Hallo Vespafreunde,
könntet Ihr mir weiterhelfen?
Welcher Zylinderkit ist (Pinasco oder Malossi für die Px 200) in Bezug auf Haltbarkeit, Endgeschwindigkeit und Alltagstauglichkeit die bessere Lösung?
Der Rest am Motot sollte original belassen werden.
Lohnt sich die Investition von etwa 230 Euro trotzdem.
Vielen Dank schon jetzt und freundliche Grüße
Sebastian
Ich würd dir mal raten die "Suche" zu benutzen.
Da wirst du sicherlich die richtigen Antworten finden.
Denn sowas ist schwer zu sagen, da es sich hier um 2 grundverschiedene Zylinder handelt.
Die beiden sind in der Charakertistik total unterschiedlich.
Wie gesagt, hol dir über die Suche mal ein paar infos und entscheide dann.
mfg mrfreeze
rennsau: malossi
tourentraktor: pinasco überarbeitet
pinasco original rentiert nicht - ausser du kriegst ihn gebraucht günstig
bei beiden gilt gsf kopf montiern :-D
wenn der malossi gut gemacht ist
dh alles angepasst, so wird das loch im 4. minimal
dann wird er bei topspeed über dem pinasco liegen
pinasco hat dafür ein schönes gummiband ohne loch
haltbarkeit ist immer eine sache der sauberen einstellung des kits
dh zündung & vergaser
zum Pinasco:
hatte dieser Tage den "Beipacktext" von einen neuen 177er und einem neuen 213er in der Hand. Ist das gleiche Blatt mit pauschalen Montageangaben, lediglich bei der Erweiterung der Einlaßöffnung wird zw. 125er und 200er Block unterschieden. :plemplem:
scheisse doch nur ein kl bier gewonnen
danke eistee :-D:-D aber warst schonmal besser
hab doch gewusst daß da was kommt von dir
haaarald - auf gehts, laß mich ned hängen
hab zzt viel durst !!
wir warten :-D
Bearbeitet von freakmoped
danke eistee  :-D  :-D  aber warst schonmal besser
wir warten  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Sehen uns eh am Freitag, oder?
Bier bekommst von mir auch eins :-D
Grüße,
Philipp
geh harald
sind die lockeren sprüche ausgegangen ? :-D
soool schlecht ist der pinasco ah wieder ned
perfekter tourentraktor
eistee
yep. mir san duat.
221er hat auf 21z mit rap und 9000 gedreht
der 225er macht 8000 auf 23z mit originaltopf
beides kodi
was spricht gegen drehmoment= tourentraktor
und passabler topspeed ?
Der Pinasco hat halt weniger Leistungals der Malossi, dafür viel Kraft im Drehzahlkeller und oben hinaus is nicht viel zu erwarten.
Der Malossi hat unten rum weniger Leistung, dafür nach oben raus geht einiges.
Ein grober Vergleich zum Pkw:
Malossi = Benzinmotor
Pinasco = Dieselmotor
Wirklich nur grob, weis nicht ob du dir was vorstellen kannst.
Aber vielleicht hilfts.
mfg mrfreeze
falls der pinasco geöffnet wird
dreht er weitaus schöner hoch
und eine akzeptable topspeed ist auch erreichbar
großer vorteil ist der schöne leistungsverlauf
ohne das loch wie beim malossi
sicher... der polini kanns auch
aber den gilt es zuerst einmal
ordentlich einzufahren und haltbar zu bekommen
ist nicht jedermanns sache wenn man
sich zum ersten mal mit der materie beschäftigt
noch eine option vermutlich die beste
shops bieten doch schon fertige polossis an
schnapp dir so einen was besseres
für wenig aufwand wirst
für drehschieber nicht bekommen
allerdings ist der glaub ich noch teurer als der pinasco
aber halt leider nicht grad ein TDI :-D halt doch nur Diesel.
zieht meine 200er nen normalen Berg zu zweit locker mit 100km/h hoch.
Nur den Überströmer am Block angepasst und dazu nen PSP2000 :-D
