Sowas suche ich, der Gaser kann auch gammelig sein. Wichtig ist das der Deckel, Feder, Schieber und die Stehbolzen usw. alles gut ist. (Hab kein Bock mir die Klüngels einzeln im Gerümpel zu suchen) bzw. zu bestellen....Gaser kann auch abgebrochen sein, stört mich auch nicht.....
Im Umkreis von 30km hole ich ihn mir auch ab. (sprich Ms oder so)
MFG Bergfick
Ich habe selber was ich suche und das auch doppelt. Ich brauche es aber nocheinmal.
Wenn ich irgendwas tauschen will, steht es unter tausche. Hier ist die Suche!!!!
Übrigens ist beim 16.16er alles gleich bis auf den Vergaserkörper ansich und die Stehbolzen fürn Lufi.
MFG Bergfick
NS. Es müssen mehr Loite meine Beiträge lesen!!!
Glasperlengestrahlt... sicher gut für einen Vergaser aber sonst bewegen sich schon noch teile dran oder!?
und
<{POST_SNAPBACK}>
??? wolltest du jetzt was bestimmtes sagen oder fragen???
r
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
