Hallo ,
habe folgendes Problem:
LI Serie 2, 12V Kabelbaum, funktionieren tut alles ( Licht/Fernlicht Bremslicht Hupe ) bis zu dem Moment wo der Zierring einen blanken Teil des Lenkers berührt. Dann ist alles aus und es funktioniert nichts mehr..
Der Zierring hat kein Massekabel ! Es kann sich ja eigentlich nur um ein Masseproblem in dem Bereich handeln, aber wo wir der Zierring mit Masse versorgt und hatte Ihr schonmal ähnliche Probleme ?
- Danke Euch !
Markus
hat der Glühlampensockel denn irgendwo eine Masseverbindung?
Wenn ja scheint es mit so als würde DA irgendwas nicht stimmen denn wenn der Zierring auf Masse kommt scheint ja ein Kuzschluss zu entstehen d.H. dass dennoch (und wohl nicht wenig) Spannung am Ring anliegt und dann die ganz Beleuchtung überbrückt
Wenn kein Masseanschluss vorhanden ist scheint da noch weniger zu stimmen wenn's trotzdem leuchtet :-D
Ja, Sockel hat ja auch einen extra Masseanschluß, der ist auch belegt wenn ich das richtig sehe.. ( Schaue ich gleich mal nach..)
