hab mal wieder nen Problemchen. Also als ich gestern nen bissel rumgefahren bin hatte ich erst nen paar leicht Zündaussetzer in hohen Drehzahlen. Doch nach nen paar Kilometern Totalausfall. Roller nach Hause geschoben :-D und geschaut. Kaum nen Zündfunke da. Dann den grossen Stecker getrennt (der hinter dem Blech) und siehe da super Zündfunke. Karre angelassen, (sprang sofort an) Stecker wieder zusammengesteckt, (lief immer noch) Stecker wieder auseinander (keine Ahnung wieso eigentlich :-D ) sofort aus. Danach leider gar keinen Zündfunken mehr weder mit noch ohne Stecker.
Weiss einer was das ist??
Bitte hilfe??
Achso is ne: Pk50XL2 :-D( Kerze und Zündkabel hab ich schon getauscht
Bearbeitet von Digit
Bitte helft mir *fleh,bettel*
Muss ich jetzt die Zündgrundplatte tauschen? Ziemlich teuer? Liegt es überhaupt daran? Gehts billiger? :-D
Neuer Kerzenstecker hat auch nicht geholfen. Zündgrundplatte ist ziemlich teuer (besonders wenn man gar nicht weiss worans liegt). Kann man da irgendwas durhmessen oder testen? Oder weiss einer woran es liegen könnte?
So schönes Wetter und ich muss Auto fahren. :-D(
Fass ma als nächstes den Pick-up ins Auge. Messwertkladaradatschanhaltswerte findest du in den technikallg. FAQ´s. Spulenweise Widerstand zw. Ein-Ausgang.
Auch mal ne zweite neue Kerze. Kabelbruch?
Pickup is das kleine schwarze Teil auf der Zündgrundplatte richtig?
Und wenn ich den grossen runden Stecker trenne (der hinter dem Blech) dann müsste der Roller doch laufen, oder? :-D
Also ich habe gemessen. Nur kann ich damit nicht iel anfangen. Ich habe alle Kabel abgemacht auch masse abgeschraubt und durch gemessen.
Pick up 111Ohm( aber ganz schön abgeschabt)
Zündkabel auf weiss: 6,4 K Ohm
rot 6,89 K Ohm
grün 93,2 K Ohm
Masse auf weiss 0 Ohm
rot 0,47 K Ohm
grün 87 K Ohm
Aber Ladespule grün auf Masse nur 5 Ohm
Kann das daran liegen und was kann ich denn da jetzt machen?
...Nur kann ich damit nicht viel anfangen.
... und was kann ich denn da jetzt machen?
<{POST_SNAPBACK}>
Vergleichen mit Sollwerten und defekte Teile tauschen. :wasntme:
Pickup abgeschabt klingt auch nicht gut.
Guckst Du LTH :-D
Ja gut Pick up sollte man tauschen. Aber die Differenz von der Ladespule ist auch ziemlich Gross. Wenn ich dann den Pick Up tauschen muss und die Ladespule, dann ist ja ne komplette Grundplatte fast genauso teuer.
Gibt es die Spulen denn auch einzeln zu kaufen?
Bei einer neuen Grundplatte ist der Pick up doch auch dabei, oder?
Die Werte weichen alle ein bissel ab, könnte da mal jemand drauf schauen der sich damit auskennt. Vieleicht kann man ja wenigstens einen defekt der Zündspule ausschliessen. Nicht das ich jetzt ne Grundplatte bestelle und nachher ist nur die Zündspule defekt.
Na denn muss ich wohl kaufen und schauen ob es dann geht. :-D(
Was wäre den wahrscheinlicher? Zündspule oder Grundplatte? Ich vermute ja eher auf Grundplatte.
Ach noch ne Idee: Wenn ich jetzt den Roller anschiebe und das Licht leuchtet beim schieben, dann kann ja die Lichtmaschine nicht kaputt sein, oder? Hab das noch nicht probiert aber in der Verzweifelung werd ich das gleich ma testen.
Licht und Zündung sind vollkommen voneinander unabhängige Stromkreise / Spulen. Also sind keine Rückschlüsse von Licht auf Motorlauf möglich. :-D
Also die Ladespule war es. Aber beim Vespa Shop sagte man mir das es die nicht einzeln gibt. Hab aber ne gebrauchte Zündgrundplatte bekommen. Lief sofort
    • Es ist Frühling und Zeit über Motorenöl zu philosophieren    Kennt jemand dieses Öl?   "Zweitaktöl 2T vollsyn.800 Racing 2 Takt Motorenöl (5 Liter)" EGO East German Oil / Vertrieb durch SVT Gera   Habe mir hier gerade einen Jahresvorrat bestellt. Neben keinem Kolbenfresser bei langen Vollgasfahrten ist es mir immer wichtig, dass es nicht qualmt und möglichst geruchsneutral verbrennt.
    • Hab jetzt nicht alles mitgelesen..... Hast du hierfür einfach nur die vom Bollag mitgelieferten Spacer verwendet oder auch anhand der Schablonen die dabei waren alles gefräst und angepasst? (Zylinder + Gehäuse + auf Membran)? oder einfach nur 60er Hub rein und QK abgepasst?
    • +++ NEWS ALARM! ++++ JETZT LIVE: BRANDNEUES SPIRIT OF 84-EVENT!   MadMoselle Scootacular – 06.-09. Feb. 2026   Willkommen zum neuen Spirit of 84 Scooterists Weekender im schönen Moseltal!   Wie gewohnt bieten Euch wieder ein Winter-Event mit den allseits beliebten All-In-Deals. Also Pakete für Unterkünfte inklusive aller Getränke, aller Mahlzeiten, aller Einrichtungen sowie dem gesamten Entertainment.   Neu ist allerdings der Charme dieser Veranstaltung: Von Weinbergen gesäumt, direkt an der Mosel, liegt das Resort Moseltal. In dieser großen Ferienanlage mit Dorfcharakter darf jeder sein eigenes Häuschen oder Apartment beziehen.   Freut Euch auf einen eindrucksvollen Eventkomplex mit Partylocations, Restaurants, Ausstellungsräumen, Schwimmbad, Sauna und Wellnessbereich. Essen & Trinken in Premiumqualität – internationale Cuisine, Wein von Winzern aus der Region, gutes Bier, Markengetränke vom Kaffee bis zum Cocktail. Es erwarten Euch 3 Niter auf 2 Floors, Live-Band, internationale DJs, Custom Show, Händlerstände, Pool Party, eine Busfahrt ins historische Trier u.v.m.   Infos zur Veranstaltung findet Ihr hier: https://www.spiritof84scooterists.com/madmoselle   Buchungsinfos findet Ihr hier: https://www.spiritof84scooterists.com/buchungsseite   Hinweis: Buchungen nach Ostern möglich!
    • Ein GS Motor auf 8'' genau gesagt.
