plastikbomber video
xflash
Mhmm...und der Verstand sagt mir jetzt-das ist BELGIEN-beleuchtete Autobahnen;die Sprache??
Wobei es ja Doitschland sein MUSS-denn soviel Mc-Donalds kann es nur hier geben-im "No Brain-No Pain"-Land... :grins: :-D
Ich sach mal so-dat is Holland!
Let op-Drempels! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
dat is aus Frankzekenland ... die Spasemakken haben auch ne Hp und die is in Franzekkisch
mfg MaSh  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Dann wird es wohl Belgien sein. Die sprechen ja nunmal französich und flämisch. :-D
Pff, langweilig. :plemplem:
Bobby Root macht wheelys bei der selben Geschwindigkeit, Bergab mim Mountainbike. Das ist wesentlich specktakulärer und vorallem ruhiger. :-D
MfG, Heiko.
<{POST_SNAPBACK}>
ja genau, der mann hats drauf!
und der ballert auch aufm hinterrad die komischen straßen in sanfrancisco mitn durch den berufsverkehrstau runter. der typ hat ja wohl mal stil!
    • @mmstar Wenn es wie von Helmut beschrieben tasächlich um ungleichmäßiges Tragbild bei teilweise ungleichmäßigen Werkzeugdruck nachgebenden Zylindern (dh moderne 2T) geht kann ich mir vorstellen das läppen wie bereits von mir erwähnt durchaus seine Berechtigung hat.  Wie von mir beschrieben gibt es allerdings ltmW Honmaschinen die auf ungleichmäßigen Steindruck reagieren können. Erfahrene Tuner hatten zu meinen US-Zeiten (Tr,Tz, Pursang etc) den erforderlichen Druck auch auf den händisch gesteuerten Maschinen im Gefühl allerdings darf man davon net auf die Allgemeinheit schließen. Rlg Christian    PS: zur geringen Oberflächenrauhigkeit bin ich einen Hauch skeptisch da ich der Meinung bin nie "zu fein zu werden" ob des notwendigen ölfilmes der sich im honschliffbild sammelt, daher zwischen 280-350 grundrauhigkeit und Plateaufinish zwischen 460-500 (müsste jetzt aber selber auf den honsteinen nachlesen).
    • Dieser Kreuzschliff wird beim läppen, genauso wie beim honen erreicht. Der Läppdorn ist ja im Schraubstock über Halter befestigt, der Zylinder wird mit hin und her drehender und linearer Bewegung dabei bewegt.   Das aus dem Grund, damit sich das Läppkorn immer wieder frisch zwischen Zyli und Läppdorn schieben kann, um wirklich effektiv Material an der Zylinderwand abzutragen.
    • Da muss ich unglaublich betrunken oder unglaublich wütend auf dich gewesen sein. An Zweiteres kann ich mich nicht erinnern. An Ersteres sowieso nicht.
    • Wie gesagt, wenn das gut verlegt ist mit passender Hülle (6mm zu viel, Org. unter 5mm) und ohne Knick o.ä. schaltet es sich völlig gut.
