Hey Jungs, habe mein Lüfterrad Glasperlengestrahlt wie soll ich weiter vorgehen oder was mache ich damit es nach nem Jahr noch glänzt???
1. Ofenrohrlack silber wahrhaft Hitzebeständig???
2. Klarlack? gibt es einen der Hitze verträgt!?
Möchte es auf jeden Fall silber haben so wie es schon mal war!! War es einmal verzinkt oder auch nur Lackiert?
Gruss M.
Lüfterrad oder Lüfterradabdeckung- was nu?
Im Prinzip ist´s aber egal, weil weder das eine noch das andere Teil nennenswerte Temperaturen erreichen sollte, die einen speziellen, hitzebeständigen Lack erforderlich machen.
Aus meiner Sicht hast du daher, was den Lack betrifft, freie Auswahl. Beim Klarlack gilt das selbe.
:-D bobcat
Edi sagt gerade noch, daß das Polrad (Lüfterrad) aus Aluguß besteht und keine Oberflächenbehandlung aufweist, während die Blechabdeckung ab Werk grundiert und silberfarbig (V50) bzw. schwarz (PK) lackiert war.
Bearbeitet von bobcat
@ bobcat: wie hast Du es gemacht!? dann könnte ich praktisch einfach über die Glasperlengestrahlte Lüfterradabdeckung Klarlack drüberziehen!? oder grundieren silber Lackieren!?
Danke nochmal für deine Antwort
Klarlacke, egal ob aus der Dose oder Sprühdose haften auf unbehandeltem Blech nicht besonders. :-D(
Wenn du außerdem noch auf Originalität Wert legst, solltest du deiner Lüraabdeckung nach dem Sandstrahlen wieder einen sauberen Lackaufbau spendieren:
1. Grundierung
2. Decklack (silber gefällt mir besser als mattschwarz!)
3. Klarlack (zum Schutz des Metallicbasislacks).
Diese dritte Lackschicht ist zwar nicht mehr original, aber inzwischen gibt es wahrscheinlich auch keine 1-Schicht-Metalliclacke mehr, wie sie Piaggio seinerzeit noch verwendet hat. Dafür ist der Glanzgrad besser.
Solche "Kleinteile" sehen auch sprühdosenlackiert völlig o.k. aus -obwohl ich sonst Profilackierungen mit der Spritzpistole bevorzuge.
:-D bobcat
