiben auch einfach nicht gerade sondern leicht wellig und die Kupplung trennt deshalb nicht!!!!!!!!!
oder es hat einer 2 dünne Reibscheiben der 4 Scheibenkulu verbaut statt der richtigen.... hatte ich bei meiner letzten gekauften 200er Kulu feststellen müssen, und wellig waren sie auch noch... :uargh:
