75ccm Polini HP. Tassinari-Membran über beide Hälften. Membranwelle. 24er PWK. Zirri Silent 3.00er Übersetzung. HP4.
Damit sollten knapp 100km/h drin sein.
  • Antworten 81
und wie komm ich auf die 100 wenn ich densprittverbrauch ( ist ne und bleibt ne allteagssumse ) so tief wie möglich halten will ?
son 19 + membran ! wäre das nicht was ? mit was könnt ich das den vereinen ?
aber antwortete mal bitte auf meine pk 80 s zylinder frage ! ( 2 antworten von mir drüber ! ^^
<{POST_SNAPBACK}>
Apropos Kurzhub und Silent, ist das Teil sehr laut auf nem Hp bzw Race oder sollte man damit nicht an der Polizei vorbei tuckern?
Ich würde an Deiner Stelle in eine ganz andere Richtung entwickeln:
Für wenig Geld und mit wenig Verbrauch >100 Stuckis geht nur...
So:
So:
oder So:
Wobei Nr. 1 & 2 eindeutig zu bevorzugen sind!
Bearbeitet von Steppenrolf
Wenn du nicht viel Geld hast, ist der 80er Zylinder sicher erst mal okay. Du kannst ihn ja später gegen etwas ordentliches tauschen. :-D
Aber um damit dauerhaft herumzufahren ist der Aufwand (Motor spalten, Kurbelwelle tauschen, usw.) einfach viel zu hoch :-D.
Gruß,
Stefan
mann, mann, was ist denn an dem step by step so schlimm dass das keiner will??? :plemplem: hau dir ne langhub welle (51mm) und den 80er zyl drauf; 19 dello ind gebraucht kostet auch nix (ansaugstutzen natürlich auch). ne 2.86er primäre ist normal in den 80er PK´s, die geht später auch auf nem 133er. wenn dann wieder geld da ist, kommt der 133 polini mit 24er gaser (oder grösser) drauf, und nächsten winter alles zerlegen, bearbeiten und was du so magst... :-D
dann kommst mit dem geld rum, lernst super-viel dazu, kannst basteln (und nicht zuuu viel tanken :haeh: )
an sonsten: hier lesen, lesen, lesen... :-D
mfg rolle
ob der 80er zyl ne 2.54 schon zieht weiss ich leider nicht :-D
Bearbeitet von rolle1300
offtopic on
is das jetzt eigentlich ein fake oder was? :plemplem: oder versucht hier einer sich für die neue olympische disziplin "kreisreden" fitzumachen? :-D
offtopic off
b
also mit welchem setup kommt ihr auf gesunde 100 sachen ?
- also grundsätzlich halte ich 100 sachen auf unseren kleinen 10"-rädelchen für eine wenig gesunde sache... :-D
dumme kommentare  ins sinnfrei forum
- ich fasse mal zusammen: Du willst das ding weiter als fuffi fahren, doppelt so schnell sein wie erlaubt, der umbau soll nichts kosten, und der verbrauch nach möglichkeit nicht steigen...?!?
- und Du bist der meinung, dass diese frage in sich nicht sinnfrei ist...?!? :haeh:
-- ich fasse mal zusammen: Du willst das ding weiter als fuffi fahren, doppelt so schnell sein wie erlaubt, der umbau soll nichts kosten, und der verbrauch nach möglichkeit nicht steigen...?!?
<{POST_SNAPBACK}>
Seeeehr treffende Zusammenfassung, aber ich hab so ne Vorahnung, was als Antwort kommt! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
...und nat. total unauffällig unterwegs sein.
Da hält dich doch selbst ein tauber, pensionierter Polizeihund auf, wenn du mit ner kleinen Tafel (40 erlaubt oder so) mit 80 oder gar 100 an ihm vorbei fährst.
Edit: der 80er zieht die 2.56 sicher nicht
Bearbeitet von freerider77
Alles genau meine Meinung. Unauffällig, sparsam und günstig.... dann würd ich nen 75er Zylinder empfehlen mit sito auspuff und 16/16er Gaser. Vielleicht sogar ne 3.00er Übersetzung, dann kommste den 100 Sachen wenigstens ein WENIG näher :-D
Mir ists auch unbegreiflich, warum man mit ner fuffi im normalen Strassenverkehr unbedingt ÜBER 100 fahren will....
Gruss Björn
Gruss Björn
<{POST_SNAPBACK}>
HI
Naja en Sito is jawohl nicht so wirklich unauffällig :-D ... kannste auch ne Polini Birne fahren, die wohl etwas mehr an Leistung bringt
Warum will man 100 km/h fahren?? Vll um etwas schneller von A-B zu kommen, oder um Plaste zu versägen oder oder oder oder :-D
VAYA CON TIOZ :-D
Gruß Martin
naja bin halt net der einfache mensch ! ^^
<{POST_SNAPBACK}>
echt? Du untertreibst ein bisschen.
