aus privaten Gründen habe ich mich entschlossen mit rollern aufzuhören.
Daher gibts alles was ich habe!
Da wären:
NEUTEILE:
-Bitubo PK Vorne NEU UND ORIGINALVERPACKT! 75 ?
-Bitubo V50/PV/PX Hinten NEU UND ORIGINALVERPACKT! 75 ?
-Michelin S1 100/80-10 auf Stahlfelge NEU 25 ?
-Michelin S1 90/90-10 auf Stahlfelge NEU 25 ?
-Gabel Vespa PK komplett mit Bremse und allem drum und dran. Schwarzmetallic lackiert (nicht Benzinfest), kleine Schwinge poliert. Sieht unglaublich geil aus!! 75 ?
Gabel wie auf dem Bild mit Bitubo, Felge und Reifen für 160 statt 175 ?!!
-Polini 133ccm, 2mm oben, 3mm unten abgedreht => braucht also 5mm Spacer (kann ich dazu besorgen), mit Zirri Zylinderkopf, NAGELNEU, NOCH NIE GELAUFEN! Sauberst gefräst! 85 ?
-HP4 Lüfterrad nagelneu, das goldige Teil wurde Mattschwarz lackiert! 85 ?
-Komplette Elektrische PK Zündung für ohne Batterie, NAGELNEU UND NOCH NIE IRGENDWO EINGEBAUT GEWESEN!! Grundplatte, Spannungsregler und Zündspule. 90 ?
-ET3 Lenker komplett mit SIEM Scheinwerfer, nagelneuem Zierring (chrom), gebrauchtem Tacho, Schaltrohr, Gasrohr, kleinteilen, Zündschloss (leider ohne Schlüssel). Schalter fehlt.
70 ?
-V50 Spezial Lenker (eckig), Tacho und alle Kleinteile dabei, Scheinwerfer und Zierring fehlen. 50 ?
-50 Spezial Rahmen mit Papieren Baujahr 1979, schlechter zustand, 30 ?, kein Versand! Steht in 79183 Waldkirch.
UND JETZT DER WAHNSINNN!!!!!!: PV MOTOR mit Rennwelle, 4 Scheiben Kulu, PK Zündung, PK Lüfterrad, MB Drehschieberstutzen, 28mm Dell'Orto Vergaser, RamAir Luftfilter, PV Primär, Bremse und allem anderen! Dichtfläche mit Kaltmetall erweitert und geplant. Kanäle für obigen Polini Zylinder gemacht, Einlass für den MB Stutzen gemacht. Drehschieber in Takt. Zylinder draufstecken, Motor einbauen, Zündung und Vergaser einstellen und losfahren!! Zylinderhaube für MB Stutzen modifiziert gibts dazu.
Motor  15 km  gelaufen! Für 239 ? trenn ich mich davon, für 300 mit obigem Zylinder!!
IHR HABT EINEN RAHMEN, BRAUCHT DEN REST DAZU? ALLES ZUSAMMEN FÜR 790 ? PLUS VERSAND!!! ALLES NEU ODER SO GUT WIE NEU, ABER VIEL BILLIGER!!!
der MB ist für den 28er auf 28mm aufgefräst worden und ist poliert (nicht nur innen, sondern auch aussen!)
Der Vergaser ist für den geile Look KOMPLETT VON AUSSEN POLIERT!! Sieht hammerhart aus.
Gaser, MB und RamAir zusammen 65 plus versand.
Allein in der Oberfläche des Gasers stecken 5 stunden arbeit!
Willste nicht das HP, das is doch viel geiler.
Das PK Rad runter zu machen braucht aber ne weile, weil ich erst 40 km zu nem kumpel fahren muß um n abzieher zu holen.
@ Lucki:
65 inklusive Versand. Ist nicht neu, aber so gut wie neu. Hat vielleicht 1000 km gelaufen und liegt seit einem Jahr hier bei mir rum.
Mensch Max! Schade! Und das auch noch jetzt wo ich null Kohle habe, sonst würd ich den Motor und die Gabel komplett kaufen ???  :(
@ Gerhard: Es eilt nicht so wahnsinnig mit Gabel und Motor verkaufen (aber klar, je schneller desto besser). Wenn du fest zusagst, kann ich das zeuch auch für dich ne weile zurück legen.
@ Lucki: Wenn jemand den Motor mit dem Stutzen will, muß ich dir leider absagen, denn der MB Stutzen ist bekanntlich schwer aufzutreiben.
