Wollte gestern meine Zündung neu abblitzen.
Hab eine Blitzpistole mit Gradeinstellung.
Die Markierungen am Gehäuse und Lüfter hab ich feinsäuberlich gemacht.
Beim Blitzen dann sollte doch wenn die Gradeinstellung der Pistole auf null steht,
die OT Mark. und die am Lüfter fluchten.
Tut sie aber nicht.
Die Mark. am Lüfter steht sogar nach der 17° Mark.
Erhöhe ich die Gradzahl an der Pistole nähere ich mich dann dem OT.
Die 17° Mark. ist erreicht , wenn die Pistole 24° anzeigt.
OT ist erreicht wenn die Pistole 60° anzeigt.
Meiner Meinung nach sollte sie sich doch OT nähern, wenn die Gradzahl richtung null gedreht wird.
Ich steh momentan komplett auf der Leitung.
Bin für jeden Ratschlag offen.
mfg mrfreeze
Bei Blitze mit Verstellung hast Du an Gehäuse und Polrad nur die OT Markierung.
Wenn die Blitze auf 0 steht, dann müssen folglich die Markierungen nicht übereinstimmen, da ja der ZZP, damit auch der Blitz des STrobos vor dem OT kommen.
Also drehst Du nun so lange am Rad bis die beiden OT Markierungen übereinander stehen.
Dann kannste am Rad den ZZP ablesen.
(Die Blitze verzögert quasi den Lichtblitz um die eingestellten Grad am Rad)
Nee :-D das kanns nicht sein.
Sicher, daß die OT Markierungen wirklcih im OT fluchten?
Sicher, daß die Pistole funzt? (mach dir eine 20° Markierung auf Gehäuse oder Polrad und blitze mit 0° Verstellung, dann musst Du zumindest in der Nähe sein.
richtige Pistole? alles richtig eingestellt?
Die Pistole sollte funzen, hab ich ja schon eine ganze Weile und hat immer funktioniert.
Aber erklär mir das bitte mit der 20° Mark.
Ich weis nicht genau was du damit meinst.
mfg mrfreeze
Tut sie aber nicht.
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn die Pistole auf "Null" eingestellt ist, dann zeigt der Blitz den ZZP an, in Deinem Fall also etwa 18 Grad ("nach der 17° Mark)".
Das bedeutet, wenn ich die Gradeinstellung verdrehe und OT erreiche,sollte ich auf der Pistole 18° angezeigt bekommen.
Welches aber nicht der Fall ist, da ich auf OT 60 ° angezeigt bekomme.
Das ist ja das komische.
mfg mrfreeze
Das schlimme ist ja, das es bis dato immer funktioniert hat.
Und ich kanns mir nicht vorstellen das mein Blitzer von heut auf morgen den Geist aufgibt.
Ich hab aber auch keine Möglichkeit eine andere auszuprobieren, da niemand den ich kenne sowas hat.
mfg mrfreeze
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
