bei V50:
Klemme im Lenker demontieren
Neue Hülle incl Zug mit Panzerband (oder ähnlichem) mit altem Verbinden
alten zug rausziehen und hinten jemanden drücken lassen (geht allerdings auch ohne 2. Mann)
Nun ist der Zug im Lenker und du musst nurnoch die klemme wieder befestigen und gut ist.
Dauert ungefair 20-30 Minuten
bei V50:
<{POST_SNAPBACK}>
Welche Klemme?
und das soll der hinten drücken?
Denke wir sollte auf eine Antwort auf die Frage von broz666 warten.
Dieses Teil was die Züge Fixiert, welches mit 2-Schrauben befestigt ist.
<{POST_SNAPBACK}>
Geht hier aber doch um den Kuluzug. :-D
Ich denk mal er meint, wie man am besten den Außenzug sammt Endhülse ins Schaltrohr einführt :-D , so daß er am Hebel ankommt!? Wenn ja folgende vorgehensweise:
1. Außenzug bis in den Lenkkopf führen
2. Von der Scheinwerferöffnung (V50) aus arbeiten, den Außenzug da rausführen, so dass man gut ans Ende rankommt
3. den Innenzug durch die Öffnung am Kupplungshebel führen und bis in den Lenkkopf schieben (dabei aufpassen, dass er nicht aus den "anderen Öffnungen" des Schaltrohrs rauskommt
4. nun den Innenzug aus der Scheinwerferöffnung herausführen
5. Endhülse auf Innezug auffädeln und diesen in den Aussenzug einfädeln
6. Durchschieben bis er hinten ankommt
7. Den Aussenzug (am besten Innenzug zu zweit "leicht" spannen) am Innenzug entlang durchs Schaltrohr führen
8. Spannen, schieben, ziehen bis es passt
<{POST_SNAPBACK}>
Andere machen das über die Tachoöffnung ... kommt auf das gleiche raus. :-D
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
