Tach!
Mich würde interessieren, ob bei obengenanntem Roller die Bremstrommeln von Werk aus in silber lackiert sind oder nicht und wie es sich mit dem Lenkrohr verhält.
Könnte es sein,das die Teile alle dieses silber von Maxe Meier 1.268.0983 draufhaben inklusive dem Dämpfer?
Hat jemand die verkablung im Scheinwerfergayhäuse für das dt. Modell mit Zündschloß?
Ist die Lüfterradabdeckung normalerweise schwarz oder silber.
Fragen über fragen!
Der Schaltplan an sich ist mir bekannt,bloß ist der Teil in der Lampe zu den Lichtern Blinkern und Hupe seperat und da muß ich wissen wie das Ding aussieht.
Beim Archiv ist ja nicht einmal genau erkennbar,wie die Pins am Zündschloß bezeichnet sind.
Und soll ich die Bremstrommeln jetzt silber Lackieren oder reicht Glasperlenstrahlen aus?
Grüße Marco
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich jetzt wirklich nicht so genau was du meinst.
Trommel wurde ich silber lackieren, sieht einfach besser aus, Lenksäule sowieso.
Bearbeitet von Futix
<{POST_SNAPBACK}>
Ich meinte das Kabelstück was vom Lichtschalter zum Zündschloß und zum Scheinwerfer gayt .
Danke fürs Bild.
die bremstrommel waren silber lackiert! als tip nehme das felgensilber von der bekannten Firma Würth das ist vom orginal lack kaum zu unterscheiden. gibt es in spraydosen und ist super zu verarbeiten. dazu noch benzin und bremsenreiniger fest!!!!!!!!
    • Ist notiert. Ich würde dir aber schon die Vorderseite empfehlen. Die Rückseite ist schlicht weiß. Das ist doch langweilig...
    • Relativ leise: https://www.egig-performance.com/produktseite/auspuff-unisex   Relativ günstig: https://www.egig-performance.com/produktseite/kopie-von-auspuff-unisex   Relativ sexy: https://www.egig-performance.com/produktseite/unisex-titan
    • Ich möchte das meine Vespa special marschiert von unten bis oben.. Brauche keine Höchstgeschwindigkeit Rekorde..sie soll einfach marschieren nach vorne..  aber Roland welchen auspuff würdest du mir persönlich raten von Egig es gibt ja mehrere..
    • Laut Scooter-Center gibt es für VNB/VBB zwei Varianten.   Gesammtbreite sollte nach Einbau bei 208/209mm liegen. Den kleineren Gummiblock musste ich schon mal am dünneren Absatz kürzen, damit er sich bündig in die Traverse einziehen ließ.   Habe vor zwei Jahren in IT sehr günstige Silentgummis gekauft, Waren bis auf den fehlenden Distanzring von den Maßen mit den BGM ( für PX etc.) baugleich. Letzten Nov. wieder welche aus IT bekommen. Waren mit OLYMPIA gelabelt und der kleine Gummiblock im Durchmesser deutlich geringer.
    • Kein Thema,aber da ich nicht weiß was du damit vor hast,Egig hat auf alle Fälle passende Anlagen für dein Setup, weitere Informationen findet man auch im eigenen Egig 170 Topic hier im Forum,da sollten genug hilfreiche Informationen drinnen sein um deine Entscheidung für den Auspuff zu erleichtern.Ps; nicht vergessen Standgasschraube rein , Luftschraube raus ca 1,5-2 Umdrehungen dann muss der Motor am Stand laufen.
