Hallo Leute
habe meine VBB2T wieder mal Startklar gemacht, nun gleiches Problem hatte ich bereits letztes Jahr, doch nun nervt es mich schon ein wenig :-D nun möchte ich Euch dazu fragen, vielleicht hat mir jemand einen guten Ratschlag, folgendes hab ich gemacht: Unterbrecher gewechselt - Abstand auf 0.4mm eingestellt, Zündung auf 28-Grad eingestellt, neue Zündkerze, neue Zündspule, Düsen HD 102, BE/1, ND 42, Vergaser nochmals gereinigt und dennoch läuft sie einfach total schlecht an, 10 bis 15 trampen ist angesagt ....... lustigerweise wenn sie mal heiss ist gehts ein wenig besser ... an was könnte es noch liegen ?? Kondensator ?? Polrad ??
Gruss Fredo
Bearbeitet von Fredo
bei alteroller.de steht grade ein beitrag, dass die kerzenkontakte auf max. 0.5mm (Piaggio Werksangabe) zusammengeklopft werden sollen, damit die kiste besser startet. Warum ist dort außerdem sehr, sehr, sehr genau beschrieben :-D
tja also Kurbelwellensimmerringe schliesse ich aus da ich diese gewechselt habe, Kerzenkontakt ist soweit auch in Ordnung, Benzinschlauch habe ich zumindest das Gefühl dass ich diesen doch eher knapp abgeschnitten habe :-D .... war jetzt gleich in der Garage und habe mal kräftig am Schlauch gezogen, könnte noch gute 3cm abzwacken, werde dass morgen mal ausprobieren ... berichte wieder
Danke schon mal der Anteilnahme
Fredo
... und danach wäre der Fall geklärt, denke ich. Tipp mal in die Tasten, ob die Ferndiagnose die richtige war.
<{POST_SNAPBACK}>
ich kann es kaum glauben .... :-D:-D diese 3cm weniger Schlauch bewirken doch tatsächlich Wunder !
nun gut Patrick bin dir ein zwei Bier schwach, werde dass bei gelegenheit nachholen ... thanks :-D
Gruss Fredovski
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
