++Hardy++ Geschrieben 30. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2005 Hört sich ja ganzt gut an !Bin gerade mal meinen Motor gefahren, habe ne 2,34 er drin und nen 3.00*10 er Reifen. Der Motor macht laut Digitaltacho (ganau auf Reifenumfang usw eingestelt) 103 kmh im dritten und 118 im 4 ten. War zwar noch nicht ganz Ende aber da fehlt einfach der Schub. Laut Scooterhelp bin ich dann im 3ten bei ca 9000 Umdrehungen das wären mit dem Zirri dann im 4 ten Gang 125 kmh. Das iss mir aber etwas zu kurz, Frage: Wie könnte ich die Übersetzung mit Harry`s 4 ten ausrechnen ?Hoffe jemand hat mich verstanden MFG HARDY Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli-san Geschrieben 30. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2005 Wie? Dein 4. Gang ist immer noch verschwunden? Wann hattest du denn den kurzen 4. eingebaut? Erst kürzlich - dann hätte dir doch im Motor was auffallen müssen. Oder kam der fehlende Gang nach (!) Montage des Harry B.? ja, ich hatte immer einen. :grins: dann harry eingebaut, von hand geschaltet, immer noch da.dann rotenburg - weg war er. nur noch drei gänge zur verfügung, trotz einstellerei des vorzüglichen mechaniker-teams cal.68/heronaja, trotzdem zwei andere 136er besiegt. da geht also noch so einiges...wenn du bei 9000 im dritten bei 103km/h bist, wäre das mit 2,34 und kurzem harry bei 9000 im vierten 127 km/h Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BadRat Geschrieben 31. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2005 Na super ihr macht mich ganz verrückt ( jetzt muß ich doch noch meinen alten Drehschieberblock aufreißen und die Zähne von meinem Muhr-Zirri Getriebe abzählen (gemacht aus einem "kurzen" und einem "langen" 4 Gang Getriebe) und dann is die Verwirrung überhaupt perfekt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rolle1300 Geschrieben 1. November 2005 Teilen Geschrieben 1. November 2005 servus,ist diese combi dann der 3. gang vom ösi-getriebe auf der positon des 4. vom deutschen??also nur tausch der nebenwellen-räder??oder steh ich jetzt aufm schlauch?? :plemplem: mfg rolle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 1. November 2005 Teilen Geschrieben 1. November 2005 servus,ist diese combi dann der 3. gang vom ösi-getriebe auf der positon des 4. vom deutschen??also nur tausch der nebenwellen-räder??oder steh ich jetzt aufm schlauch?? :plemplem: mfg rolleAlso der Murr machte vor längerer Zeit immer lange Getriebevon ner 50s mit dem 4. Gang der Special/PK wie folgt:10/60, 15/54, 21/49, 22/46. Wie ihr seht ist schon der 3.Gangso wie der 4. vom Zirri (klar die müssen Ihn ja auch irgendwo her haben). Er hat was von Metalkleber gesagt mit dem dergeänderte 4. befestigt wird.Problem am ganzen ist das man fast 2 komplette Getriebebraucht um ein feines zu bekommen.Hoffe geholfen zu haben, KinderschänderMichaelCzecksondas hier? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rolle1300 Geschrieben 1. November 2005 Teilen Geschrieben 1. November 2005 (bearbeitet) ja und nein: ich meinte eher ob der 3. gang (nebenwelle) des ösi-getriebes als 4. gang (nebenwelle) auf ein teutsches getriebe passt. in verbindung mit dem normalen 46 zähne hauptwellenrad des teutonen-teiles. der eine zahn (21 gegen 22) könnte ja passen. denn der komplette 3. der ösis als 4. dürfte ja zu kurz sein...dann wären wir bei 3.gang = 2,778 und 4. gang = 2,333 genau wie zirri 4. = 2,333; mit der 21/46 combi ergibt sich aber 2,19... es ging ja um ein zwischending oder??das komische pinasco ritzel ist ja auch ähnlich entstanden (wenn ich mich recht entsinne)mfg rolle Bearbeitet 1. November 2005 von rolle1300 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 1. November 2005 Teilen Geschrieben 1. November 2005 du willst nen Taffy kurzen Vierten bauen, achsoo, keine Ahnung ob das passt. Da müsste mal jemand seine Taffy Nebenwelle neben ne Ö-Lang-Nebenwelle halten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BadRat Geschrieben 1. November 2005 Teilen Geschrieben 1. November 2005 Zum Muhr 10/60-15/54-21/49-22/46 Das war das Getriebe von der er mir beim machen meines erzählte,das er das Plant und machen will d,h. 1,2 te länger,Zirri,und dan 4te!D.h. muß meins ausbauen und nachwassern was da drinn ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 1. November 2005 Teilen Geschrieben 1. November 2005 Zum Muhr 10/60-15/54-21/49-22/46 Das war das Getriebe von der er mir beim machen meines erzählte,das er das Plant und machen will d,h. 1,2 te länger,Zirri,und dan 4te!D.h. muß meins ausbauen und nachwassern was da drinn ist?ABER heute würde ich auch einen kurzen 4. von Zirri (odernoch besser einen kurzen 4. vom MURR (langes Getriebe mit 4. Gangvon kurzen Getriebe)) einbauen.Problem war nähmlich nicht das ausdrehen der 4. sondern der Sprung von3. in die 4.vielleicht ja sowas? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BadRat Geschrieben 1. November 2005 Teilen Geschrieben 1. November 2005 Mabe aber es hatt gfunzt Na wenn die Moderatoren eh alles wissen wirds fad?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 3. November 2005 Teilen Geschrieben 3. November 2005 Oli-San, wie siehts aus? Schon Motor zerlegt? Wäre ja der Hammer wenn sich das Zahnrad auf der Nebenwelle auf dem Presssitz munter verdreht hätte! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli-san Geschrieben 4. November 2005 Teilen Geschrieben 4. November 2005 nöö, ich war noch faul. aber du hast recht, das wäre der OBERhammer. jetzt habe ich schon wieder richtig lust, das nachzusehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jannek Geschrieben 15. