nein.
Es gibt immer mehr Members und wenn jeder 500 Messages speichert, wird die Datenbank zu gross und das Forum raucht ab..100MB ist mySQL Datenbanklimit...und wir wandern fröhlich drauf zu....
schade, aber mit 200 kann man ganz gut leben, muss man halt ab und zu mal ausmisten, dazu wär ne Option wo man alle markieren kann nicht schlecht (hoff mal die gibts noch nicht  :-D )
doch, das oberste Kästchen bei der Inbox markiert alle Nachrichten in dem Ordner. Leider gibts sowas komischerweise bei "Sent Items" nicht.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
