Warum machen die Pistons keinen Run?!
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist ganz einfach auf den Punkt gebracht: Zu wenig Leute vor Ort, die was machen würden. Das bedeutet, dass die komplette Organisation an mir hängen bleiben würde.
naja, wenn allein aus aachen genug kommen... *schulternzuck*
vielleicht ist es ja ganz hilfreich mal nicht nur die inzestkeule zu schwingen!? frisches fleisch, so to say! ;-)
:-D:-D:-D
@ Jaenssen: Um Band keine Sorgen machen haben da etwas ganz bestimmtes vor aber wird nicht verraten......
@ TerrorOfTahiti: Nein der Wiemker ist nicht im Boot, haben genug im Boot.... Du wirst bestimmt einige Gesichter dort sehen die Dir sehr bekannt sind..... *lach*
Dann noch allen einen schönen Tag und man sieht sich spätestens in Emmerich, hoffe nur das eine meiner Kisten dann wieder läuft.... *lach*
MfG
Der
Kolben Fresser e.V.
Aachen
Bearbeitet von Kolbenfresser e.V.
Es wird Frühzeitig bekannt gegeben keine Angst........
@ Schnidde: Naddy das wird auf jeden fall ne Mords Gaudi *gg* Sehen uns in Emmerich....... Kannst ja mal bescheid sagen wann Ihr los fahren wollt, vieleicht können wir ja zusammen fahren.....*lach* wenn meine care bis dahin läuft...
War klar Brozi alter Saufkopp!
Geht da weider was mit den Kolbenfressern?, dann muss ich doch nochmal auf ein zwei Pilsbier vorbei kommen....
Gruss nach Duffesheide Oett :-D
Vielleicht sollte ein gewisser Mr. "2,9Promille" sich mit so Äußerungen zurückhalten :-D ,
obwohl er natürlich Recht hat. :-D
@ Oett......Pils gibt es bei uns nicht mehr oder schon vergessen *lach*
Einfach mal vorbei kommen...ein paar sachen haben sich halt geändert und weiteres wird noch folgen.......kennst ja den Weg !!!!
Der
Kolben Fresser e.V.
Aachen
(Walle)
P.S.: Zeiten sind geblieben: Mo. und Mi. von 19.00 bis meistens 23.00
Sa. von 11.00 bis meistens 17.00
Juten Tach Jungens!
wir (Hardy, Freibier, Bruno 88, dustin,uvm.) hätten mit sicherheit auch bock auf nen run in aachen ist ja bei uns direkt um die ecke...
wäre cool wenn ihr sowas zustande bekommen würdet :-D
Bergstrasse ist ein Sommerfest aber wir reden von nächstes Jahr und so ganz neben bei, wir sind nicht von der Bergstrasse........
Absofort ist auch eine Abstimmung auf unserer HP.......schaut doch mal rein auch wenn sie noch nicht fertig ist.........
Kolbenfresser-ev.de
Kolbenfresser-ev.de
<{POST_SNAPBACK}>
Jo! Ich weiß. Wollte nur den Kollegen Bauchemer darauf aufmerksam machen. :-D Die Werbetrommel rühren halt. Als Bergstrasser freuen wir uns natürlich auf eure hoffentlich zahlreiche Anwesenheit und mindestens genauso, dass ihr nächstes Jahr was machen wollt. :-D:-D
Hi Jungs,
wir haben auch für nachstes Jahr was in Aachen, genauer gesagt auf einer Westernranch in Stolberg vor, Platz ist schon für den 18. - 20. August 2006 gemietet, deshalb hoffe ich dass wir uns zeitlich nicht in die Quere kommen.
:) Markus
(Roller Rüpel)
Hi Jungs,
:) Markus
(Roller Rüpel)
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Markus, danke für die Daten. Werden uns danach richten.......
Gruß Daniel
Kolbenfresser e.V.
    • 19.19 Gaser und DS noch intakt. Hab jetzt mal ne 102er HD mit magerem Schieber und ND45 drin. Damit läuft die kleine echt gut viertaktet kaum noch. Ich denke mit ner 100er oder 98er  wäre ich wohl im Ziel.  Bleib jetzt sicherheitshalber aber erstmal auf der 102er und schau was bei Volllast passiert.
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
