Morgen, Morgen,
kaum wird es mal etwas kühler, lässt mich prompt die Vespa im Stich. Konnte heute zwar den Roller ohne Probleme starten, aber kein Gang lässt sich mehr einlegen. Der Schaltgriff bewegt sich keinen Millimeter. Roller mal ein paar Minuten im Standgas vor sich hin "brabbeln" lassen, aber nichts geht.
Kann es sein, dass die Züge eingefroren sind ? Wenn ja wie verhindert man das am Besten ? Also eingefettet habe ich sie beim Einbau, an der fehlenden Schmierung sollte es eigentlich nicht liegen.
:D Man nehme einen Schweißbrenner und .....,
aber Spaß beiseite, bei uns hats 14- richtig Schweinekalt, aber fährt man bei solchen Temperaturen wirklich noch Roller?
Ich möcht ja nicht Weichei genannt werden, aber bei diesen Temperaturen frieren nicht nur deine Schaltzüge ein!
Ich würde mal bei deiner Schaltraste nachschauen, daß ist ja wohl die einzige Möglichkeit wo sich die Gänge festfrieren können. Viel Spaß beim aufwärmen...ich flieg jetzt erstmal nach Thailand, so long ... :-D
war bei mir früher auch "Standard". Durch begrenzte ausweichmöglichkeiten mußte ich immer mit dem Rolli faahn, auch bei Regen & Schnee..(ooooohhh).
Sobald nen büschen Feuchtigkeit in den Schaltzügen ist frieren die Mistdinger fest. Bin deswegen mal 40km nachts bei -4Grad im zweiten nach Hause gegurkt (zwischen durch die Handschuhe über den Schalldämpfer und Gaaaaas, war zumindest für fünf minuten ein netter effekt...)
Abhilfe war da nur der Tausch der Züge gegen Teflonexemplare und zusätzlich Hanseline (harz & säurefrei wg. Teflon!) Nähmaschinenöl in den Außenzug geträufelt...
Na ich fahr ja nur ein paar km ins Büro, vielleicht 5 oder 6 km. Da ist´s eigentlich egal ob´s kalt ist.
Ich muss mir wirklich was einfallen lassen, sonst habe ich ja den ganzen Winter keinen fahrbaren Untersatz. Und meine Frau will ich ja auch nicht immer bitten.
Mal sehen was sie dazu sagt wenn ich heute den Roller ins Wohnzimmer schiebe......
@KCR Schaltraste eingefroren ? Hmm kann ich mir nicht vorstellen, aber werde ich mal aufmachen.
Ich glaube eher an Züge eingefroren, Oder ob´s nur der Schaltgriff ist ? Dann müsste man am besten Türschloßenteiser oder sowas dabei haben.
Noch einer ne Idee ?
Also wenn ich du wär, würd ich mir schnellstens nen Satz Teflonhüllen besorgen...
wenn es nur die Schaltzüge sind, dann sind die doch inner halben Stunde getauscht...Und dann hast du nie mehr Ärger!(die Teflonzüge nicht einfetten!)
Ich glaub es gibt die auch in ähnlicher Stärke im Fahrradladen...
Wie man schnell Hüllen wechselt weisst du, oder?
Zuerst die Innenzüge rausziehen, dann die neue und die alte Hülle am Ende entfetten (mit Aceton o.ä.). Dann die neue Hülle (am besten oben im Lenker ) mit einer Lage kräftigem Gewebeband an die alte Hülle kleben (also einmal rumwickeln, so dass auf beiden Enden genug Überlappung ist, so 5 bis 8 cm pro Seite! Und nicht mehrfach umwickeln, eine Lage reicht, sonst wird der Knubbel zu dick im Durchmesser!)Jetzt checken, wie zugfest das ganze ist... dann ziehst du an der alten Hülle unten und schiebst oben die neue nach, immer abwechselnd, je nachdem wie schwer es geht...das geht normalerweise ruckzuck! ...und fertig ist die Sache!
Wegen der korrekten Länge der Hüllen: Miss die Länge der neuen Hülle vor dem Einbau und notier sie dir...nach dem Wechsel misst du die alte Hülle und die Differenz schneidest du dann von der neuen, schon eingezogenen Hülle ab...fertig!
Oh nein,schon wieder zum SCK fahren......Aber Danke für den gutenTip. Was ist wenn sich die neue Hülle von der alten trennt ? Sagen wir mal irgendwo auf Ihrem weg zum Ziel ? Dann habe ich vermutlich total verspielt. Kann man nicht den Zug drin lassen, sozusagen als "Führungshilfe", oder bringt das nichts ?
Dass die Züge so fest frieren können hätte ich nicht gedacht. Bin mal gespannt ob´s sich heute abend wieder bewegen lässt, wenn ich nach Haus komme.
natürlich kannst du auch einen zug drinlassen...am besten einen ganz langen, der dann auf beiden seiten rausschaut...dann kann nämlich gar nichts passieren...
Aber wenn du alles schön entfettest, löst sich das mit gutem gewebeband fast gar nicht mehr...da muss man später ganz schön kämpfen, ums wieder zu lösen! ;)
ausserdem darfst du nicht NUR ziehen, sondern du musst oben auch drücken! Am besten bittest du jemanden, dass er gleichzeitig oben drückt, während du unten ziehst...das klappt dann schon! Wirst dich wundern, wie leicht das geht! Aber wie gesagt, nur einen Lage Tape, sonst hast du einen "Knoten", der hängen bleiben kann!
Wenn Du unterwegs die neue Hülle verlierst, kannste immernoch mit einem Schaltzug ne Schnur einziehen.
Ich mach das immer so wenns anders nicht geht oder ich alles neu mach. Schaltzug reinpfriemeln und wenn du das geschafft hast (herzlichenGlückwunsch) kannst Du entweder mit einer Schlinge, am Zugnippel befestigt, ne Schnur einziehen und damit die Hülle nachziehen, oder gleich mit einem Stück Schnur per Schlinge und Kabelbinder die Hülle einziehen.
Wenn Du jedesmal die Hülle verlierst kannst ja gleich alle Züge, Hüllen und den Kabelbaum wechseln :D
Habe den Roller eben mal in´s "Winterzimmer" geschoben, nach 10 Minuten gingen die Züge wieder. Kann man nur hoffen, dass es wärmer wird draussen. Momentan keine Zeit zum SCK zu fahren. Hat schon mal jemand per Internet/Fax bei denen bestellt. Klappt das ordentlich ?
genau, entweder mit Klebeband zusammenkleben oder eine dünne holzschraube reinschrauben, abzwicken und die andere Hülle draufschrauben, das hält  ;)
