Habe mir jetzt im Winter eine vespa gemacht, alles ist klasse geworden, Bilder reiche ich nach. Der Motor aber bereitet mir grosse sorgen. Mein Setup Malle 210, Malle Membrane, Scorpion Topf, Lippenwelle worb5 von SIP, Motorgehäuse stark gefräst und geschweisst/ Gelasert. Hd 128 ND jetzt 50, Motor läuft untenrum sehr schlecht Knallt und spätzt aus dem Vergaser, bei vollgas geht es dann aber richtig zur Sache nur untenrum eben ganz schlecht. Nadel auch schon in allen clips gehabt aber nichts tut sich. Benzinverbrauch auf 25 Km ca 2,5-3 Liter, was stimmt nicht ????
haben heute die Zündung auf 18 Grad geblitzt, die kann es nicht mehr sein. HD mal auf 135 und ND auf 55 erhöht, ist es auch nicht. Bin schon am verzweifeln. kann mir da keine helfen ??
Bearbeitet von helma
Kann mir eine Pistole zum blitzen besorgen, wie mache ich das ganze und auf wieviel Grad ?
<{POST_SNAPBACK}>
Gradzahl k.A. Aber wie das auch geht: Klick. :-D
    • Ich würde gerne noch einen Rettungsanker schmeißen: Kann es daran liegen, dass die Motorhälften im Einlass gehäusegesaugt großzügig gefräst wurden und zusätzlich eine Glockenwelle verbaut ist? Sprich: Vorverdichtung eher weniger.... Setup ist suboptimal was das angeht, aber Zylinder ist nun mal da und montiert.
    • Schön wären natürlich Erfahrungen die von einem Cosa2 Typ auf eine Reverse Kulu gewechselt haben  und hierüber berichten können  in Punkto Zugkraft, Vibrationen, Einschleifpunkt / -verhalten und so weiter.
    • Und noch ein Tip, wenn das Laptop schon alt ist, hast Du bestimmt noch ne Festplatte und keine SSD verbaut? Hol das mal nach und kauf Dir ne 512GB SSD. Die gibts schon für um die 60€ und erleichert den Alltag ungemein. Von 17 auf 22 würde ich auch eher nicht mit einem laufenden System machen wollen, lieber wie vorgeschlagen auf eine neue SSD installieren. Dann kaufst Du Dir einen Sata zu USB Adapter und kopierst das /home auf die neue SSD rüber. Aber noch ein komplett anderer Ansatz...ich bin hellauf begeistert von meinem gebrauchten Lenovo Laptop, das ich mir in einem neuwertigen Zustand bei ebay gekauft habe. Meine Freundin hat auch eins davon. Sensationell. Das hat 129€ gekostet.   Ich frag mich, ob da Sinn ergibt 60€ für ne neue SSD auszugeben, wenn Du für 149€ (ist 20€ teurer geworden) ein komplett aktuelleres Laptop haben kannst, das Thunderbolt und USB3.0 hat.   Das hier:  https://www.ebay.de/itm/316452694344?_skw=x280&itmmeta=01JP02960MQJY8G7R3ZHTB2JYP&hash=item49ae0ce948:g:oB4AAOSwN5ZmfrMH Der Laden hat noch andere günstige Laptops, falls Du was größeres haben willst. Ich fand das 12 Zoll geil!
    • Die „SIP COSA2 Race Ultrastrong“ ist nicht die Kupplung die wir meinen, aber trotzdem Danke für dein Statement.    Tja, es gibt vielleicht einen Kupplungstyp der noch besser ist  und das wollen wir hier herausfinden.
