MOIN,
die Überschrift fragt´s ja schon: wenn ich die zB Pulverbeschichten lasse passen sie ja nicht mehr innen Lenker rein - muss ich also wieder runterkratzen und das ist dann ja auch nicht wirklich das wahre. Also wie am besten behandeln?
Egal was du da drauf machst (Pulverbesch./Klarlack etc) - es wird eng. Meine Idee wäre, dass Ding mit Haarspray zu versiegeln, wenn du es - und da gehe ich von aus - gegen Vermodderung schützen willst. jedoch wird auch dieser (dünne) Haarspray-Film an den Stellen aufgnaddeln, wo das Rohr (engen) Kontakt zum Lenker hat.
Also, wenn ich seine Frage richtig verstanden habe, meint er das Gas- bzw. Schaltrohr, das nach der Lackung/Pulverung in den Lenker geschoben wird. Also meint er entweder die Lackage der Rohre, oder die des Lenkers. Beide Fälle lassen sich mit Klebeband lösen. Man kann (muss) sowohl die Rohrpartien (im Bild messingfarben blank) abdecken, als auch im Innern die Führungsbohrungen. Mache das bei jeder Lackung, hatte noch gar niemals nicht Probleme und das Ganze dauert eine Minute.
!! Und wichtig: weil´s gleiten soll, dürfen die o.g. Partien keinesfalls mitgestrahlt werden!!!
Oder habe ich die Frage falsch verstanne?
Bearbeitet von M210
<{POST_SNAPBACK}>
tja, haste richtig verstnden, aber is leider schon gestrahlt :-D
deswegen frag ich ja auch... also was jetzt am besten machen? :-D
Bearbeitet von SpecialHeizer
<{POST_SNAPBACK}>
Schmeiß´ weg. :plemplem: Kriegst Du nie wieder sauber zum Gleiten. :-D
Wenn Du Alternativteile brauchst, sag bescheid. Zwanzig ? für Gas- und Schaltrohr (f. PX) inkl. Versand.
Bearbeitet von M210
Ich habe auch mal vergessen die rohre abzukleben. War ne schöne Scheiße.
Habe mit feinem Schleifpapier die Stellen bearbeitet, wo Kontakt zum Lenker ist. Da wo es gleiten soll und eben nicht reiben. Damits schneller ging hab ich die Rohre in die Bohrmaschine gesteckt und mit dicken Handschuhen und Schleifpapier festgehalten. So lange bis es richtig glatt wird. Vorsicht wird heiß!. Ich habe genau soviel Material abgetragen, dass nachher ein hauchdünnes Federblech dazwischenpasst, damits nicht klappert. Ja, Oberpfusch, ich weiß. :-D
Wenn die Führung im Lenker nicht auch gestrahlt ist würde ich neue Rohre nehmen und mir den Streß sparen.
Also wenn der Lenker noch nicht gestrahlt ist, würd ich mir anderer Rohre besorgen,das Angebot vom M210 steht ja.
Wenn der auch schon gestrahlt ist,ganricht soviel Stress machen, ist eh schon verhurt und nur ne Frage der Zeit bis du nen neuen Lenkkopf brauchst weils so ausgenoddelt ist.Einfach mit Schmirgel kurz drüber,fetten und rein damit.
Fürs Gasrohr evt. diese Lussofeder verbauen, dass es auch wieder zurückgeht.
Grüsse Sven
Kannst ja mal die Gleitflächen mit ner Verzinnungspaste und nem Gasbrenner verzinnen.
Soweit ich weiß, ist in der Paste sehr viel Blei - Da kriegste vielleicht sogar ein richtig gutes, wartungsfreies "Gleitlager" hin, aber ich würde dennoch vorher die rauhe Oberfläche mit nem Schleifpapier glätten.
Aber bitte nicht falsch verstehen- Ist nur ne russiche Idee und sollte schnell und einfach zu probieren sein.
Die Paste wird aufgetragen, dann wird diese mit nem Brenner angeheizt, bis diese gelblich/verbrannt aussieht und kleine Kügelchen bekommt. Wenn es soweit ist, nimmst Du einen reinen BaumwollLappen und Du wischt das Flussmitel ab. Darunter sollte nun eine perfekte silbrige blanke Zinn-Oberfläche zum Vorschein kommen. Den größten Fehler machst Du, wenn Du die Teile zu warm machst. Dann trennt sich das Zinn vom Blei und Du bekommst mit der Eisen-Oberfläche keine Verbindung hin.
Viel Glück!
    • Ruhig - ich arbeite dran ...
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