@ Phil: Der Zylinder ist absolut komplett, du mußt dir nur ne 5mm Aludichtung dafür basteln. Kann ich auch noch fast fertig besorgen, wenn du magst. Der Zirri Kopf passt einfach so drauf. Ist wegen geschickterer Brennraumform und höherer Verdichtung drauf. Auf nem Ori Motor wirst du mit den Steuerzeiten nicht glücklich. Hat 185° Auslass und 128° Überströmer!! Spacer = Fette Fußdichtung.
hätte sehr starkes Interesse am Motor ohne Zylinder, ideal zum Vergleich Membrane/Drehschieber mit meim Zylinder, ich sag dir morgen Nachmittag ob ich ihn sicher nehm, verkauf ihn (und Teile davon...) solange bitte noch nicht, wär echt cool. :)
Keins hat ne zweite Nut, sind reine Smallframe lüfter. Nemo hat sich schon fürs HP4 angemeldet, das PK Rad wollt ich eigentlich auf dem Motor lassen (zumindest bis Gerhard sich das überlegt hat)
jetzt mal net frech werden Lucki!  :-D Ausserdem hab ich nicht nur einen sondern 2 MBD Drehschieberstutzen, einmal eine Pladde zum draufschreuben und einmal das passende Rohr dazu :D
Manuel136: Hast ne Antwort
Braucht niemand mehr Bitubos für Vorne und hinten?
Das wär doch Ideal!
Oder meine PK Gabel komplett für n schönen Oldie?!?
Gerhard: Kauf mein Motor! ;)
    • Die wird er sicherlich haben. Übrigens frag ich mal ganz frech: Welche Polizeikontrolle überhaupt? Wenn man vernünftig fährt, nicht wie die Sau durch die Stadt ballert, mit 120 Sachen am Kindergarten vom Dorf vorbei und die Karre nicht klappert und aussieht, als wenn nur noch eine Schraube den Eimer zusammen hält, warum sollte überhaupt eine Kontrolle stattfinden?   Meine persönliche Erfahrung ist - genau - gar nicht   Ich bin auf dem Roller bestimmt seit gut 15 Jahren nicht mehr angehalten worden. Egal ob in der Großstadt, unterwegs durch Dörfer, auf der Landstraße oder sonst wo. Wenn ich die Rennleitung überhaupt sehe/treffe, beachten die mich trotz Reso Auspuff und getunten Motor / Scheibenbremsen genau gar nicht.    Also.... man kann auch einfach Spaß haben, oder sich über jede nicht eingetragene Schraube nen Kopf machen....   Die Sprint hier hat wahrscheinlich mehr Eintragungen als viele andere Karren
    • Mir ist bewusst, dass Polini die Verwendung der Standardsteuerung empfiehlt. Mazzu hat spezielle Kurbelwellen für DoA mit kurzer Steuerung (AMT186DA, AMT160DA), sie sagen, die Wange hat 200mm.      Ich habe eine 20mm Kurbelwelle, es ist wahrscheinlich eine Mazzu AMT186 aus alter Produktion (MMC-Pleuelstange). Die Wange ist 175mm (ähnlich dieser AMT174, aber mit 20 Konus).     Ich habe die Einlasssteuerung grob überprüft und mit dem unberührten Drehschieberloch beträgt sie etwa 163° (öffnet 113° vor OT, schließt 50° nach OT). Der Unterschied zwischen 200mm und 17mm Wange beträgt 19°, also wäre mit der Originalkurbelwelle der Dreheinlass etwa 144°. Ich habe keine Originalkurbelwelle zur Verfügung, ich hoffe, dass mit dem unberührten Drehschieber der 163°-Einlass noch funktioniert. Mein Kollege ist einmal mit dem 130DoA mit PHBL24 und Stoffi ETS-Kurbelwelle gefahren und er lief gut. Soweit ich mich erinnere, hat die Stoffi-Kurbelwelle auch eine Steuerzeit von etwa 160°. Ich plane auch, die Membran im Einlass zu verwenden. Irgendwelche Vorschläge?   Der Zylinder war bereits gebraucht, ich habe das Spiel mit etwa 0,08mm gemessen und keine Kante auf der Oberseite der Lauffläche. Ich habe den Zylinder mit einem Honwerkzeug gereinigt und werde neue Ringe einbauen (allerdings keine GS).
    • Hier noch eine kurze Zusammenfassung, worauf man bei Energiespeichern (Bleiakkus oder LiFePo4) allgemein achten sollte!   https://www.rebel-cell.com/de/grundlagenwissen/akku-entladung-und-kapazitaet/
