hallo,
beim einbringen neuer lager ist es ja hilfreich, wenn das gehäuse warm und die lager kalt sind. bei welcher temperatur leg ich die hälften in den ofen?
heißen dank
<{POST_SNAPBACK}>
das Original-Vespa-Tool (Heizstempel) hat eine Temp. von ca. 80 Grad. Bekommst Du mit Heißluftfön auch hin. Backofen tut´s auch, muß aber nicht. Einziger Vorteil: Gehäuse hält länger die Temperatur.
Wolfgang
PS: Einbauteile (Lager oder Wellen) einölen und in die Gefriertruhe legen, das flutscht dann nur so in die Lagersitze.
das Blech vorher schön einfetten und die Gehäusehälften je nach dem, mit Käse überbacken oder in eine schmackhafte Schwammerlsoße einlegen....
Mahlzeit :-D
grütze Patrick
Edi meint sry
Bearbeitet von Pazi|
für die richtige käsekruste brauchts aber mehr als 80-100grad..
die lager im block sehen noch derart gut aus, dass ich sie bis zum großen umbau-flash im winter drin lasse. temperaturen merk ich mir.
danke!
gaynau. ich machs mit nem angeleckten finger :-D:-D und dann langsam rantasten bis es gerade noch so auszuhalten geht.
alles wie im wirklichen leben also. :-D
:wasntme:
Nachdem dann der Motor im Ofen war, gleich ne Pizza hinterher, damit die den tollen Gayschack mit aufnimmt. Pizza Salami mit einem Hauch von Gummi- und Öl-Aroma. :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke:
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
