19 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Will meine Li Slimstyle zweifarbig lackieren lassen, allerdings weiss ich nicht wie ich das schön stylish mit den Hauben anstellen soll. Ein Paar ideen hatte ich schon. Die Farben sind blau und silber, auch wenn es auf den Bildern vileicht anders aussieht es sind nur zwei farben. Helft mir ein wenig bei der Entscheidung und schreibt eur meinung und stimmt ab. Für neu Vorschläge bin ich auch offen
Hie die Vorschläge: (bin nicht so der Photoshopkönig)
1. Modell "center"
2. modell "lined"
3. Modell "ich hätte gern 'ne LIS/SX150/TV"
Kommt drauf an wie viel sonst noch Silber ist, wenn wenig, dann würde mir "lined" am besten gefallen. Wenn viele Teile Silber sind dann lieber "center". SX Backen faken gefällt mir nicht so, dann lieber gleich, wie mein Vorredner auch meinte, die echten.
sx faken mit sx-hauben find ich auch doof. slimstyle ist doch geil, gell arne?!
ich habe im übrigen für center auch gestimmt, weil ich glaube das bei einer 2-farb-lackierung nicht nur ein paar akzente andersfarbig sein sollten.
viel glück beim abkleben.
stefan
Kaskadenmitte (ihr wisst schon was ich meine), Hupengrill und Kotfügel bekommen auch noch akzente gestzt..... und aml sehen was mir so einfällt. Aber simmit mal weiter. "anti-Center"  könnte ich ja auch mal simulieren.....
aber schreibt mal weiter eure Meinungen und Vorschläge
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
