für meinen oldie krieg ich kein lenkradschloß mehr. was gibt es für alternativen? helft mir bitte, ich will das schätzchen auch mal stehen lassen und dann auch wiederfinden...
grüße
pöt
Ich hab gestern irgendwo ein Bild gesehen, wo einer ein Bügelschloss durch die vordere Felge gesteckt hatte. War ne V50, weiß nur nicht mehr auf welcher Seite das war... Ich such mal...
Hallo
Eine Lasche am Hauptstaender mit Buegelschloss zum trittbrett (dass der Staender sich nicht mer einklappen laesst)
Muss man zum absperren hald immer buckeln
MfG Christian  ???
Wie siehst mit einer "Unterbrecherschaltung" aus?
In welches Kabel müßte ein Schalter eingebaut werden um den Zündstrom zu unterbrechen und ein ankicken zu verhindern? (Bei uns gibt´s experimentierfreudige Kiddies)
Plastik zum Frühstück
Kenne eine gute Alarmanlage. Werd ich mir jetzt auch zulegen. Zigarettenpäcken großes Kästchen, kann ins Handschuhfach oder unter die Sitzbank. Muss allerdings separat eingeschaltet werden (kleiner Schalter) und reagiert dann ziemlich empfindlich (zB beim Draufsetzen oder Abbocken) mit wirklich ohrenbetäubendem Gejaule ein paar Min lang. Betrieb mit Batterien. Kostenpunkt 9,95?. Gibts in Aachen bei polo Motorradzubehör.
Wenn du das (von hinter dem Motor aus) rechte Kabel aus der Zündbox ziehst, springt der Motor ohne Zündschloß an... das ist die verbindung zwischen Motor und Zündschloß. Wenn du in das andere grüne Kabel nen Unterbrecher einbaust, kann man den Roller nicht mehr starten. Aber wegtragen oder in nen Bully laden kann man ihn dann trotzdem noch. Also am besten ein dickes Schloß dran, womit die Vespa an nem massiven Gegenstand gesichert ist und zusätzlich noch ne Alarmanlage. Dazu gibt's aber unter Geklaut auch schon ein Topic.
danke für die tipps bisher! alarmanlage muß wohl sein. unterbrecher bringt nix, wenn sie einfach weggeschoben werden kann. und dann brauch ich wohl n topcase für die ankerkette  ???  ???
weitere ideen gewünscht (möglichst ohne löcherbohren und so...  :(
Ich hatte in der SF mal nen Abusschloß mit längerem Bügel durch die Felge und nen Massives Bügelschloß denn dadurch geschoben.
Leider ist das Abusschloß gehärtet gewesen und als ich beim abbocken vergessen hatte die Schlösser abzulegen ist es zerbrochen.
Aber vom Prinzip brauchst du nur nen Bügel auf ner Grundplatte den du durch die Felge steckst und denn nen anderes Schloß da durch. Hilft natürlich nicht wenn das Rad abgeschraubt wird....
Sebastian
Was hast Du denn für einen Roller?
Ich hab' bei der Rollerzentrale in M sogar noch das Lenkungsschloß für die VBA Bj. 1959 gefunden. Ist sogar im Katalog.
Die Lenkungsschlösser für die "jüngeren" Teile wie z.B. Rally, SS, GS... gibt's ja eh überall.
Ansonsten würd' ich auch eine Alarmanlage empfehlen, weil fast ein jeder ein Zündschloß in 2 Sekunden knackt. Man brauch ja nur alle Kabel durchzwicken und die Mühle läuft. Das Abstellen erfolgt ja durch einen Kurzschluß und nicht durch das Unterbrechen des Stromkreises.