Einen getunten Schaltroller der Marke Piaggio zu fahren ist und wird nie günstig sein. Von der Marke Innocenti mal ganz zu schweigen.
Style und Speed kosten eben ein bisschen.
Der MpWicked sollte sich mal überlegen was er denn eigentlich will. Die eierlegende Wollmichsau gibts eben nicht.
Speed+Zuverlässigkeit: kein Problem
Speed+Zuverlässigkeit+angemessener Verbrauch: wird schon etwas anspruchsvoller (vergaser einstellen sollte man da schon können)
Speed+Zuverlässigkeit+"Tuning fürn Appel und ein Ei und nur alle 300km tanken wollen": nicht mit einem Schaltroller
Und wenn ich mal eine Prognose abgeben darf:
Vieleicht erbarmt sich einer und baut dem MpWicked so ein Teil was 100 läuft und nicht soo viel schluckt. Aber bei den ersten Problemchen steht dieser sicher vor der Tür und mault: "er schluckt zuviel", "da geht nix!", "er hat geklemmt und Du bist Schuld"
Alles schon mal gehabt: Deshalb mache ich nix mehr für Leute die sich nicht bewusst sind was Tuning bedeutet.
Cheers
Chris
danke maddin .....
warum 100 ? weil ich find das so ne magische ( ja ich bin bekloppt ) grenze !
naja egal! sagte shcon 2 mal das ich auch mit 90 zu frieden wäre !
ja ich fahre kleines schild ! und darann wird sicherlich NIX ändern ! bitte keine moralprädigten !
das mit dem setup hab ich mir jetztz diese nacht mal überlegt ! ^^
also von den großen zylindern ist der DR mit dem 19 gaser am kleinsten!
wenn ich mir jetztz den DR für ca 100 kaufen würde und dann noch den 19 gaser ! ( 3.00) primär habe ich . dann würde ich recht günstig weg kommen !
aber muss ich sofort mit ner neuen welle bzw primär fahren oder kann ich da die satandard xl II 50 wellle nehmen und das 3.00 primär ?
aber jetzt kommt erstmal der 80 drauf ! mit dem 3.0 primär ! ich las mich da mal überraschen !
@ kan kuma !
man könnte die sache natürlich auch ruhig kläüren aber du musst ja sofort aufbrausend werden!!!
ich bin jetzt undgefähr genau erst 3 monaten in der szene und besaß vorher keinerlei motorisiertes gefährt!
ich arbeite mich gerade erst ein und deshalb frage ich viel ! ich werde meistens zwar nicht erhört aber naja
und das ich mich nicht entscheiden kann , naja auch ne eigenart von mir !
aber ich glaube ich werde so schnell nicht wieder ein topic eröffnen wo solche offenen frage drinne stehen ! entweder werd ich angegackt oder bekomm sinnfreie antworten ! ( ich fand meine einstellung bzw meine fragestellung nicht sinnlos )
naja egal ... wäre nett wennich noch ein statement zu dem 130 DR bekommen würde ! war dr nicht dei firma die für ihren sehr guten anzug bekannt ist ? ( wenn mans richtig macht ) ? ? ?
Ich will mal sagen:
ich fahr :
102dr, 19er membran versager krams, 3.00 primär, oridinolllpuff, hp4 lüra (is nur optional für die leistung), original Xl2 Welle . Und komm damit auf 90... is alles etwas gefräst . Verbrauchen tu ich nu weniger als mit drehschieber und 75ccm .
Und gezahlt hab ich so etwa 150? für alles zusammen (ohne Welle,Lüra und Auspuff) ...
alles Teile die wenig gebraucht waren ... find das nicht teuer, Leistung ist gut und Verbrauch niedrig!
mfg MaSh
@ mash !
ja das klingt doch mla super !
wenn man jetzzt noch von meinem D&F ausgeht ! würde der doch bestimmt noch ein bisselmehr ziehen oder ?
genausowas würd ich gern haben ! ja das doch super ! ! !
liest du die antworten, die du bekommst, eigentlich durch? für den pk80-zylinder brauchst du eine andere kurbelwelle (und eine andere zylinderhaube)!!!
meine empfehlung: 102er zylinder, 19er vergaser, et3-banane. damit kommt man auf echte 80 km/h (d.h. 90 laut autotacho), der motor ist leise und unauffällig und sparsam (2,5 liter / 100 km).
natürlich gibt's noch andere wege zu geschwindigkeit:
- weniger hubraum, mehr drehzahl (z.b. hp75 mit zirri silent). das ist aber teurer, anfälliger, und auffälliger.
