133er polini vom worbel
hallo leute
ein kollege hat sich vor ca einem monat einen 133er bearbeitet vom worbel bei sip bestellt und ihn jetzt ca 110km eingafahren.
vor einigen tagen hat er dann komische geräusche vernomen und wir haben heute den zyli heruntergeschraubt.
am kolben fehlt ober dem oberen kolbenring an der auslassseite éin ca 1cm breites stück und der obere kolbenring ist "verschwunden" :plemplem:
an der auslassunterkante ist deutlich zu sehen wo der ring hängengeblieben ist.
sowas ist doch eindeutig auf einen bearbeitungsfehler zurückzuführen oder????
ich habe mal an sip ne protestmail geschrieben mal schauen was ich als antwort bekomme.
find ich halt mal ne sauerei!! :-D
alder, das ist ein tuningteil :plemplem: :plemplem: .
egel welchen tuning-zylinder man verbaut (ob worbel, polini oder original malossi), man(n) prüft vorher die kanäle und macht entsprechende fasen dranne.
ansonsten halt beim o-zylinder bleiben.
HI
So sieht mein 133er auch aus :-D( ... dieser wurde allerdings von der Rollerklinik bearbeitet..... hab ihn jez auf ein Übermass schleifen lassen.....Kanten entgratet....
Jetzt meine Frage: Ist das wahrscheinlich ob der nach wenigen Kilometern wieder so dermaßen kaputt geht?? :-D( Bekomme langsam Angst, bin mit dem Zylinder nach dem bearbeiten vll 500m !!! gefahren, zum einstellen... hab mir in der Richtung schon was gedacht das der Auslass vll zu stark bearbeitet wurde, aber da ich von diesem "Problem" noch nichts im Forum gelesen hab, dachte ich mir es könnte auch ein Materialfehler gewesen sein....
Gruß Martin
Bearbeitet von Senior Gomezz
beim Polini im Auslaßkanal diese komische Rutsche an der Unterseite entweder dranlassen oder, wenn sie schon weg ist laufbahnseitig ne fette Fase ranmachen. Also ca 1mm tief in den Kanal rein und 4mm oder so auslaufen lassen, wers schafft auch nen Bogen statt ner Fase.
Nimmt man die Rutsche weg dehnt sich das wenige Material dass dann noch dran ist übermäßig stark aus, beult sich nach innen und hackt den Kolbenring, manchmal auch den Kolben klein.
Eine Fase ist, wenn du eine scharfe Kante "anrundest".
*klugscheiß Modus an*
Nein, man schrägt die Kante an, z.B. so:
vorher:
_
l
nacher:
_
l
*klugscheiß Modus aus*
Edith sagt: Geht irgendwie nicht, ist aber auch egal.
Bearbeitet von peat
Ich habe eigentlich bis jetzt jeden Zylinder entgratet, ausser Pinasco die waren immer tadellos. Besonders schlimm waren die 80/90er Jahre billig Zylinder die waren immer richtig kacke. Teilweise so scharfkantig das man sich die Finger dran aufschneiden konnte. Teilweise waren auch so Angüsse im Kopf das hätte beim ersten mal anstellen ordentich gescheppert, hatte auch mal das sich der Kolbenringpinn ausm Kolben nachhinten abgehauen ist. Da hat es dann auch ordentlich gescheppert......
Dauert doch nur ein paar Minuten mit dem Fasen entfernen und gut iss....
Gucken und anmontieren ist doch bei dem Schrott immer angbracht, es war schon immer billiger Scheiss und daran wird sich auch nicht viel ändern.....
Kann es auch sein das du den Ring beim Einbau misshandelt hast??? Sprich Zylinder ging erst nicht richtig drauf, das ganze ein paar mal verkantet bzw. überdehnt, da kann es dann auch mal passieren das einer der Ringe nicht so lange im Fahrbetrieb hält.
MFG Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
hallo leute
<{POST_SNAPBACK}>
mir ist das drei mal mit dem selben zylinder passiert jedes mal sah mein kolben aus wie deiner bis ich dann erkennen musste das der auslass viel zu breit von mir gefräst war. habe später eine fase dazu gefräst aber dann bei männlicher drehzahl wieder das gleiche. wenn du wirklich das gleiche prob wie ich hast dann wäre es ja der hammer. da es wohl zeigt das da jemand so blöd wie ich is und ohne messen und erfahrungs maße wild drauf los fräst und dafür noch sau viel geld verlangt. kannst ja mal die breite messen und bescheid geben dann guck ich aumal was ich für nen auslass mass hab. und bei mir ist es zu 99.9% der zu breit gefräste auslass.
mfg der Lusti
mfg der Lusti
<{POST_SNAPBACK}>
Wie geil bist du denn?!
