Hallo zusammen,
Bringt ein 16.15 "mehr Leistung, Durchzug" als ein 16.16 ?
Gibt es noch unterschiede in der nachfolgenden Bezeichnung z.B. (e,f,h...)
Oder kann man auch den 16.10 verbauen ohne einen Leistungsverlust zu spüren?
die Zahl nach dem Punkt ist der Vergaserdurchlaß.
16 ist okay bis 85 ccm,
15 geht noch
10 is n böser Fehler.
jan
also der beste ist dann defenitiv der 16.16 egal was für ein Buchstabe dannach steht?
Kriegt man das dann auch so in der Betriebserlaubnis eingetragen (V50R - noch ohne Papiere)?
Thankx :-D
15 geht noch
jan
<{POST_SNAPBACK}>
Die Zahl nach dem Punkt ist nicht der Vergaserdurchlass, sondern sein Einlassdurchmesser!
Am deutlichsten beim 16.10er mit bloßem Auge zu erkennen: Beim Luftfilter geht´s mit 10 mm rein und zum Ansaugstutzen -auf Höhe des Flachschiebers- mit 16 mm wieder raus.
Dazwischen -auf Höhe der Hauptdüse- erfolgt der konische Übergang.
:-D( bobcat
