:-D Habe probleme mit den dritten und vierten gang.
springt ab und zu immer in den lehrlauf rein.
Habe neue klaue und das Spiel zwischen den Zahnrädern richtig eingestellt,
und noch von einen Kumpel der die Gehäuse jede Woche repariert überprüfen lassen.
Aber der hat auch keine Idee mehr was das sein kann.
Dachte eventuell das es an den Gedropten Lenker liegen könnte, aber eher
unfahrscheinlich.
Hat vielleicht vón euch einer, eine idee.
Gruß Dennis
seile lockern allerdings wenn das teil aus der vierten oder dritten in den leerlauf springt, dann sind die gänge falsch reingelegt sprich die zahnräder verkehrt drauf denn zwischen 2. und 3 und 3. und 4 gibt es keinen leerlauf....
<{POST_SNAPBACK}>
Zahnräder sind hundert prozent richtig eingebaut, ich kann nur nicht sagen ob das der leerlauf ist. Ich weiß nur sobald der gang rausspringt dreht der motor hoch.
Züge und so sind alle richtig eingestellt.
Gibt es noch irgendein verschleißteil was das beeinflussen könnte?
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