1.Beitrag und dann den "Chef" als Blödmann und nicht kompetent bezichtigen :heul: . Viel Spaß noch hier :-D
Bearbeitet von bodybuildinggym
mfg der Lusti
Oh Mann...gehts noch??? :-D :uargh: :-D
,..pennah!
?das stimmt wohl, aber mein Chef iser trotzdem nicht :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Mag sein, dann nenn ihn doch Dr. Wrobel, oder was weiß ich, aber du wirst doch bestimmt zustimmen, dass man da wohl auf dem Holzweg ist, wenn man seine Kompetenz in solch trivialen Dingen anzweifelt!
Da sollte man sich schon vorher mal genauer informieren, wenn man soetwas schreibt. Das kann man aber nicht so im Raum stehen lassen, denn die derzeitige Lami vom Wrobel hat wohl gezeigt, wo der Hammer hängt. Das kriegt man auch nicht mit plug and play hin!!! Nicht dass hier ein falscher Eindruck von der Arbeit des worb5 entsteht!
ich bin auch mit worb 5 sehr zufrieden die teile die ich da bestellt hatte (133kopp von malle) waren immer supergeil bearbéitet
innerhalb von 2 wochen hat er mir 3 ausgerissene stehbolzen wieder repariert
usw usw
nun wollte ich evtl im winter mir den bearbeiteten polini holen da ich selber dazu keine möglichkeit habe, und n neuer zylinder muß sowieso her, der sollte aber schon draufpassen und gangbar sein und mindestens so lange halten wie mein alter
kanten entgraten is ja sowieso klar
dann sollte der zylinder aber auch halten (vorrausgesetzt der zzp und die gaser einstellung stimmen)oder?
iss nu keine kritik an der arbeit sondern nur ne leichte unsicherheit ausgelöst durch dieses topic :-D
aber meine angst ist sicher unbegründet, da ich vom wrobel noch nix schlechtes gehört oder gesehen hab, und die leistungen seiner kisten lambretta/t5 sprechen ja eine ganz deutliche sprache , die eigentlich ja jeder versteht
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
?eigentlich scheissegal um wen es geht. Man sollte grundsätzlich nicht die Arbeit anderer auf solch eine Arte & Weise in Frage stellen, ohne dies persönlich mit demjenigen geklärt zu haben. Ein Meinung kann man ja äussern ? da hat bestimmt auch niemand was dagegen. Bei Personen, die mit Ihrer Arbeit noch Ihr Brot verdienen, ist es umso blöder?
ja das sehe ich auch son muß hier aber auch mal die rollerklinik loben die mir ein lüfterrad super abgedreht haben, keine probleme damit
sind dann wohl einzelfälle, von wegen falscher zzp, gaser einstellung, nicht entgratet, falschluft, zuviel gefräst....oder so
ich hab noch nix zu meckern gehabt bei beiden hier angesprochenen läden war auch der kundenservice ob nun am telefon oder per e-mail immer sehr nett und freundlich und hilfsbereit
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
HI
Das stimmt, haben mir auch en Lüfterrad abgedreht und en Ansaugstutzen umgeschweisst, saubere Arbeit :-D ....
Hoffe aber das mein Auslass nicht zu breit geworden ist :-D( ...
PS: Werd gleich mal Bilder schießen und sie hier posten....
Gruß Martin
Zuerst mal muss ich sagen, dass auch alle Teile (Lippenwellen, 136er Kopf) vom Worb echt saubere Arbeit sind. :-D
Den Zylinder kannst Du auch in WHV, bei Pollmann oder Hollmann, abdrehen lassen. Die habenm das bei mir auch gemacht und es ist perfekt geworden. Für 20? kann man da nichts zu sagen. Wenn man den Auslass usw. dann selbst bearbeitet, ist man hinterher auch sebst schuld wenn was in die Hose geht.
ich wollte hier sicher nicht die kompetenz vom herrn worbel anzweifeln. ich bin selber davon überzeugt dass ein sehr guter tuner ist. :-D
wollte nur mal von euch eine meinug dazu hören und wo am zyli der hund begraben liegt, dass es gleich so ne ecke ausem kolben reist.
entgratet war der zylinder schon, wir haben ihn uns angeschaut und da alles entgratet war haben wir ihn eingebaut.
wir werden es nochmal mit einer richtig großen abschrägung probieren. hoffentlich klapts dann.
iss halt schon schlimm, gerade weil der zyli nicht gerade der billigste ist.
aber eben nichts für ungut :-D
scharf wär auch nicht schlecht........und warum stellst du fotos von zylinderauslass und boostportseitigem kolben ein?......komm grad nicht hinter......falschrum eingebaut :-D  :-D ???
<{POST_SNAPBACK}>
Hat Gerhard so gewünscht, bzw. das vom Auslass..... das Kolbenfoto ist nur so dabei
PS: Schärfer geht net....
Edith sagt: Ist doch so das man den Pfeil in Richtung zum Auslass montieren soll oder?
