lasst mal eure Ideen dazu hören
hab meinen Polini 208 mit Minearlölgemisch eingefahren
hab an der Gasereinstellung nix geändert Zündung steht auf 19°
näheres hab ich hier im Topic beschrieben
beim einfahren hatte ich keine Auffälligkeiten der Motor lief rund drehte schön, war bis dahin recht zufrieden stellend
nun hab ich die ganze Mineralölsüffe :puke: rausgefahren und guten Super mit Agip Vollsynthetiköl betankt, noch so ca. 5 km normal gefahren um alle :puke: Reste durchzuspülen und dann............ gasgeben aber was geht ab :uargh: er spuckt nur noch dreht nicht mehr aus nada
dachte mir könnte daran liegen dass ich vielleicht keinen Sprit bekomm, da ich noch ne Pumpe einbauen wollt aber die Halterung noch nicht fertig und daher der Schlauch ein wenig zu lang war und der Sprit somit nicht ganz zum Vergaser kommt .... is aber nicht mit Pumpe das gleiche
Hab auch schon Kabel und Kerzen geprüft kanns auch nicht sein, wäre ein Zufall wenn 3 Kerzen gleichzeitig kaputt sind
hab an der Gemischschraube gespielt, nix
was mir noch aufgefallen ist er raucht wie ein Trekker mit eingeklemmter Einspritzdüse, würde ja heissen zu fett
:-D ich weis nicht weiter habt ihr Ideen?
sowas ist mir in 13 Jahren 2T noch nicht untergekommen
in tiefster Trauer sanchezc
hey!
erstmal ne frage:
wenn du gas gibst, kommt er garnicht oder nur durch "pumpen" auf drehzahl???
dunkler auspuffqualm?
also mit deinem öl hat das nix zu tun, ausser du hast heizöl oder diesel getankt.. (hatte ich auch mal *g*)
mr-px
Daß Mineralöl (schon überhaupt gar nicht zum EInfahren!) in einem luftgekühlten zweitakter nix verloren hat sollte sich schon herumgesprochen haben :-D
Vermutlich sind deine Ringe restlos fetsgebacken in den Ringnuten, das zähe Mineralöl hat bisher möglicherweise noch für halbwegs Dichtheit gesorgt....
Checke das mal, zuvor würde ich aber auch mal auf Undichtigkeiten testen, vorallem SiRis,...., und vorallem nochmal auf die mineralische Pampe umstellen; das sollte schon mal die richtige Richtung weisen....
Das synthetische Öl ist jedenfalls allerhöchstwahrscheinlich nicht Ursache deiner Probleme....