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2005 Und? Hat die Lust was bewirkt? Oder schimmelt dein Bock immer noch ohne vierten Gang in der Ecke? Oder hat sonst jemand schon Erfahrungen gesammelt?Gruß, jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli-san Geschrieben 15. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2005 jajaja, er schimmelt noch in der ecke der garage... kommt weihnachten, kommt zeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 15. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2005 mach hin , ich möchte auch wissen ob ich gefahrfrei das teil auf meinen wunschzettel setzen kann..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 16. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2005 mach hin , ich möchte auch wissen ob ich gefahrfrei das teil auf meinen wunschzettel setzen kann.....wie, gefahrfrei? nach dem bild aus deinem avatar zu urteilen hast du keine angst vor gar nichts, würde ich sagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli-san Geschrieben 16. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2005 wie, gefahrfrei? nach dem bild aus deinem avatar zu urteilen hast du keine angst vor gar nichts, würde ich sagen.das würde ich unterschreiben. aber kleiner hinweis: der harry paßt garnicht in ne COSA. :grins: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 16. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2005 (bearbeitet) besser einen schlechten geschmack als gar keinen.... Bearbeitet 16. Dezember 2005 von gatti500 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px200hh Geschrieben 16. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2005 (bearbeitet) Das Windschild sieht ja aus wie ein Kofferraumdeckel von einem alten Opel Corsa... Edith sagt: Könnte auch'n Nissan Micra oder Mazda 121 sein... Bearbeitet 16. Dezember 2005 von px200hh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 16. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2005 alles neider ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jannek Geschrieben 16. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2005 Hier gehts um nen kurzen Vierten, nicht um bekackte Windschilder. DANKE.jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 16. Dezember 2005 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2005 GENAU, sag mal BESCHEID. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GP1 Geschrieben 25. Januar 2006 Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 einbau war alles easy. direkter austausch gegen vorhandenes zahnrad.fahren kann ich noch nichts zu sagen. motor läuft und fährt zwar, aber ich habe garkeinen 4ten gang mehr. dem problem wird demnächst auf den grund gegangen.teile sind aber top. alles paßt.Gibts was neues vom Pro Porting kurzen vierten und hast vielleicht deinen 4ten wieder gefunden? Gruß Klaus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 10. Mai 2006 Teilen Geschrieben 10. Mai 2006 wer hat die aktuelle emailadresse von harry barlow? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
iloeisenberg Geschrieben 10. Mai 2006 Teilen Geschrieben 10. Mai 2006 wer hat die aktuelle emailadresse von harry barlow?Ist das nicht mehr die aktuelle Email von ihm? Wollte da nämlich auch mal anfragen, ob er noch den kurzen Vierten verkauft.Wenn du was bei ihm bestellst kannst dich ja vorher bei mir melden, würde mitbestellen um Porto zu sparen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 10. Mai 2006 Teilen Geschrieben 10. Mai 2006 ne, die mail ist zurückgekommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
King Kool Funky Geschrieben 15. Mai 2006 Teilen Geschrieben 15. Mai 2006 Grab das hier mal wieder aus...Mein kurzer Vierter von Harry hat sich jetzt verabschiedet, hat keine 20 Km gehalten ( HAt noch jemand schlechte Erfahrungen mit dem Ding gemacht, hat einer die aktuelle Emailadresse?greetz KKF Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smallframe66 Geschrieben 15. Mai 2006 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2006 Grab das hier mal wieder aus...Mein kurzer Vierter von Harry hat sich jetzt verabschiedet, hat keine 20 Km gehalten ( HAt noch jemand schlechte Erfahrungen mit dem Ding gemacht, hat einer die aktuelle Emailadresse?greetz KKF[email protected] - though I don't know if he'll reply to this. :uargh: personally I found the man a complete waste of space and time in fact I would call him a Hope this helps all the irrate customers who have had problems.His home address is 69 Loxely RoadGlenfieldLeicesterLE??????UKPlease DO NOT get in touch with Grand Prix Scooters in Leicesyer as Harry DOES NOT work for them! Hope this helps Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
solo Geschrieben 16. Mai 2006 Teilen Geschrieben 16. Mai 2006 Grab das hier mal wieder aus...Mein kurzer Vierter von Harry hat sich jetzt verabschiedet, hat keine 20 Km gehalten ( HAt noch jemand schlechte Erfahrungen mit dem Ding gemacht, hat einer die aktuelle Emailadresse?greetz KKFwas genau hat sich verabschiedet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uncle Tom Geschrieben 16. Mai 2006 Teilen Geschrieben 16. Mai 2006 mein kurzer 4 te von zirri hat keine 20 gehalten... auch suuuuper quali...onkel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
