ich hab mir ein w-lan Netzwerk eingerichtet, das auch ganz gut funktioniert, nur habe ich jetzt das Problem, dass ich ein Laptop über w-lan den Internetzugang ermöglcihen wollte, was ich aber nicht ganz hinbekomme...
Der USB-wlanstick tuts soweit, MAC Nummer ist beim Router eingetragen, und hat laut Treiber Software auch eine Funkverbindung zum Router. Aber nach ca. 5 Minuten erscheint unten rechts ein kleines Fenster, das mir sagt, dass der Status der Verbindung nicht in Ordnung ist ("eingeschränkte bzw. keine Konnektivität"). Wenn ich über die EIngabeaufforderung versuche dem Laptop eine neue IP zuzuordnen, sagt der mir "es kann keine Verbindung mit dem DHCP-Server hergestellt werden"
Wie muss ich was einstellen, um mit dem Laptop online zu gehen?
Gruß, Ralf
warum läßt du das netzwerk dass nicht automatisch vergeben?
habe die einrichtung auch mit der treibersoftware probiert, ging nicht, rechner bootete laufen neu in einer endlosschleife :plemplem:
habe dann das netzwerk über xp eingerichtet, das ging mit etwas probieren ganz gut. bis auf den netzwerkschlüssel habe ich alles auf automatisch stehen...
und drotzdem habe ich auch ab und zu das problem, dass keine oder eingeschänkte konektivität besteht. da hilf bei mir nix anderes, als den rechner neu zu booten...
also es gibt programme schaut mal bei freewear da gibt es immer sachen die spinnen bei wlan :puke: aber das ist nicht eure verbindung sondern windows oder mac mit linux geht alles!!! also ins chip forum und googlen
<{POST_SNAPBACK}>
Is klar :uargh:
