Welche Bedüsung?
Pimi
Hey Folks,
wahrscheinlich habt ist diese Frage schon X mal gestellt worden, für eure zahlreichen Antworten danke ich euch aber jetzt schon  ;-)
Also folgende Komponenten:
Polini 207, überarbeiteter Block
Mark Right Hand
Rennwelle
Original Vergaser
Welche Düsen muss ich einsetzten?
Und noch ne Dumme Frage:
Ich weiß natürlich das man denn Polini ca 1000 Kilometer einfahren muss....aber das einfahren selber, wie gehe da vor?
Ich denke mal keine Volllast, nicht hochdrehen. Wie lange kann ich die fahrten machen, ist das egal hauptsache keine Quälerei?
Und noch eine:
Nach zusammenbau des Motors (war komplett zerlegt) springt er zwar an, nimmt auch Gas an aber sobald man die Kupplung zieht geht er aus! Kupplung wurde schon ausgebaut und zerlegt! Habt ihr eine Idee?
Sorry für die dusseligen Fragen, aber jeder fängt doch mal ahnungslos an ;-)
Ich danke euch!
Zum Thema Vergaser gibts 5 Posts weiter unten auch ne Frage. Ich sag nur schau hier nach:
SI Vergaser
Den Satz würde ich ganz dezent einfahren, also nicht voll aufreissen und höchstens 3/4 Gas, wobei ich nebenbei bemerkt nichts vom 207 Polini halt, aber gut...
Das mit der Kupplung is komisch, schau mal ob sich dein Polrad bewegt (demnach deine Welle), vielleicht liegts daran.
Aber sonst viel Erfolg und übrigens, es gibt keine dummen Fragen, wie man so schön sagt! :D  :D  :D
    • @dolittle   Junge Junge dann ist dein Schlosser ein Halbgott oder der krümmerradius ist zu groß. Ich habe hier sowohl Rohrbiegemaschine als auch Sand in unterschiedlichen Korngrößen und bin ehemaliger Schlosser und schlussendlich ging es unter 2mm wandstärke nur mit massiv "trockenen"Sand  extremen Sand einklopfen und komprimieren und mit großes Rohr drüberschieben und langsam graduell mit nachrücken und Acetylen das Rohr langsam progressiv zu biegen. Jaja was ich alles weiß, lass Deine Polemik sein,ich habe im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen die Sachen,über die ich plausche, selber probiert bzw versucht ,und wenn der übliche Schlosser zB keine Dreh-rohrbiegemaschine (haben oft kupfe schmiede) hat sondern eine mit 2 gegenstempeln (so wie ich) kann man es meist eh gleich vergessen weil eben wie erwähnt der Biegeradius zu groß wird bzw das Rohr ovalisiert wird.   Und Deinen zynischen Unterton kannst Du gerne zuHause verwenden aber bitte net bei mir.   PS: wenn Du solche Tips gibst sollte man auch anmerken das der Sand absolut trocken sein muß, für den Fälle das der Schlosser es mit Hitze versucht, bzw die Deckel Entlüftungslocher haben sollte.
    • suche einen 175 ccm Stage Zylinderkit
    • Die Jungs sind gerade vor 10 Minuten durch Bergisch Gladbach gefahren. Gute Heimreise!