- noch mehr hubraum. jeder wie er mag, meine meinung ist aber, daß jemand, der ein "motorrad" (>125cc) fahren will, auch einen motorradschein und ein passendes kennzeichen haben sollte :-D
r
Da steht doch:
Auch mit deinem 80er Zylinder brauchst du eine andere Kurbelwelle!
für 125er und 133er natürlich auch. Der 75er, 102 und 112er geht mit der 50er Welle!
Wenn du unbedingt einen Tuningzylinder der für eine 125er bestimmt ist mit einer 50er-Welle fahren möchtest: Versuchs! Wird ziemlich sicher nichts werden, der springt dir nicht mal an, und dann stehst du hier und fragst warum...
Der DR ist nicht für gute Anzüge bekannt, sondern für Drehmoment und Haltbarkeit, selten hohe Drehzahlen (wobei ich über den 130er nichts sagen kann).
Keine Panik, aber dieser Umgangston hilft das nicht ganz so viele blöde fragen kommen (a la: Wenn ich einen Auspuff dranbaue, kann ich den eigentlich auch wieder abbauen? Oder brauche ich einen anderen Motor? geht der Mallossi auch wenn kein Vergaser drauf ist? Wie kann ich einen 200er Zylinder auf 125er umbauen? auch mit 12PS? Verbrauch?)
Wenn du aber meinst, die Frage ist berechtigt, frag einfach, dafür ist das Forum der richtige Rahmen.
Aber deine Fragen wurden ja beantwortet...
Dont Panic!
Bearbeitet von Castellano
ein 130er dr geht mit 24er und polini-birne ganz gut ab, kommt auch locker auf 100. aber mit einem kleinen taferl sollte man sowas nicht fahren (ist einfach 'ne nummer zu groß).
r
danke :-D
ok dann werd ich jetzt folgendermaßen vorgehen !
( bitte bevor ihr das leest alleswas ich zuvor geschriben habe vergessen ^^ )
ich werde nun als 1. eine neue kurbelwelle kaufen ! und eine neue haube und den 80 mal verbauen !
den passenden gaser mit membran dann auch dazu !
dann werde ich mir ( in geraumer zeit ) einen zylinder um die 100 ccm kaufen ! ( 110 polini wahrscheinlich !
das wird es dann vorerst gewesen sein ! vielleciht dann später ein neues primär !
aber jetzt fahre ich erstmal 80 original pk s zylinder mit neur racewelle oder original und 19 gaser ! ( membran )
da jetzt doch schon recht viele dieses topic verfolgt haben ( worüber ich sehr dankbar bin )
würd ich dann zu einer kleinen suchaktion aufrufen !
suche dei oben nötigen dinge für meinen 80 satz !
eine frage wurde mir noch nicht beantwortet ! von der leistung her, is da der originale 80 an der des 75 standard polini nah drann oder doch schon weiter weg ?
DANKE AN ALLE :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
also ich fahr nen ET3 originalzylinder mit membran, 24er gaser und polini left. bissi drin rumgefräst, fertig.
fährt bestimmt 100, kostet nich viel, ist zuverlässig und braucht auch nicht viel mehr als 3,5 l :love:
hannes
du kannst nicht von 80ccm auf 100ccm bzw110,112 oder 102 aufrüsten weil das wie oben schon geschrieben kurzhubzylinder sind
der 80er zylinder dagegen ist ein langhub
dir bleibt nur die möglichkeit
Langhub dann: 80ccm, 125ccm, 133ccm 136ccm....
Kurzhub dann:50ccm, 75ccm,102ccm,110ccm,112ccm
nun mußt du dich entscheiden
und ob du wirklich richtig stehst, das siehst du wenn das licht angeht :-D
mfg frank
mit 'nem 75er dürfte der vergleichbar sein. aber im vergleich gegen einen kurzhub-102er kackt der originalzylinder voll ab.
r
scheiss das wusst ichnet ( hab net gelesen/ überlesen )
alles wieder durcheinander !
naja dann verkauf ich den zylinder annen kumpel ! ^^ der kann den brauchen! ^^
jut jut ..... dann werd ich mir als nächstes ne welle holen die dann weiter mit meinem 75 polini holn ! und dann gaser und dann zylinder oder zusammen! ^^
danke !
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
denk dran das du den 75er nicht mit einer langhubwelle fahren kannst da der kolben sonst oben rausgucken würde
mfg frank
ps: ich schnall übrigens nicht mehr was du nun überhaupt vorhast :grins:
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
