ich hab mal ne frage. und zwar kann man die nut der kleine motorhälfte von nem 200er Block die das kurbelwellengehäuse dichtet schweissen oder auffüllen lassen.
mir hatts da ein stück ausgebrochen und jetzt frag ich mich ob das reparabel ist?
gruss phil
hey klugscheisserle, bleib doch mal konkret beim thema und geb ne antwort, wenn du was konstruktives beitragen kannst.
aber so bekommt man ja superviel beiträge und wird voll der macker du depp!
<{POST_SNAPBACK}>
So macht man sich Freunde! :uargh: Bekommt so auch bestimmt ganz viel tolle Antworten.... :wasntme:
Jetzt mal voll-konstruktiv: Das heißt gib ne Antwort. :-D
Ist ziemlich dünn das Material, keine Ahnung. Ruf doch mal beim Worbel an, vielleicht kann der Dir ja weiterhelfen, da Dir ja hier anscheinend nicht weitergeholfen wird...
<{POST_SNAPBACK}>
Kein Wunder so wie er hier gleich mit Beleidigungen um sich wirft, oder?
<{POST_SNAPBACK}>
endlich mal beitrag der einem weiterhilft.
ja ich bin mir nicht sicher ob ich da überhaupt schweissen soll.
hab mir das nochmal überlegt.
die nut von der grosssen hälfte wird ja noch drüber gelegt und somit ist es ja geschlossen.
weiter läuft ja die dichtung noch oben drüber.
die stelle befindet sich genau neben dem einlass. Ich denke das wird schon so klappen.
danke für deine antwort.
@ red-polo: du schreibst mir so einen müll.
meinst du ich habe absichtlich 2 topics eröffnet, du depp. :-D
schreib was zum thema und dann passt das schon, du depp. :-D
deine antworte zeugt jetzt nicht so von fundiertem fachwissen, eher
von spiessiger hilfssheriffmanier.
Aber so kommt man halt auch zu seinen 1000+ beiträgen, tssss...
<{POST_SNAPBACK}>
Bin ich froh, dass mich endlich einer durschaut hat.... puh! Ich dachte schon das wird nie was! Zum Glück kennst du mich so gut! Kasperl!
Leider ist es halt so, dass wenn jeder wegen jeder Frage ein Topic eröffnet man die Suche ja auch gleich weg lassen kann. Erstens wird Sie ja nicht benutzt und zweitens wenn man Sie benutzt, findet man so viel BEiträge zum gleichen Thema, dass man schon keine Lust mehr hat sich da durch zu kämpfen.
Zu deiner Frage:
Man sollte wissen wo, wieviel rausgebrochen ist.
Man kann alles richten, man kann aber auch alles verschlimmbessern, kommt halt immer drauf an wer das macht. Generell kann man auch die kleine Hälfte schweißen, die wird aber schnell krumm, vor allem wenn man nicht weiß wie man das zu machen hat. Wenn es nicht nötig ist würde ich es lassen.
ja eben seh ich mittlerweile genauso.
da es oben am einlass ist, denk ich wird das vielleicht schon noch funzen.
einfach mal ausprobieren.
gruss phil
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
