hallo , habe mal wieder ein mikuni Problem. Mach ich den vergaser zu ( Gas weg ) kommt er sehr schwer ins Standgas obwohl ich das Stand gas sehr weit runter geregelt habe. Welchen Bereich muß ich ändern 30 TMX 22,5 Neben 270 Haupt Leerlauf schraube einmal mit 2 umdrehung und einmal mit 1,5 ausprobiert! :-D
Genau , das ist das Problem der Motor geht erst nach der gewissen Zeit 5 bis 10 Sek. vom Gas / Drehzahl. Werde mal die Nebendüse fetter machen ! Danke! :-D
Das kann aber auch von nem undichten Ansaugerstutzen kommen.
Schaub mal die Luftschraube 1/4 bis 1/2 raus, dann wirds auch deutlich magerer. Das sollte auch helfen.
