also pkxl neu zusammengabaut 9 mal kicken beim 10. mal macht sie 3 mal pat und geht wieder aus
102er 19er gaser 22er primär polini left
haben düsen probiert 101 zu gross
94 wie oben beschrieben
90 läuft mit choke ganz gut
anlaufen dreht motor (tut so als würde er anspringen aber verarscht mich)...
und einmal ausm vergaser geschossen :-D
irgendwelche ideen???
edith sagt das mit dem gaser schiessen hatten wir kürzlich allerdings ohne wirklicher antwort.... :-D:-D;-);-)
Bearbeitet von cäpten
nun ja auspuff scheint schon einiges hinter sich zu haben allerdings is er nicht zu
zündung is ca. 16 v ot
die meisten im setup haben zwischen 14 und 18
also mittelwert und
hd is zwischen 85 und 100
und wie gesagt mit 94 er düse macht sie diese spompanadeln
und mit 90 er düse rennt sie allerdings nur mit choke
was ich komisch find weil da rennt sie zwar (also zündung müsste passen)
aber trotzdem mit 94 er nicht
diese ganze :-D mit dem feineinstellen is auch immer ein drahtseilakt......
scheisse is sowas aber ich werd noch amal die zündung umstellen und schaun was passiert.....
danke amal für ideen
frust einigermassen weg weiter gehts :-D:-D
was nicht heissen soll dass nur wegen dem frust geschrieben is ;-)
