Moinsen!!!
Habe vor mir aus ein paar Teilen einen Spassmotor aufzubauen und wollte mal wissen was Ihr von der konfig so haltet (80 Motor aufgespinndelt).Bei der Zylinderwahl bin ich mir noch nicht sicher
177 Polini, 177 DR, 166 Malossi
80 Getriebe mit Malossi-Primär 24/63
125 Rennwelle
24 SI
Auspuff= Nordspeed
Gruß Mats :-D
Würd wenn den abgedrehten 166er nehmen 21 Zähneritzel, 24er gaser. Geht sehr gut. Hab ich auch ma gemacht.
Wo hast Du den Nordspeed her???? :-D
Greetz Amadeus
@Kidjet :
Das Gehäuse ist ja schon aufgespinndelt,da bräuchte ich ja kein abgedrehten mehr. Den Nordspeed hat mein Bruder noch liegen sieht aus wie Neu und scheint ja ganz nett zu sein.
Achso na dann. Is nämlich immer schade um den Motor auch wenns nur nen 80er ist. Also ich bin mit der Kombi auch nen Engländer gefahren ( Niemand wusste was das für einer war) und der war göttlich auf dem Teil. Also Malle und Engländer= :love:
Greetz
ich würde ein 200er getriebe verbauen, ich habe nen polini 177 24er gaser und die polini primär gefahren mit 125er rennwelle - irgendwie war der zwar sehr schnell aber nicht langlebig...:-D
Quatsch das ding bekommste hinterher geworfen :-D
naja ein versuch war es ja wert :-D
177er find ich lulli! der 166er rockt da schon mehr. Gute alte Gusseisen Power! :-D
greetz
Bearbeitet von Kidjet
200 Getriebe geht gut habe ich bei meinem anderen Motor mit 177 Polini auch aber wollte gerne die aufgeführten Teile verwenden wenn es geht.
Wird sicher ein Spassmotörchen, mach grad was ähnliches:
80er Motor aufspindeln
177er Polini
30er PHB
Membran
22er Kulu-Ritzel (ich weiß, sehr kurz)
aber für die City geil :-D
So habe jetzt meinen alten 177 DR rausgeholt und angefangen die Überströmer aufzumachen ungefähr auf die größe des Polinis .Das Gehäuse wird natürlich auch noch angeglichen.
Mit welcher Kombi ist der Dr denn am besten zu fahren 21/65 , 23/65 , 24/63 , 23/64 ?
Sollte eigentlich in allen Bereichen noch gut Dampf haben
Restliche Komponenten siehe anfang des Topics
@Rennwespe Sag mal an wie er geht wenn er fertig ist
Gruß Mats :-D
Bearbeitet von Der Brenner
da haste dir ja den besten der 3 zylinder rausgepickt :-D(
ich hätte die 166er kombo genommen (bei 80er getriebe).
edit: mit ner langen primär natürlich.
Bearbeitet von Das _O
Der Zylinder sieht aber noch am besten aus und ist vom zustand recht neu.Ausserdem höre ich immer wieder von dem 166 Malle das er nicht haltbar bzw Tourentauglich ist , ich will die Möhre ja nicht nur in der Stadt fahren .
Als zweite wahl hätte ich ehrlich gesagt zum Polini gegriffen,weil der beide Eigenschaften
vereint Tourer + Heizer
Und ein aufgemachter DR bringt bestimmt auch Leistung bin ich von überzeugt. :-D
Gruß Mats :-D
Der 166er ist absolut haltbar... es kommt wie immer nur auf die richtige Einstellung an!
166er Malossi oder 177er Polini sind beides feine Zylinder, sind ordentlich gemacht beide für 20 PS gut, der DR ist eher was für die Alteisensammelstelle - Zumindest meiner persönlichen Meinung nach!
Fahre meinen 166er mit 24/63 auf 80er Getriebe und komme damit so auf Tempo 120 auf der Bahn... hat halt noch gut Durchzug für die Stadt. Für ständige Autobahnfahrerei würd ich aber auch lieber ein längeres Getriebe verbauen. Mit meiner Übersetzungs-Kombi ist aber locker ein moderater Cruisingspeed von 100 drin bei moderaten Drehzahlen. Mir reicht das so...
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
