Hallo alle zusammen,
habe bei meiner PX 200 einen 30'er Dell'Ortho verbaut, der von SIP seinerzeit mit einem AS 262 Mischrohr geliefert wurde.
Hier im Forum ist eigentlich stets von AV-Mischrohren die Rede.
Der Vergleich eines AS 262 mit einemAV 262 Mischrohres hat ergeben, dass der Düsenstock des AS-Mischrohres ca. 3 mm länger ist als beim AV-Mischrohr. Das bedeutet, dass das AS-Mischrohr weiter in Richtung Vergaserbohrung hinein ragt.
Kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen den beiden Mischrohren ist, bzw. welche positiven oder negativen Eigenschaften das AS 262 Mischrohr entgegen eines AV 262 Mischrohr hat.
Für eure Hilfe vorab schon mal danke.
Bis denne
c-px
ich glaub das war so, dass die AS dingers 4takt gaser sind ... oder so :-D ... wobei ich glaub die mischrohre bei den kleinen 24er dellos auch AS heissen? oder AC? :plemplem: weiss nichmehr! zu lang her mit dem dello PHB mist :-D
aber ich glaub das is dann n 4taktgaser :wasntme:
-->google?
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
-->google?
<{POST_SNAPBACK}>
Nene, die sind beide für Zweitakter. Die für Viertakter habe andere Bezeichnungen, wie z.B. P,T oder BC. Habe gerade mal im SCK Katalog nachgeschaut. Da steht es drin.
Die Bezeichnug bedeutet bei AS - lang und bei AV kurz.
Die lange Ausführung bewirken bei geringer Gasschieberöffnung und beim beschleunigen eine Abmagerung des Gemisches und die kurze Ausführung für eine anreicherung des Gemisches.
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
    • nur aufgrund von kräftig Gegenwind hast du dich dann „unentschieden“.    Für dein Verständnis: Es spricht übrigens nichts gegen ne QK von 1,2 beim DR.  Dafür muss aber die Kalotte vergrößert werden und die Quetschfläche verkleinert werden. Dann kann der DR auch ne kleinere QK fahren.  Ich behaupte mal (ohne es zu wissen), dass der MMW Kopf zwar nicht 1,2 hat, aber aufgrund einer angepassten Kopfgeometrie eine QK im ähnlichen Bereich hat.
