Ich krieg nochmal zuviel. Hab gestern meinen Polini wieder zusammengebaut und eigentlich sah alles ganz gut aus bis ich ihn antreten wollte. Da hat die Sau geklappert. :-D( Der Zylinder wurde nicht abgedreht o.Ä. und der Kolben schlägt nirgendwo an. Solange wie die Kerze draußen ist ist alles ok nur sobald er verdichtet klappert er. Das Kolbenbolzenlager hatte ich erneuert, kann es trotzdem daran liegen?
Jupp klappern tun die glaube ich alle. Der eine mehr, der andere weniger.
Wenn Du einen neuen verbaut hast, solltest vorsichtshalber die Kanäle etwas entgraten. Die Quali ist nicht immer die Beste.
Denke nicht das es das Lager ist wenn Du es erneuert hast.
Bearbeitet von dragontribel
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
