Moin!
Ist schon so ewig her, daß ich an dem Kram gewerkelt habe.
Ich hab einen V50 Viergangmotor hier liegen, keine 1.Serie, komplett original und ich habe eine PK Welle mit kompletter Zündung etc, liegen.
Die Welle hat Polradseitig 20mm Lima und Lagersitz, Kuluseitig 22,8 Siri und 17 Lagersitz.
Kann ich jetzt einfach einen Siri und ein 2 Lager der Pk nehmen und dann den Motor zusammen schustern, oder brauche ich noch andere/weniger Teile?
Der Motor soll in eine PK, Kabelbaum ist also schon da :-D
Danke und Gruß, Basti
Du könntest sogar eine 19mm Welle verbauen - wichtig ist nur, dass die Komponenten zusammen passen. Also 20er Welle mit Lagern für 20er Welle mit Siris für 20er Welle und Polrad für 20er Welle. Das gleiche Spiel mit 19er Welle. Polradmutter beachten!
ok, also sind die Lagersitze immer gleich?
Kurbelwelle, Polrad, Zündung etc. passen komplett zusammen sind ja aus einem PK Motor, der ist nur hin :-D
und weiter Teile brauche ich auch nicht, also ist das Zahnrad Kupplungsseitig auch gleich?
thx, Basti
Den einzigen Unterschied gibt´s halt bei der ETS, aber da du 20mm gemessen hast ist´s kein problem. Das Primärzahnrad ist zwar nicht unbedingt "geich" wie bei der PK, aber auf jeden fall passend....
