  • Antworten 101
Wenn das Teil, bei einem besseren Preis(, wenn auch angemessen als Einzelanfertigung) auch auf eine lange Primär(Polini) 23/64 passt, hätte ich auch großes Interesse.
Paßt es??? Bei mir liegt nämlich auch noch eine Cosa-Kupplung mit 21 Zähnen rum...
...... natürlich wärs schön auch das 23er anbieten zu können aber ich persönlich sehs nicht als Übersetzungsalternative ( ausser beim 177/180er )
Bin froh , next beim 24er Modul einen Attraktiven Preis ansagen zu köpnnen . Wenns soweit ist stehts dann eh hier . 23er werd ich dev nicht anbieten .......
Grundsätzliche Verständnisfrage: :uargh:
Das 24er würde auf meine lange Primäre mit meiner cosa-kupplung passen?
Ich hab eine 21 Zähne cosa, die würde ich dann so zu sagen gegen die 24er austauschen?
Dann noch einen CNC-Cosa Korb von S&S und die Kupplung ist perfekt?? :-D
Mit der Kupplung an sich (Dosierbarkeit, Standfestigkeit, übertragbares Drehmonent) hat das überhaupt nix zu tun.
Idee bei der Sache ist lediglich die längste Übersetzung mit einer Cosa Kulu fahren zu können.
Das past doppelt nicht:
Zahnräder sind beim 24er geradeverzahnt, 21er schräg
Selbst wenn das nicht so wäre würden die Unterscheide im Durchmesser eine Montage verhindern
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
Ja das mit dem gerade verzahnt und schräg verzahnt ist ja gerade das Ding.
Die Primär ist gerade meine momentane Kupplung auch.
Cosa ist besser, ist aber schräg verzahnt => paßt nicht.
Das oben angesprochene Teil der Kupplung ermöglicht das fahren einer cosa-kupplung mit gerader
Verzahnung, soweit richtig??
Wie unterscheidet sich eine 21 von einer 23er Cosa=> nur in der Verzahnung?
Also müßte, wenn ich es richtig verstehe nach einem Tausch des oben gezeigten Teil meiner 21 Cosa, es möglichsein, diese Kupplung in meinem Motor mit langer(gerade verzahnte) Primär zu fahren.
Insoweit richtig??
Wenn nicht :puke:
@ Wolfi : Was für ein großes Primärrad ist denn in Deinem Motor?
Zum Verständnis: Du hast ne Poliniprimär mit 23 Zähnen (nicht schrägverzahnt) drin? Aber noch die alte Kupplung?
Bearbeitet von fozzibaermopped
Ja genau!
Bin mit der PX-Sache noch nicht vertraut, hab den Motor so gekauft und versuch ihn besser zu machen.
hatte vorher nur Smallframes zur Verfügung....
Vielen Dank schon mal, sitz halt bißchen auf dem SCHLAUCH. :uargh: :uargh:
Dieses Teil ist für die Malossi Ultralangprimär 24 / 63 ausgelegt. Man kann bestimmt auch 24 / 64 fahren, aber die viel entscheidendere Frage ist, ob Dein Motor in der Lage ist diese Übersetzung auch zu ziehen.
Von den kosten herwirds auf jedenfall billiger für Dich werden wenn Du Dir ein schrägverzahntes Primärrad (68 oder in dem konkreten fall 65) ein zu bauen.
MfG, Heiko.
Ja sollte wohl genug Leistung haben, wird sich noch rausstellen, beim testen...
Das mit der Kohle ist wohl das ausschlaggebendes Argument,
Also erst mal abwarten was hier für ein Preis aufgerufen wird, der oben genannten ist, auch wenn es Einzelstücke bester Qualität sind, einfach zu teuer.
Als Geduld!
Danke! :-D
  • 5 Monate später...
Hallo Leute, habe meinen neuen Traummotor endlich fertig gestellt, was fehlt ist eigendlich nur noch die Kupplung. Gibt es schon was Neues von den Zahnrädern auch was den Preis angeht? Werde den Motor erstmal mit der Standardkupplung einfahren, will aber schon auf was besseres umrüsten.
Gebt mal Nachricht, was sich alles im letzten halben Jahr so ergeben hat.
    • Ich hoffe meine Frage hier ist passend. Für meine PK habe ich in Österreich eine V50 Sitzbank gefunden, welche ich dann mit einem Conversion Kit adaptiert habe.  Sie war vorher an einer Primavera verbaut. Diese passt bei mir nun optimal. Leider kann der Verkäufer nichts zur Herkunft sagen und ich finde diese Sitzbank nicht. Ähnliche als PX ja, aber keine V50.   Hat Jemand eine Idee, welche Sitzbank es sein könnte? Ich würde gerne diese nochmal für eine andere PK haben.
    • Worum geht's hier?
    • Ich habe für die Kombi aus BGM-Dämpfer/PX- Gabel und Vbb- Koti den Tieferlegungsadapter für den BGM-Dämpfer, der anstelle des Einstellrades montiert wird, verwendet! Dafür kann man dann oberhalb der Stoßdämpferaufnahme Hülsen einsetzen und kommt so mit der Engstelle weiter nach unten. Aber VBB-Koti wird halt nach unten breiter, wie sich das bei dem seitlich relativ geraden PK-Koti ausgeht kann ich jetzt nicht sagen! Vielleicht hilfts ja!
    • Mal ab hier lesen....      Ich meine den Grat (Ziehnaht im Rohr), der muss weg, wenn vorhanden, sonst wird das NIE dicht.... eventuell noch etwas Ofensilikon drauf schmieren und mit deiner guten Schelle, nicht zu fest anziehen...  Am zu viel Öl, liegt das nicht...  Wenn du allgemein zu fett unterwegs bist, also von der HD her, dann wird der Motor 4-Takten, also obenrum drosseln und deine Kerze wird wohl eher schwarz sein als braun, aber mit dem Gesiffe hat das nix zu tun... Klar Voraussagen der Kopf ist 100% dicht... 😊
    • würde ich bei einer Batterie NIE verwenden. Ist aber nur MEINE Meinung...
